grEg'
Luzes do carro piscando!!
Meu carro é um Gol G4 simplão de tudo, não tem vidro, não tem AR, não tem DH, só o alarme e as travas elétricas que foram colocadas posteriormente a compra do carro...
O som foi eu mesmo que instalei, pelo menos pelo que eu sei tá mais do que recomendado...
Porta fusivel a 30 cm da batera
Fio não dá nem 4,5 metros até a mala, a bitola é de 21 mm² fio residencial, conectado diretamente no borne da hurricane
Aterramento direto na lata, local lixado e lambusado de vaselina!!
Hurricane HA 4.120
Pioneer TS-206 DVC 10"
4 x 6x9" Pioneer nas duas saídas frontais da hurricane em paralelo dando 2 ohms em cada saída e um bridge com o pioneer 10" em 4 Ohms!
o Cd player é um DEH-4880 alimentado pelo chicote do carro original, esta alimentando 2 falantes nas portas e 2 atras nos locais originais...
A bateria foi tracada no fim de junho por uma Moura de 75Ah, mesmo assim nos picos do grave sente-se o farol abaixando!!
O que pode ser??
kkkkkkk
Caiu a conexão e eu ja tinha dado enter, kkkkkk
No meu acontecia isto tbm, mas era pq o carro ficava parado o tempo todo e meu alternador não carrega os 75Ah da bateria, coloquei um carregador de 10Ah e deixei lá 12 horas na bateria, as luzes pararam de piscar, mas pra ajudar troquei o módulo que era um H4.120 tbm e coloquei um Fosgate 4.6X com um mega capacitor de 1 farah, parou de piscar e o som esta perfeito.
''Aterramento direto na lata, local lixado e lambusado de vaselina!!'
ahahahahah vaselina no aterramento noss essa eu nao sabia o-o-
cara, se vc ta notando essa piscada, com certeza eh falta de alimentação.. vc precisa de mais bateria.
Nao, ele nao precisa "obrigatoriamente" de mais alimentacao. 75A pra um 4.120... Ele precisa é rever onde está havendo perdas e como fazer chegar melhor essa alimentacao no módulo. Isso tudo de som ai nao tem porque piscar! Um fio de 21mm nao adianta muito se voce usar um porta fusivel com mal contato, ou fazer conexoes mal feitas.
Reveja sua instalacao porque nao há motivos pra piscar.
concordo com vc, não têm pq piscar, o meu palio com uma batería de 60Ah com fios 16mm e boss D550, 1500Rms não pisca, como vc tá conseguindo essa proeza com essa alimentação,fios 21mm e esse amp.?
Olha meu pai tem um gol basico tbm e o alternador é de 35a!
Quase ctza que é isso, seu alternador não tá dando conta de manter o carro ligado e ainda carregar sua bateria completamente!
Manda dar uma carga nela pra vc ver se não para de piscar as luzes...
abraço
... ´kkk, é meu bom!
agnt coloca (lambuza) vaselina sólida na superfície da lata e do contato pra não haver ferrugem!!
abraço
imagino que é o alternador tbm, porque não é possível... os cara anda dua pyramid nos carro ae e o carro num pisca!! o meu que um amp bem melhor que pyramid e consome menos fica dando esses piti no farol pasmafaute
vo dá uma olhada nesse alternador e programar um up!
vlww
brigaduuuu
... boa pergunta!!! :pirou:
Seria uma boa opção um dijuntor eletronico ao invés do meu bananinha?
Qual amperagem teria que ser a ideal para meu sistema, lembrando que to programando um SD400.1D...
