ADILSONBP
SOM ABAFADO COROLLA SEG PORTA- MALA FECHADO
Bom dia. Tenho Corolla SEG 2004, tenho set muito bom, mas só com mala aberta, quando está fechado o som fica muito preso, não sei se é problema dos sedãns ou outra coisa. Tenho tudo reguladinho, tanto no player, (6080) modulo e caixa, O q posso fazer para solucionar isso? Colocar kit 2 vias para melhor som interno? Quero sugestão?
OBS: internamente tenho tudo que vem original do Corolla menos o player que é 6080 pioneer.
tem q criar uma passagem da mala p cabine .
no corola isso é bem vedado mesmo , pq nem falante no tampão tem .
Fica dificil, pq tem encosto dos bancos, só se botar eles inclinados para frente, mas fica feio né! e se tiver caroneiro! Tô numa roubada! E no tampão é tudo fechado, só c furar ali. :banghead
eu tenho um corsa sedan, péssimo pra som, se o seu carro tiver falante no tampão, tira eles e deixa o buraco, poe algum kit bom nas portas e pronto, o meu ta "resolvendo" assim por enquanto, mais to aumentando o set e vou ver oq fazer...
Olha amigo realmente alguns carros tem este problema
alguns tem furos no tampão ( já prontos para som )
outros tem uma parte em espuma no tampão já proprio para o som penetrar na cabine
e outros não tem nada
bom, eu te aconselho primeiramente colocar um kit 2 vias para o som interno
depois tu tira o tampão original, e coloca um 'genérico' sendo em mdf ou outro material, e guarde seu original ( um tampão destes deve ser bem caro )
ai então utilize o mesmo amplificador que esta tocando para tocar as cornetas para tocar o kit 2 vias
sendo assim as vezes utilizando o som interno e as vezes utilizando o externo, porque se abrir o tampão as cornetas vão fazer um som bem desagradável pra quem ta dentro do carro...
abração ai, sem som tem tudo pra tocar bem!
Cara eu já desisti, no corolla em colokar com precisa de algo mt forte, pra ficar bom, poise ele é todo fechadao...e quando o cara pasas em algum lugar não se ouve nada do grave de dentro do carro só o mala vibrando paracendo que vai desmontar o carro...vlw ae cara
