Guto de Almeida
°°°2 FOSGATE P215°°°
Aeeeeeee nojeeeeento... mas num tinha falado que ia montar "a" caixa com Bicho Papão? :vts
Parabéns pelos RF! Show de bola! quero ver quando eles estiverem tocando com a caixa acertada!
Abs! []-[]
Nossa oO"
Eles são bons mesmos!
Chegaram a aquecer? Eles não estão amaciados ainda hehe (eu acho, ou já amaciou?!)
Até o portão tremeu =P Tadinho do seu carro....
João , eles aquecem sim , mas nada assustador ... ou nada de deixar aquele cheirão dentro do carro de verniz de bobina!
Eles ainda estão amassiando , estão duros pacas ... mas tá gostoso o som ... preciso acertar os dutos de verdade , pois 1 de 4" pra cada um , é uma mer** !
LEMBRANDO, são 250 RMS cada rs
Abs! []-[]
tem 2 Bicho papão em Band-Pass atrás da caixa ... por isso tá tocando daquele jeito pra fora ... rsrsrsrs
valew pelo elogio ... vc vai ver tocando sim , acho que agora eu achei um sub com minha cara rs
Bom Galera , queria fazer um pqno Relatório sobre esse sub ... Pois acho que vale a pena !
Bom , eu já tinha feito a instalação de um par de P3 da Fosgate , mas de 12" ... Ae me apareceu a oportunidade do Bem Feitor JOÃO GUILHERME , e não teve jeito de recusar ! rsrsrs
Eu imaginei que esse P2 , seria BEM INFERIOR ao P3 ... em Sonoridade (pois em SPL sem dúvidas seria inferior por motivos óbvios) , Mas o que escutei foi uma coisa monstruosa que treme meu carro com 25hz em freq. PURA rsrsrsrs
E o Melhor , com 250 RMS NOMINAIS de cada Sub rsrsrs !
Mas como nada são Flores , ele tem seus defeitos ...
Ele tem o mesmo defeito (ou caracteristica) do p3 ... é uma MAQUINA DE LOW BASS , não SOBE acima de 80hz legal !!!
Vc pode mudar o duto , pode fazer o escambal ... não toca legal rsrsrsrs !!!
A Solução que pensei , foi colocar um bom e velho Médio grave Profissional acoplado ao som ... e deixar um corte especifico ... tipo , de 80hz até 250hz ... Vou pensar melhor no assunto e ver o que consigo !!!
Mas em resumo , o sub é FOOODA , podem comprar se quiserem , pois é fo** !!!
tô namorando ainda com as 2 meninas de 15" , com o tempo eu Caso rs !
entao.. ta usando os subs pra tocar de mala aberta?
não ué ...
é que escuto músicas que tem um bumbo marcado em coisa de 90hz , e não tem a porrada , só tem o uhmmmmmmm sabe ??? rsrsrs
e como não quero colocar pesinho no carro nem nada ... (escort é um lixo pra falante na porta , só cabe 4" nas portas) esse woofer seria a melhor opção !
tendeu agora ?
Bom saber que o P2 não deve nada para o irmão maior....
Mas se você espanca os coitados dos p2, eu imagino os p3 oO" Quando o marcelo fornecia mais de 1,5kWrms para cada um, não era exageiro então....
Interessante....
Estou começando a descobrir por que tanta gente idolatra a Fosgate...
A idéia de uns woofers seria legal, aliás, por que você não liga as torres gêmeas? Ganhou trio de novo, e o buraco que o sub cria....
oO"
[]'s
qual o mix do final do video, manda ai pra gente!!
:rever1:
rsrsrs deixa passar essa semana , que prometo que posto !!!
Eu terminei o projetinho da minha caixa ...
e decidi usar 2 de 8" da Over que tenho aqui ... embutidos na caixa ... pra ficar uma coisa bunitinha e Funcional até rsrsrsrs ! Tanto pra churras sem compromisso , quanto pra dar uma reforçada no médio grave rs !
ficou da seguinte forma :
2 P215 - 165L LIVRES !
2 Over 8" - 12L Livres !
sintonia dos 15" ainda vou brincar ...
segui fotos !
não ué ...
tendeu agora ?
Fala Guto, parabéns pela aquisição.
"MDF" roxa nunca vi, com certeza é compensado (também conhecida como Maderit), e essa roxa é da pior que tem cara, a naval já quebra um galho, mas passa LONGE da densidade de uma MDF. Eu faria um esforço pra trocar por MDF de 25, acho que vale a pena, a rigidez da MDF é outro papo.
Essa batida do bumbo aí que você não ouve, é seu kit que não ta dando conta hein? Nessa faixa era pro kit responder o "tum tum" o deixar o uhmmmmm pros meninos... rs
Miashiro , obrigado pela contribuição !
mas não entendi NADA desse tal de MDF ROXA rsrsrsrsrsrs
quanto ao atack que estou sentindo falta , é sim da deficiencia dos falantes de voz , mas não quero por pesinho , e muito menos fazer um rombo em minha porta , então o que tenho hoje em dia é um par de coaxiais de 4" da Bravox rsrsrsrs e realmente não toca nada à baixo de 250hz ... Como tenho falantes sobrando aqui , projetei essa caixa que tem logo à cima no tópico e vou melhorar um pouco essa resposta que está em falta no meu som =) !
kkkkkk o roxo q ele quis dize é o do desenho??? :pirou:
é roxo pq é assim msm do programa nao é a cor da madeira nao hahahahha
O falante parece uma Geléia pois a camera do celular num ajuda rsrsrs , mas a faixa desce até 5hz à 0 Db rsrsrsrs !!!
Segui Vídeo !
Eae guto, comentários gerais?
Realmente estava tão forte quanto parecia? Apesar de você reclamar, a camera do celular captou legal os graves oo"
E o falante parece uma geleia mesmo :vts
não é A PASSAGEM?
;P
Jão , comentário ??? Bom esse sub nem FODENDO TEM 250RMS , toda vez que escuto ele , não dá pra dizer que são de 250rms rsrsrsrs
e quanto a música , vc escuta BEM , até 30hz , depois só coisa tremendo rs !
rfediuk , rs
Qual sub eh esse da foto guto ?
P3 nao eh.
p2 tiu ...
a mudança brusca é na carcaça ice !!!
esse é o p3 :
esse é o p2 :
tendeu cabeção ???
