r1ckxd
E vou por meu primeiro mini-trio! Help!
Olá pessoal,
daqui pro fim do mês estou trocando de carro. Se nada der errado, deve ser uma Eco ou um Stilo. Ainda nao sei qnt vai sobrar depois de revisões, ipva, trnsferencia e tals, mas já estou me empolgando com o projetinho que deve sair até começo de agosto. Com não manjo NADA de som vou logo pedir umas dicas.
Atualmente tenho um sonzinho bestinha:
Amp: RS PowerOne
Drives: 2 x Selenium D250X
ST: 2 x Selenium ST200 (q bosta, era pr ter pego 1 ST350).
Sub: Bicho-Papão Evolution 650wrms.
Leio muito no forum, sei como são contra corneteiros. Mas aqui na bahia tem q ter mesmo, se nao nem adianta abrir a mala. Então planejo por cornetas e vejo como "atenua-las" (vou querer a ajudar de vcs!). No caso, pelo q li, tneho q me desfazer do BP.
Enfim o que planejo montar na eco:
Amps:
taramps T2000 (preço muito proximo de um T1200)
Roadstar PONE
2 x Protech Subao 18"
4 x D250X (ou 6)
2 x St200 ou tryniun (vai depender do orçamento)
E idealmente
2 x Selenium 12Pw3 (ainda nao sei se o orçamento vai caber)
A idéia seria:
T2000 nos Subao, obviamente.
MGs na bridge do Pone
E os drivers e st's nos outros dois canais.
E então pessoal, vcs acham q fica bonzinho?
No caso, se for pegar um stilo, ai seria Suboes de 15" e pw3 de 10".
pro futuro seria um T170.2 prum kit 2 vias interno.
Tou cheio de duvidas, mas primeiro vou esperar as dicas, comentarios e detonações de vcs!
[]'s!
Só pra constar, antes de ler o forum iria comrpar o RS1200D e por outra BP e mais duas D250X. Mas qd cmecei ler as coisas aqui, me apertei todo pra jutar uma graninha, nao sei se vai dr pra tudo, mas depois de tanto ler. acho q nao vou ficar feliz se nao por um Subao desse que tou apaixonado há uns 3 meses.
Oque eu mudariaa era no lugar de 6 d250x, apenas 2 Selenium D405 + 2 ST Tryniun que vao dar muito + qualidade e vao falar mais.
Era exatamente isso que queria. Mas cada D405 com a corntea fca na faixa dos 500 paus. E as D250X ficam em 100 cada. Mas meu sonho são duas D405! Com ceretza seria meu projeto para o futuro!
A mala do stilo é grande rapaz... dá pra fazer uma caixa com 2 de 18" + 2 de 12" tranquilo.
Lógico que a Eco seria melhor pra por o som, mas o Stilo é muito mais bonito.
É meu sonho de consumo.
Com um carro desses, você deveria colocar algo mais fino.. sei lá.. junta mais uma graninha aew.. deixa de ir pra uma festinha aqui outra aculá...
compra 2 SDS e liga nessa T2000, + 2 pw5 de 12" + 2D405...
até mesmo 2 oversound sub 800, já que o problema é grana...
seu som ficaria outro...
Boa sorte aew no projeto!
Olá, obrigado pelas dicas!
Eh meu sonho tambem, mas como será usado, ta dependendo de 'n' fatores, inclusive achar um inteiro com bom preço, o que ainda não consegui. A eco é mais fa´cil de achar inteira, alem de ter seguro e manutenção mais em conta, além o fato do stilo sair d elinha ano q vem. =/
Assim, nao sou barão nem playboy, entao se eu pegar um carro desses jah seria no limite mesmo sabe? não dava pra por nada melhor. na verdade, esse projetino q fiz jah ta estourando o orçamento. Ainda tou catando grana para fazer.
[]'s
E então pessoal, nada a acrescentar?
Poxa, vejo qnd o pessoal iniciante cria esses tópicos a galera da altas dicas, algusn fazem até esqueminhas no sketchup e tals. Ahh, nao tou cobrando nada nao viu pessoal? =D
E então considerando esse set legal, como vcs acham q deveria montar num stilo? Tipo, como as caixas deveriam ficar. Não tenho a menor ideia e o não boto muita fé no pessola daqui. =/
Abraçção!
Seguinte cara qdo fui comprar meu carro(golf) estava em duvida entre ele e o stilo e acabei optando pelo golf pelos seguintes motivos..
Stilo na nossa região é desvalorizado - com 30k vc compra um 2005 completaço com teto
Tem pessimo comercio
Vai sair de linha
Os comerciantes(revendedoras) encaram como carro fragil
Falando do trio montaria 2x subões 18" + 2pw3 10" + 2 sd3100 ou sd375 + t2000 ou sd1800 + Power One
Creio que dessa forma teria um trio forte bem equilibrado e o gasto não sera tão elevado.
Vai sair de linha
Olá, obrigado pelas dicas.
Então, sobre o carro, contra o golf pesa o valor absurdo de seguro, no meu perfil, na casa dos R$4500! E a sensação de estar adnadno com um rifle na sua cabeça atras. Além da manutenção um pouco mais cara. E aqui tem meio q fma de carro de ladrão. =/ Mas eh um carrão e com certeza o carro mais prazeroso que já dirigi, além de lindo (o modelo antigo, esse novo não gosto).
De qualquer forma, acho q ficarei com a Eco mesmo. Mais racional. Pouco roubada, manutenção simples, seguro barato.
Sobre o som, vai ficar complicado pra mim colocar outros drivres agora. Até o fim do ano devo permanecer com as D250X.
Sobre os médio, sempre ouvi dizer quem com falantes de 18", MG de 12" e com de 15", MG de 10". Isso faz sentido ou é mais mito?
Grande abraço!
Hum.. poderia detalhar melhor o modelo desses oversound? São melhores q a linha pw3? Tocariam legal na bridge do PONE?
São de qualidade semelhante sim, e são baratos.
Aplicações: Caixas para instrumentos musicais, Monitoração de palco, Bandas, Cinemas, Danceterias, Igrejas/Templos, Side-Fill, P.A. (caixa de médio-graves), Caixa de graves, Sonorização ambiente fechado/aberto, Coluna de voz.
ESPECIFICAÇÕES
Impedância nominal: 4 ou 8 Ohms
Resposta de freqüência: 60 ~ 6.000 Hz
Sensibilidade 1w/1m: 95 dB
Potência: 150 W
Potência de programa: 300 W
Diâmetro da bobina: 50,8 (2 pol.)
PARÂMETROS TS
Frequência de ressonância: Fs 65 Hz
Resistência da bobina: Re 6,3 Ohms
Fator de qualidade elétrica: Qes 0,44
Fator de qualidade total: Qts 0,42
Fator de qualidade mecânica: Qms 7,0
Volume equivalente do falante: Vas 29 L
Área efetiva do cone: Sd 0,031 m²
Deslocamento máximo: Xmax ± 1,5 mm
MATERIAIS
Imã: Ferrite de Bário
Forma da bobina: Fibra com Resina
Fio da bobina: Cobre
Carcaça: Chapa de Aço
Cone: Celulose
Suspensão: Tecido
DIMENSÕES
Diâmetro maior: 255 mm
Altura total: 108 mm
Furação do gabinete: 231 mm
Diâmetro do Imã: 147 mm
Olá pessoal,
Amp: RS PowerOne
Amps:
Roadstar PONE
4 x D250X (ou 6)
E idealmente
A idéia seria:
[]'s!
vi um som, não muito caro, 4 ultravox de 400 rms de 12' e 1 taramps 2000rms, que me deu uma sabugada [^]
isso que eu tenho 2 tornados de 18 e 3 pw3 de 10'............pensa bem nisso.....
Esses ultra tem outra finalidade, aí mudaria totalmente o foco para pancadão. Abraços
Olá, mas eles são melhores ou piores q os pw3? A questão eh só o preço? Pq se for não vle tanto a ena pra mim, jah que o pw3 acho facilmente em minha cidade e os over teria que comprar na net, pagando frete e etc.
Eita! Sério?
Um projeto equivalente seriam 4 protech trio 500wrms num t2000 correto?
Se você encontrar com preço semelhante eu usaria o pw da slenium então, mas o over tem qualidade a altura.
Eita! Sério?
Correto, exatamente isso, ou ainda MB600 e T3500.
Pelo que percebi em outro tópico é esse o set que voce quer, para axe e racha e esse mesmo, 4 trio e um T2000 ou T2500 melhor ainda.
abraços
hmm. No caso o custo seria o mesmo de 2xsub600 18 + 2x pw3. Mas esse porejto que postei 1º seria ideal para que então?
Como nao teria nada na bridge no pone, ele ficaria meio "folgado" neh?
2xsub600 18 + 2x pw3 ficaria excelente para subgrave, com bastante qualidade, ja o trio e mb tocam frequencias mais altas, fica perfeito para axe e racha, com qualidade nessas características. O pone ficaria mais "folgado" sim.
abraços
Hu, daria pra fazer algo misto?
por exemplo: Colocar agor aapenas os sub600 18" com o t2000 + pone com drivers e st's e, no fututo outo módulo de +- 1000 rms para umas 3 trio?
Seria um porjeto legal?
