guilhermemazur
SQ mode on - dúvida amplificador
ola amigos!
Apos muita ajuda de vocês, ainda preciso de mais um pouco ehehe
Li muito, ja vi todos os tópicos da parte de SQ mais ainda assim estou com algumas dúvidas. Sabado estarei no PY e já vi que la tem alguns produtos que espero dar certo de comprar, vamos a uma listinha!!!
HU: Pioneer AVH-5100, PY...se nao vo tentar pegar um outro player la normal nao DVD, um DEh-8080...
Kit 2 vias: estou entre pegar um DLS Classic C6A(dos EUA) ou um MTX 6001 no PY, vai dar praticamente a mesma coisa, em preço...ah, tb vi um 2 vias da pioneer HIGH FIDELITY TS-D1720C, alguem ja viu?
Amp: pro stereo vou pegar um AUDIOPHONIC 4100
RCA: vi que no PY tem stinger dae pego la mesmo, se não achar vou de monster XLN 401 (EUA tb)
Sub: eu tenho um UXP 12'' 4+4 (eh p ser isso) de 400rms aqui, sera q rola de usar ele num SQ, se nao DUVIDA!!! Py tem MTX, Kicker e é pra ter Fosgate tb, se tiver fosgate vou tentar pegar um P3 se nao, nao sei!!! hehhe
Amp mono: outra duvida, qual amp? tb vou tentar pegar no PY, mesmas marcas citadas, mtx, kicker, fosgate vou tentar achar e tb tem pioneer..???? se nao vou ter que juntar mais grana e pega um audiophonic 1700 aqui mesmo...tudo vai depender do sub que vou pegar tb...se nao achar nada ou for muito caro acabo pegando um NAR sw2 de 180rms q da p joga no bridge do audiophonic 4100
cabo falantes: Techsound PRO HI DEFINITION Speaker Cable 2 x 1,5mm ou Techsound PRO HI DEFINITION Speaker Cable MARINE 2 x 2,0mm .. da mta diferença de um para outro?
cabo energia: tenho uma duvida aqui, sera que 16mm² nao aguenta, tem q ser um de 21mm²???...q eu tenho aqui cabo de 16mm q eu usava no celta antes...enfim vou ter q trazer um fio da bateria ate o porta-malas e fazer a distribuicao dai, na dist pode ser com os 16mm ???
mega capacitor: pra esse set é necessário um????
coaxial: se nao achar nada nos estrangeiro vou pegar um bravox cx50b
porta-fusivel e demais vou dar uma olhada nos classificados...
bom, o praticamente definido ta feio ein....tem bastante duvida =p
outra coisa, da mta diferenca um cabo de energia Knukonceptz p outro qualquer, oq eu tenho aki so ta escrito pompeia 16mm ehehhe
mais uma, qual a diferenca de ter um HU com 3 rca ou com 2 rca...pelo oq tava vendo o dvd so tem 2 rca (4v) vai fazer falta pra esse set?
sempre vejo o pessoal falando q nao precisa se importar muito com os falantes traseiros, tem que dar preferencia para o som vindo da frente certo? e q se tiver falante traseiro liga ele direto no player, enfim, como fazer essa ligação direta no player? o player nao eh RCA, cmo ligo?
bom, mais uma vez obrigado pela ajuda de vcs!!! =)
Ah esqueci de comentar, meu brinquedo é um GOL G5 1.0 Trend, e a bateria espero que aguente vai ser a original ehehhe...vou usar o som com o carro ligado e em movimento so... ;)
outro complemento ehehe...o tipo de som q eu vou escutar eh um sertanejao universitario, hip-hop e psy...q zona nao ahahha
o sub melhor seria um de 10'' nao???
Tudo bem?!!?
Mais um que fez pesquisa antes!!! Parabéns, cara!!
Olha, eu não mudaria muita coisa no seu set, não. Se quiser manter o UXP e usá-lo numa caixa selada, não vejo problemas. A dificuldade que vc terá será com o porta-malas, que é bem diminuto e não proporciona caixas na lateral do porta-malas.
Como vc vai usar a bateria original, confere a amperagem. Se não me engano, é de 70ah... Se for, não precisa de cap.
Coaxial pega dos baratinhos nacionais, tá ótimo.
Se vc puder importar o kit 2 vias dos EUA, melhor.
No mais, tudo ok! Só no amp mono, não vai me pegar de marcas duvidosas, heim?!?!
Abraços!
Esse kit DLS C6A tem um woofer semelhante e o mesmo tweeter do C36 (é que esse vem com um mid para fazer 3 vias). Pelo que testei é um bom kit, muito bem construido e acabado, para quem gosta de uma pegada esses midbass aguentam bem. Eu acho que vale a pena, das marcas que você citou é a mais voltada para sistemas de qualidade.
O sistema elétrico do novo gol é dimensionado sem folgas, recomendo no futuro uma bateria auxiliar, o pelo menos teste uma.
vlw casao e pad pelas respostas....
pode deixar casao, vou caprichar no amp ehehhe
pad, vou ver se o preco do 2 vias da mtx nao ta mto caro, se nao pego ele, se tiver caro pego dos eua dae ;)
dae rapaziada..fiz as compras la ehhee...dae ja tirei umas fotos, na proxima ida quero ver se pego um sub agora e o amp pro sub q faltou...
sera que um audiophonic 4100 toca um kit da mtx, o 6001?
e esse amp da mtx toca um fosgate p3?
esse amp.: http://www.sonicelectronix.com/item_9038_M...nder+600XD.html
HU: pioneer AVH-5050
Falantes: 2 vias mtx 6001
rca: streetwires zn5 4ch
fotos dos equipamentos:
http://img187.imageshack.us/img187/5047/sompy014.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/3482/sompy001.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/7357/sompy002.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/5417/sompy003.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/8668/sompy004.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/8374/sompy005.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/7348/sompy006.jpg
http://img245.imageshack.us/img245/8464/sompy007.jpg
http://img515.imageshack.us/img515/1961/sompy008.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/3904/sompy009.jpg
http://img404.imageshack.us/img404/8001/sompy010.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/1491/sompy011.jpg
http://img104.imageshack.us/img104/747/sompy013.jpg
criticas, sugestoes??
ah, eu devia ter comprado um rca de 2 canais ou esse de 4???
pra ligar no amp tem q ser 2 canais do front q serao usados pelo 2 vias, e 2 canais pro sub, eh o certo isso, ou diferente??? hehe
abraço
Parabens pelo equipamentos ... quando ira começar a instalação ????
Sobre a ligação´pode ser feito dessa forma sim ... Liga em dois canais o Kit e usa os outro dois para ligar o sub em bridge e dar maior potencia a ele
vlw ae thiago ;)
bom, pretendo comecar a instalar depois q pegar um amp hehehe, so nao sei qual ainda, sera que o audiophonic 4100 toca eles(2 vias)?
90rms, 180 pico
AUDIOPHONIC 4100
Características do produto:
* Potência máx. a 4 Ohm 760 Watt
* Potência máx. @4 Ohm 4x160 / 2x380 Watt
* Potência máx. @2 Ohm 4x200 Watt
* Potência RMS @4 Ohm 4x80 / 2x190 Watt (Bridge)
* Potência RMS @2 Ohm 4x100 Watt
* Nº de canais 4/3/2
* Resposta de frequência 20Hz ~ 20kHz
* Relação sinal/ruído > 90 dB (+A)
* THD @ 4Ohms <0.05 %
* Sens. Entrada (Low Level) 0.2 ~ 4V
* Estabilidade 2 Ohm (4 Ohm em ponte)
* Estereo Separation > 75dB
* Alimentação + 12V (9 ~15V)
* Fusíveis 20A x2
eu posso ligar o kit 2 vias no bridge desse amplificador??? (4ohms)
Não ouvi esse amp ainda, porem, ja ouvi bons relatos a respeito dele. Sobre tocar ele pode levar seu set inteirodependo do que vc quer .... se for ligar duas saidas no kit e duas em bridge..... blz !!!!
Da uma pesquisada no forum que vai achar algumas coisas sobre esse amp
T+
T+
fala thiago, obrigado pela forca mais uma vez!
Entao eu ja ouvi bons relatos sobre esse amplificador, por isso vou escolher ele! De sub quero pega um nar de 10 ou 12 nao decidi ainda, provavelmente seja o 10. Mais enfim, estou com duvida quanto a ligacao que terei de fazer pro amp empurrar os kit sem faltar forca, o sub eh o de menos porque ainda vou esperar juntar mais grana pra pegar ele.
salve jovens hehehe
ontem comecei o tratamento das portas da frente, to usando manta da vedacit, usei esse na porta do passageiro, e uma outra marca na porta do motorista q tive q usar um secador p fixar bem, mais ta beleza..
to com uma duvida no seguinte, o gol tem mto plastico, dae eu to colocando feltro nas molduras da porta por cima da manta, tem problema?
parece q tem uma criacao de grilo dentro do carro, vamos ver se para...se der nas portas traseiras do vo por isso p para os grilinhos...
bom tirei algumas fotos do servico, ta com 1 camada so..mais p frente com mais dinheiro tb pretendo colocar mais uma ;)
eh isso ae... :)
salve moçada...pelo amor de Deus me ajudem gente aoeihaeoiheaoae
to com uma dúvida quando ao amp a utilizar, qual amp. toca de boa esse kit da mtx?
specs dele
# 6-1/2" AXE Series 2-Way Component System
# Power Handling:
* Peak: 360 watts per set / 180 watts each side
* RMS: 180 watts per set / 90 watts each side
# Polypropylene cone woofer with aluminum deposition
# 25mm Soft dome tweeter
# 2-Way separate external crossover included: 18 dB/6dB/Oct.
# 4 ohms impedance
# 1" Voice coil
# Tweeter Attenuation: 0 - -3 dB
obrigado ;)
ninguem? :(
Fala Guilherme, vai fazer bia amp ou não, se não for fazer tem um mb 2 canais do jotinha aqui no forum, 100 rms por canal, ta com um preço excelente e deve ser melhor que o audiophonic.
Esse kit é forte....
Aguenta 150W fácil em cada lado, usando crossover original, e colocando corte em 63 Hz....
Dá para usar praticamente qualquer amplificador para toca-lo...
vlw douglas..vou dar uma olhadinha la sim ;)
vlw pela resposta joao...vou dar uma olhada entao...mais qual amp ira me proporcionar uma qualidade boa?
sera q um mtx mesmo pode ser?
Mtx, Fosgate, Clarion....
Iria em um desses gringos :vts
