vxice
[Projeto de baixo Custo] Subgraves fortes com boa musicalidade
Depois de brincar muitos com esses subs tao bem falados. Resolvi elevar o nivel do subgrave de baixo custo, usando uma caixa isobarica bem acertada.
Pelas simulaçoes com 1 fosgate P3 em dutada e 2 Upgrade 12" em isobarica, percebi que:
- F3 do upgrade fica 2Hz acima do p3 em dutada (28hz)
- o pico em 42Hz fica 1Db a menos. 3Db com o p3 e 2Db com os upgrade.
Sei que nao terei o mesmo SPL de um P3, porem o objetivo eh Subgrave e boa musicalidade usando subs de 120,00.
A resposta ficou assim:
60L liquidos, 1 duto de 4" por 37cm, sintonia em 29hz, f3 em 28hz e pico de 2Db em 42hz.
A caixa sera a mesma que eu usaria pra 1 p3... por isso a comparaçao. E ja que estou os 1 par de subs parados aqui... vamos brincar.
Dentre todos os subs da bomber, o unico que tem como falar que toca com o minimo de qualidade... eh o upgrade.
Gosto muito desse sub, e o melhor eh que paguei 250,00 no par de subs NOVOS, porem da linha antiga (250rms que sao mais agradaveis)... E estao parados aqui em casa.
Amanha a construçao ja começa...
Provisoriamente vou usando um stetsom 4k2d pra alimentar a isobarica... Isso com o ganho bem moderado pra nao matar os bichinhos.
Estou querendo opinioes da galera que meche a mais tempo com isso...
pode ficar tranquilo. Vou regular ele usando um multimetro, nao deixando passar mais de 1000 rms.
Ate uns 40v rms na saida esta legal pra elimenta-los. Lembrand que vai ficar so a bateria original.
Marcelo, pintinho no seu tobinha cara.. iuhiuhiuh
Gostei da idéia hein, isso pode mudar muita coisa para quem quer buscar um bom subgrave.... deposi de amaciados eu quero só ver o que vai dar.
OFF: ontem estive com adenilson, os proximos eventos só tem a crescer pelo que ele me disse hein!!
Eita laia hahaha....interessante seu ponto de vista sobre os upgrades, ja vi um par desses fazer um estrago legal, + nem tanto em subgrave, era spl puro...
+ ae...nao entendi uma coisa, esses 60l é pros dois ou pra cada um??
Abs, acompanhando o topico...
[off] Falando em regular com multimetro, tem como me tirar uma duvida??
To c. um P3D412 aqui e um 2k5d 2ohms...
Minha duvida é, se seria bom ligar o P3 no 2k5d em 8ohms pra nao correr riscos ou liga em 2 ohms mesmo?? Por em quanto estou com alimentação original do celta (bateria de 42a + alternador de 90a). Regulando com o multimetro, em qto devo deixar o ganho?
Nao tem como saber "onde" deixar o ganho, so com um multimetro e frequencia pura mesmo... Eu ligaria a 8ohms.
2 ohms com so essa alimentaçao nao seria muito legal nao.
Sao 60L pros 2, ja que a caixa eh isobarica. push pull.
Puts pode cre....nao lembrei do detalhe de ser push-pull hehehe
é essa aqui?
+ entao...ligando em 8ohms, regulando la c. o multimetro e aplicando a formula
Potência = Tensão² / Impedância
inversamente teria que fazer assim:
Wrms | Impedância | Total | Raiz Quadrada de 8000 |
1000_X_____8_____=8000___89.44271909999159_______portanto deixaria a tensão em +/- 88V, 89V?
é essa aqui?
E minha eh uma isobarica bem basica. No estilo tradicional mesmo. Eh uma dutada com um sub fixado normal na caixa, e outro ficado com o cone na caixa e ima pra fora.
OU.
A unica diferença que tem pra essa da foto, eh que a minha nao tem essa camara selada.
Quanto a formula, eh essa mesmo. Esta certissimo sim.
OU.
Vxice
Este projeto é bem maneiro!!! Acompanhando!!
É possivel postar fotos desta caixa?
Abraços!
essa foto que o sakith postou as bordas não iriam bater uma na outra ? não tem que ter um espaço entre eles não ? achei estranho..
bem interessante a ideia do tópico.. tb quero subgraves com pouco investimento quando for fazer up no meu som..
JungleKid - Sim, vou postar fotos da construçao da caixa sim.
Sakith- Sim, um deve ficar invertido sim.
nao Guimao. As bordas nao vao bater uma na outra, porque vou usar um arco de mdf forrado com EVA (emborrachado).
E outra que eu acho que nao tem problema de bater as suspençoes uma na outra... mais tambem nunca deixei encostar pra saber. rsrs
Caixas isobarias fazer o sub descer BEM mais, usando volumes bem reduzidos. Em contra partida nao pode-se tirar muito spl de uma caixa dessas. Eh uma caixa mais musical, embola pouco nos graves, tem bom controle de cone e uma resposta bem plana.
E este eh um projeto de baixo custo e otima qualidade nos graves.
Então, na montagem de push-pull normalmente se coloca um anel separador p/ os falantes de mais ou menos 1/2" em MDF, e os subs são ligados um em polaridade normal e um em polaridade invertida, ambos trabalham no mesmo sentido e na mesma direção, não tem perigo de um bater no outro não... hehehe
Mas bem legal a idéia! Acho que o resultado pode ser interessante sim hein...
boa iniciativa, depois vamos fazer um comparativo com os meus 2 de 8.
a bichinha...Comparar os 8w0 com uma isobarica de menos de 300,00. Essa eu quero ver. ehehheh
Abraçao.
Cada vez que eu vejo nos classificados aqueles dois 12w0 em isobárica do sergiomontanha me coça a mão de vontade comprar... imagina a qualidade que deve ser o subgrave daquilo...
Acho que tua idéia vai vingar sim viu hehe... boa sorte!
A "ideia" dessa caixa é o sub que está pra fora por estar batendo pro mesmo sentido que o de dentro, tem a função digamos ajudar a empurrar mais o sub de dentro? fazendo com que tenha resposta melhor em freq mais baixas gerando assim mais subgrave? O pensamento está certo?
é.. eu sei que a polaridade de um dos subs é invertida, fazendo com que trabalhe do lado oposto que o "normal".. mas é que na foto eles estão literalmente grudados.. hehehe dai achei estranho.. vai postando fotos da montagem da caixa se possível, que ai ninguém mais vai ter dúvidas.. :legal:
o spl seria menor que dois upgrade em caixa dutada normal? sendo que com mais sub grave? nestes tipos de caixa tem que se aplicar muito mais potencia pra ter um rendimento bom? pergunto isso tudo pois tenho um power one aqui e tava pensando em ligar dois up grades dela ou dois pioneers 308
Sim. O spl eh menor que 2 em dutada sim. A diferença ehq ue desce muito mais e responde bem mais plano e musical.
nao precisa aplicar muito mais potencia nao...
Entre os Upgrade e os 307 eu ligaria os 307 no seu P one.
Nao esta bem pronta nao.
peguei um dutada de 55L com 1 duto de 4" por 23cm e coloquei os 2 pra brincar.
Liguei no 4k2 e pronto... tava pronto.
Musicalidade: 7,5 nao embola
Subgrave: 8,5 desce MUITO com força. Em caixa mais bem construida pode descer mais.
Spl: 6 Por ser isobarica tem pouco SPL mesmo... Mais eh satisfatoria ra um sqpl ou sq.
Bimbre : bem agradavel.
Depois posto amis. Agora vou almoçar
