AMZ
Palio SPL - Audiobahn / R. Fosgate / SounDigital...
posta impressoes desse sub da audiobahn ai, meu amigo ta pra pegar 2 de 12 soh q o 900rms parece, eh bom mesmo????? deve ser bem cavalo !! abrass acompanhando
900w rms é outro modelo eu acho, de outra linha até...
O sub é bruto, tem uma certa musicalidade sim, mas não chega a se comparar com um sub mais voltado pro SQ. É um sub de SPL mesmo, tem um subgrave bom, certas horas me lembra até meu antigo e2k.
Os testes que fiz foram no improviso, com um carregador de bateria plugado na bateria auxiliar e o volume nao dava pra ir mto longe porque o SD entra em proteção (a voltagem caia pra 9v). O maior problema agora é na bateria, que por eu ter comprado usada deve estar nas ultimas... Vou ter que resolver esse problema. Ainda falta fazer o BIG 3 pra ver se melhora, e talvez trocar a bateria e botar um mega-capacitor no futuro.
Vou ver se sábado faço uns vídeos já com os dutos corretos e no lugar pra terem uma noção.
No mais é isso
Abrs
Feliz Natal hand26
Algumas fotos que tirei agora a tarde de como está... tudo desarrumado ainda. Preciso de sugestões de organização para os módulos, pois achei que daria para fazer laterais para os módulos mas a caixa ocupa um pouco do espaço nas laterais...
Editado por AMZ
O grave já foi acertado e tá MUITO bruto! Na música curtir os gravão, fica insuportável quase heheheh
Depois posto vídeos!
Fiz um videozinho esses dias:
http://www.youtube.com/watch?v=i0pzNlRoIXI
O que eu achei do som: Testando com músicas de grave (como as do vídeo acima), ficar dentro do carro por muito tempo pra quem não é acostumado é difícil. Muita gente achava que ia ser muito grave e pouco stereo. Mas o 2 vias da fosgate dá conta facilmente. Em outros estilos de música, basta eu reduzir um pouco o grave no player que fica um som muito agradável dentro do carro. A pegada dos Audiobahn, apesar de serem subs voltados mais para o SPL, é até boa. Testei com alguns metais que usam bastante o pedal duplo e o som ficou bom também.
O que eu mais gostei no som inteiro, foi o kit 2 vias. Me impressionou muito, e a qualidade é surpreendente. Mais pra frente pretendo colocar um módulo da Fosgate também pra ver se tem melhoras.
Por enquanto é isso, não pretendo trocar de som nem tão cedo agora heheh
Se tiverem idéias pro acabamento, por favor ajudem! heheheh
Editado por AMZ
Bacana o set, e pelo jeito ta tocando muito..
só faria uma modificação...
não deixaria o modulo e o distribuidor direto na lata não...no meu gol eu coloquei um MDF de 6mm encarpetado...e parafusei os modulos e distribuidores nele...
acho mais seguro do q direto na lata do banco...
é uma sugestão...no mais ta showw
Estão ali só temporariamente... tinha pensado em deixá-los ali com um fundo em compensado e cobertos com uma "tampa" encarpetada. Mas to procurando outro jeito pra não deixá-los atrás do banco. Atualmente, a melhor solução que encontrei foi colocá-los em um fundo falso...
Valeu pelo comentario
Abrs
Só de update, esse fim de semana estarei fazendo o BIG3 pra fazer melhora a tensão. O SD tá clipando muito cedo pro meu gosto (no volume 35 já tá clipando) e o ganho está um pouco mais da metade apenas. Será que BIG3 vai melhorar nisso? :)
Veremos...
hehehe
Opa tava acompanhando a tempo esse set
ficou show em!
quanto de tensão esta marcando no voltimetro da lanzar?
perto dos 14,4?
e os modulos pq vc naum faz um assoalho falso e poe eles embaixo da caixa, ja vi varios projetos gringos assim fica legal
abração man
parabens ae por ter coragem de meter a cara e fazer vc mesmo ta certo
ficou show em!
perto dos 14,4?
abração man
Ficou muito bom, mas ainda tem o que melhorar :)
A tensão fica nos 14,4 sim tá aguentando tranquilo o som. Regulei algumas coisas e melhorar quanto a clipagem do módulo que eu achava muito cedo.
Eu pensei em por num fundo falso, mas o problema eu acho que é a temperatura, pois a caixa é muito grande e não sobra espaço para os módulos ficarem pegando um ar heh
Valeu cara
Valeu cara
é mesmo, se melhorou a questão do clip foi bom ter mexido, realmente por problemas na entrada de força ele clipa mais cedo mesmo
sobre o assoalho eu acho que da sim brow, pois voce vai tirar os modulos do banco ai a caixa vai mais para traz, nesse vão que sobra entre ela e o fundo do carro(a parte do trinco do PM) voce pode por dois coolers de pc que são silenciosos consomem pouco e ajudam muito, eles forçando a entrada de ar ficaria show de bola.
Sei lá são só ideias rsrsrs
abração
abração
Sobra uns 10-15cm... eu até prefiria que desse no assoalho pois ficaria mais limpa a instalação. Os coolers eu vou colocar sim, indepedente do local. Vou ver como é que fica o espaço pra decidir hehehe
Pode dar mais idéias se tiver :D
A man eu vi que a caixa ficou baixinha né?
acho que a melhor coisa é o assoalho mesmo, a sua sd tem 73mm então se voce deixar em media 90mm ja esta otimo pois o ar fluiria bem por ela, voce pode mudar esses coolers da forma que achar melhor, tipo os dois como ventilador, ou os dois como exaustor, ou um de cada também
abraço man
precisa tamos ai
e a alimentação ainda a original de 70?
e tocando tudo isso?
ai rola legal com uma moura log de 200A auxiliar
abraço man
precisa tamos ai
É, ainda sobrou um espaço "pra cima". Os falantes 6" só estão ali com o tampão pra dar uma aparência de original no carro hehehe Mas em breve vou fazer um tampão em compensado pra colocar lá. Até agora a melhor idéia é a do assoalho mesmo, atrás do banco eu acho que a caixa fica muito pra frente (pra perto da tampa do porta-malas) e não me agrada tanto. No assoalho eu ainda teria uma visão mais fácil do distribuidor lanzar com a amperagem/voltagem. :)
Pensei em colocar 2 coolers de 80mm como ventilador, e 2 como exaustor. Ou então 1 de 120mm pra cada coisa...
A alimentação é Moura 60A original e uma Moura Clean de 105A como auxiliar. Preciso melhorar isso ainda hehehe Apesar de estar abaixo do recomendado tá tocando bem até.
Vou procurar algumas fotos aqui com módulos no assoalho pra servir de inspiração :)
Valeu,
Abrs
Editado por AMZ
puuuuuuuuuuuuuuuut@ q par!u, nao acredito que achei esse post kkkkk, eu comprei esses subs fios e distribuidor, caraca, vei, tava pesquisando sobre o distribuidor dados pra poder vender, achei pelas fotos no google kkkkk, mt massa vei!
aqui um video de quando os mesmo estavam cmg!! (já me livrei, hj to no SQPL, com duas vias e dois focais p30dB)
