sysop
SPL no celta 2005
Boa noite Srs.,
Estou pensando em trocar de carro, agora que me acertei no trabalho, porém ,essa troca será para o final do ano ou começo de 2010, então pensei em montar um Spl no celtinha...
Tenho comigo:
Sony gt 407x (3 pares de rca + saida sub)
2 vias selenium
coaxial bravox
stetsom th4060 (para stereo)
Pensei no seguinte:
4 subs protech de 10" na mala do celtinha, fazer uma caixa certa para eles e pronto
ou
1 sub de 12 ou 15" com +/- 1.000 wrms
ou
2 subs de 12" ou 15" com +/- 600 wrms cada (Pensei em 2x12 extreme)
Modulo, estou pensando emcolocar um SD, ai dependendo do sub, eu vejo o modelo do ampli.
Bateria:
O celta esta com a original de 45 ah, vou troca-la pq esta um pouco ruim, ainda mais para um carro 2005 passado para alcool, de manha sofre para ligar...
Ai pensei em colocar uma bateria de 80A no cofre, e se der, usar essa de 45a (imagino que seje pouco) na mala...
Cabo:
tenho uns 5 metros de cabo de 35 mm, cabos rca hurricane (plug de metal, rosca para ver a solda e etc), fusivel de 60A.
Oq acham?
Meu primo esta vendendo um banda 1.500 wrms + 2 uxp de 12" 500 wrms cada por 2.000 tudo, é uma boa ?!
Sempre foi dele e bem cuidado, so ta vendendo pq vai ser pai \ooo
Absss
Eu prefiro os 4 de 10" :rolleyes:
4 protech ou 4 257 ou 4 uxp ehaeuhauehaueh
É diferente e não fica devendo pra dupla de 12" não hein :vts
Estou pensando em 4x10 mesmo, ai to na duvida da caixa, se faço 2 caixas, um com 2 sub ou faço uma caixa so com os 4 subs, sendo 2 para a tampa do porta malas e 2 para o teto =D
Pra 4 de 10" acho que uma caixa só ficaria legal, nesse esquema que vc falou mesmo...
Deve tocar muito! aheuaeh
:rolleyes:
:rolleyes:
Será que cabe 4 x 12" ? asuhasuashasuashuasas
Quero algo bem bacana, so tenho duvida no ampli, bateria e etc
Ai vai depender de qual sub vc quer...
A caixa pra 4 de 12" pode ser com 180L ai cabe no celta sim, só que não vai sobrar nada de pm! haeuha
Pra empurrar os 4 subs, pode ser varios amps, sd2.500ou1.800, t2.500 ou 2k5d todos na mesma faixa de potencia e preço, ai vai de vc qual te agrada mais!
Bateria o esquema é uma boa no cofre 70/80ah e uma auxiliar de 100ah pra cima! Isso no caso desses amps ai né...
Tendi..
os protech são de 380 wrms certo?
Então, ja que vaiser 4 subs mesmo, que se fod* a mala auhauahuaha
bateria vou por uma de 80a no cofre, se couber e uma de 45a por enquando, aguenta?
Precisa mecher no alternador?
e o cabo de 35 mm esta bom?
Tendi..
Isso os light são 380 e os excursion são 550!
Quanto a bateria vc pode fzr isso mesmo, coloca uma boa no cofre e deixa essa de 45ah de aux. ai dpois vc troca ela por uma maior!
Seu celta é básico? sabe de qtos amperes é o alternador? Pra uma bateria de 80ah e dpois uma grande de mais de 100ah era bom um alternador de no minimo do minimo 90a né... Vc pode colocar um de astra de 120a pelo menos no corsa é só tirar um e colocar o outro, ou ver alguem que faça um "up-grade" nesse seu...
Os cabos pode ser, 35mm de uma bateria até a outra e dpois 35 ou 21 da bateria aux. pro módulo.
entendi,
ele é basico...
Pretendo por uma de +/- 100a na mala, furutamente =D
Sobre o alternador, vou ver se consigo pegar do celta com ar cond., que é mais forte que o celta sem ar cond.
E dentre os protechs, quais os melhores, light ou excursion, tirando a potencia \o
entendi,
ele é basico...
Isso ae!
E o caso do protech eu nunca ouvi eles, mas pelo que dizem o light de 12" e o excursion de 12" são quase a mesma coisa a diferença é que o excursion aguenta mais potência aplicada!
Já no caso dos excursion de 15" o negocio é totalmente diferente! Muito melhor...
É oque me disseram, quando tinha duvidas de qual sub pegar! Acabei indo de 307! :P
abraço
