R2_luciano
Sistema de entrada Classic
Opa, tenho uma enorme vontade de ter um sistema hi-fi no carro, mas a grana é sempre curta.
Agora vou tentar montar um sistema de entrada, comprando aos poucos:
EDIT Equipamentos, 12/10/2009
HU: Clarion DXZ775USB................................................comprado :rolleyes:
tweeters: Vifa XT25SC90-04 .........................................a comprar
Mids: Legatia L3 ...........................................................comprado :rolleyes:
mid-bass: Tang Band W6-1139SI....................................a comprar
sub: JL 12W0................................................................comprado :rolleyes:
amp: JVC 6500............................................................comprado :rolleyes:
amp: Fosgate 100ix.......................................................a comprar
RCA para grave: Monster IMXLN4C-5M ..........................a comprar
RCA para médio e agudo: .............................................a definir :banghead
Fiação speakeer: Monster HW2/FT .................................a comprar
Fiação de força:............................................................a definir :banghead
Bateria:.......................................................................a definir :banghead
Mega capacitor: Raptor C1F...........................................a comprar
Carro: Classic 2004
Me parecem bons equipamentos... creio que dê pra montar algo bem legal. Mas lembre-se que a diferença entre um Hi-Fi e um SQ é mais dedicação na montagem e acerto do que meramente equipamentos. Portanto, prepare-se, pq dá trabalho!
No site da Clarion USA vc tem como fazer o download do manual. Dá uma olhada lá!
Valeu gente, eu achei o manual. O cross é bem versátil, vai dar pra brincar bastante.
Alguém tem um palpite sobre os full-ranges?
Tô na dúvida sobre estes dois:
O com cone de papel com fibra de bamboo já foi bem elogiado por aqui, mas o outro está me tentando por ser de 4 Ohms, além de ser mais eficiente, aí eu não tenho que procurar algum amp mai potente pra tocá-lo.
http://www.parts-express.com/pdf/264-844.pdf
http://www.parts-express.com/pdf/264-830s.pdf
Luciano, repare numa coisa desse mid 2x3" aí - SPL: 88 dB 2.83V/1m; como ele é de 4 ohms, com 2.83V ele está recebendo, na verdade, 2W (isso é: ele toca 88dB sob 2W; com 1W, ele tocará 85dB, que é menos do que o do TB bambu, e mesmo assim a diferença é somente de 1dB, que é muito pouco pra fins de potência de amp).
E entre os fulls com cone de papel somente, ou papel + bambu, a diferença sonora é bem pequena, tendendo ao imperceptível.
Ah, e pra esse sub TB aí, pra ele sim você vai precisar de muita potência, pois tem sensibilidade baixa.
Potato, a princípio eu também achei que fosse a 2,83V, mas é a 1W mesmo. Eu até achei que pudesse estar errado e simulei aqui com os parâmetros dele, e cheguei a 87,9db/W. Ele é mais eficiente devido ao FS mais alto (150Hz)
Speedeater, valeu a dica. Esses fulls são sim uma possibilidade, mas aí eu compraria mid-bass peerless e tweeter vifa, pra comprar tudo na madisound, pra ficar mais fácil da minha amiga trazer. O preço total quase não varia.
O fato é que eu nunca ouvi nenhum desses fulls, e ando meio cabrero quanto ao material do cone. Será que esse cone de alumínio não deixa o som meio estridente? Ou será que aquele com cone de polipropileno é suficiente transparente pra um médio? Pode ser puro preconceito, mas confio mais no cone de papel, ainda mais com essa fibra de bambú, parece interessante.
Fala Luciano!
Não entendi como chegou nessa conclusão... e de que forma a fs influencia a sensibilidade?
Fala Luciano!
Alguns softwares, como o blaubox, calculam a sensibilidade do falante levando em consideração o FS, VAS e QTS. Não sei fisicamente o que acontece, também não sei se isso é 100%, mas quanto maior o FS do falante maior será a sensibilidade calculada (se o VAS e QTS se mantiverem inalterados).
Eu sempre acreditei nisso, mas se eu tiver errado,por favor me avisem.
vi esse de papel, pelo visto é bacana, ou vejo se alguem tem um full de caixas de som idosas se sào de papel...
se acharem algum fullrange bom, me avisem! ehehe
abs!
Não discordando, nem concordando, mas será que a sensibilidade do falante em toda seu espectro útil (faixa de frequência que o dito falante toca) será tão alterada assim por causa da fs? Afinal de contas, deseja-se que o corte do falante seja superior à fs, geralmente (e se você "elimina" a fs da resposta do falante através do cross, a influência dele - fs - sobre a resposta de todo o falante deveria ser mínima, teoricamente, ou não?)
Eu sei que ao instalar um falante numa caixa, via de regra é que o falante toque mais "alto" (maior intensidade - ou "sensibilidade"); talvez seja isso a que o software se refere, mas calcule bem os volumes necessários pra cada falante, pois pode ser que esse mid retangular exija mais volume que o outro e, apesar de ser ter mais "sensibilidade" que o outro, ao ter que reduzir o volume da caixa (peitinho), surja um pico monstro indesejável que não existiria com outro falante.
Boa, nem tinha calculado a caixinha para eles. Se eu comprar o Idea não vou ter problema com o volume, mas sae eu quiser instalar no meu golzinho a história muda. Daqui a pouco eu calculo alguma coisa.
Vou nesse!
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.c...tnumber=264-844
tenho ele aqui e vou tentar coloca-lo pra tocar =D
outro que tenho vontad de comprar é esse:
http://www.madisound.com/catalog/product_i...roducts_id=1502
ja li alguns reviews sobre ele... parece interessante...
esse site é bem bacana
http://www.zaphaudio.com/
acompanhando!
O primeiro eu já ouvi... acho o médio dele muito smooth... O segundo eu já li alguns comentários não muito bons, viu... Sem falar que, com esse Qts ABSURDAMENTE alto, eu só esperaria alguma coisa se fosse pra contar com a sorte... comprar na cega, eu não compraria mesmo. Ainda mais sendo falante de médios, tem toda a chance de ter péssima dinâmica.
Cyro, ja tive os dois, ao mesmo tempo rsrs...
o hi-vi nao eh mesmo mto bom nao... O TB da pra enganar mas tb eh meio quebra galho.
O velho e bom Samsung de 2,5" banca esses dois. O Mdiana ja usou 2 de cada lado e tocava muito bem. Sem invencao, sem eletronica top...
Fabio, não sabia que o sansung era bom assim, esse é fácil de encontrar aqui e testar depois.
Tenho um par de Sony de 4'' também, derrepente rola um teste. Mas esses bixinhos tem que se cortado muito baixo, como um mid bass. A 7K eu sei que ele já é ruim, 5K fica legal, gostaria de testar a 6K pra ver no que dá.
Agora no painel do gol, um falante de 4'' não dá pra direcionar nada, é encaixar do jeito que encaixar e já era, não mexe nada.
Agora se eu tivesse certeza que iria pegar o Idea, compraria esses aqui:
http://www.parts-express.com/pe/showdetl.c...tnumber=264-847
Cabe sussegado, com peitinhos de uns 2,5L na janelinha, acho que ficaria bem legal
Speedeater, vc já viu esse mid pra vender em algum lugar? Eu não encontrei nem via google.
Vou fazer o possível pra conseguir alguns fulls diferentes pra testar. O problema é a merreca que tenho no limite do meu cartão, vou ver se consigo aumentar um pouquinho.
mandei um e-mail p/ PE pedindo alguma info e possibilidade de compra desse full
assim q receber resposta posto aqui!
abs!
Edit:
Hello Speed-
Thank you for contacting Parts Express. The W3-316B is not a stock item and unfortunately we're unable to special order items from Tang Band. However, a copy of your message has been sent to our Product Manager for consideration. We always welcome suggestions to broaden our product line.
Thank you so much for your business. Please let us know if we can be of further assistance.
Alguém que já tenha trazido coisas dos EUA pode me ajudar: Como funciona se passar dos $500,00. Eu tava pensando em pagar o imposto sobre a minha parte e não mexer na cota da minha amiga, mas não sei se isso é possível. Se for possível, o imposto é os mesmos 60% que eu pagaria importando pelos correios?
Você vai trazer na mala?
Você paga 60% de imposto no valor que exceder U$500. Isso se você declarar.
Se você não declarar nada, e for parado, você paga multo e o imposto é de 100%.
Isso mesmo, na mala. Obrigado.
Um é refurbished, o outro não.
Pela diferença baixa de preço iria no normal.
Valeu dnovo Com toda a certeza é melhor o normal, já trabalhei com Palms refurbished e não quero equipamentos desse tipo.
Até porque o preço do normal tá até melhor aqui:
http://www.sonicelectronix.com/item_11771_...+DXZ785USB.html
