gudoido2005
Sub Kenwood KFC-XW1200F
Olá pessoal, gostaria de saber se alguém ouviu esse sub tocando?
Ele é SLIM, mas me atraiu bastante, será que vale a pena?
• Cone de 12" de fibra de carbono
• Carcaça em alumínio moldado
• Sistema de dissipação de calor
Especificações
Impedância 4
Potência de Pico 1400 Watts
Potência Nominal 350 Watts
DC Resistance (Re) 3.2 ohms
Displacement .061 cu.ft
Double-Stacked Magnet System Sim
Electrical Q Factor (Qes) .67
Force Factor Bl 12.93 Tm
Frame Construction -
Free Air Resonance 24.8(Hz)
Resposta em Freqüência K - Hz
Gasket Type -
Heat Transfer System
Potência Máxima Watts
Mechanical Q Factor (Qms) 2.9
Mounting Depth 100mm
Moving Mass (Mms) 224g
Net Weight 17 lbs (7.7g)
Nominal Impedance Dual 3Ω
Overload Protection System
Peak Excursion (Xmax) 8.5mm
Peak Power 1,400(W)
Piston Area (Sd) .05(sq.m)
Reasonance Frequency (Fs) 24.8(Hz)
Sensibilidade 91/1/1db/W/m
Speaker Terminals Gold-Plated Push Terminals
Spider Type Super Linear
Material da borda -
Total Q Factor (Qts) 1
Voice Coil Diameter 65mm
Voice Coil Inductance (Levc) 2.8(mH)
Voice Coil Type Single
Volume Acoustic Complicance (VAS) 62.69 liters/2.21 cu. Ft.
Garantia 2 - Ano
Weight Of Magnet 48.2oz (1,370 g)
Material do cone do woofer Titanium Coated Polypropylene
Olha, pelas especs dele, marca de confiança, bela construção, linha excelon, baixo fs, alta sensiblidade... diria que tem td p/ tocar muito bem.
