leandro.barros2004
Trio uno (os protech subao 600 chegaram e ficou muito bom no T2000)
Projeto trio no uno
Aparelho pioneer 5080 ub
2 10pw3 selenium
(4 d250x selenium) saiu
(2 405 selenium) entrou
2 twiteer hinor trinium
modulo para voz um h buster 6300 6 canais(pretendo mudar mas vou fazer o teste com ele primeiro)
2 protech 15 600rms subao caixa 80 litros duto 5 x 38 por 10cm pra cada( esperando chegar o subao)
alguem me indica um outro tipo de caixa para dar mais sub grave
modulo pro grave ainda indefinido mas aceito apinioes, estava pensando em um taramps 2000 rms
posto fotos depois
vi um topico testando os taramps e pelo k entendi o de 2000 rms é bom mas precisa de muita bateria
agora fiquei na duvida, o t1200 foi bem conseituado ele tocaria bem os subao ou o de 2000 mesmo sem bateria adequada ficaria melhor??????????
alimentaçao e 2 baterias de 70ap ajax uma no cofre e uma perto do modulo alternador original
O T2000 não foi testado ainda não, acho que voce viu o antigo T2500 lá, o T2000 tocaria mais forte, mas o T1200 também da conta, e é bastante usado com esses falantes.
abs
Beleza entao , vou usar o t2000 , mas acabei mudando as cornetas vou por duas 405
e regular pra nao se sobresair ao resto do som , eu particulamente acho k tem mais qualidade doke as d250x
olhas as fotos ai (to meio na duvida no acabamento das cornetas e o 10pw3 ,mas acho que semana que vem sai o som)
http://img34.imageshack.us/img34/7800/aniversariomc508.jpg
tenho outra duvida os 10pw3 vao ficar melhor em caixa de 20l seladas(pra cada)?
e como irei regular esse som
protech ate os 250hz
10pw3 ate os 900hz
corneta 900 pra cima
ta certo ou eu falei besteira? e tambem estou sem crossover tem como fazer o corte só no capacitor?
meu aparelho tem hpf k corta em 125 e sub
10pw3 ate os 900hz
eu iria com os pw3 ate 1k à 1,5k.
somente com capacitor vc nao vai conseguir cortar com eficiencia
este é um tipo de som ke eu nao curto mas, pediu to fazendo e procurando caprichar
12 cornetas e 2 bicho papao de 12"(corneteiro mas fazer ok)
http://img37.imageshack.us/img37/6241/dsc00860n.jpg
a caixa já estava pronta vou fazer só uma frente nova
http://img529.imageshack.us/img529/7342/dsc00861pmp.jpg
esta lateral esta escodendo a bateria
http://img23.imageshack.us/img23/7164/dsc00867n.jpg
lateral encapada
Depois postos mais fotos , amanha tem mais
PUT4 mer** O_O
12 cornetas pra 2 SUB bicho papão ?
como vc deixa um amigo fazer um pecado desses, ainda mais em um siena novo!?
PUT4 mer** O_O
fazer ok né tentei convenser,mas o tipo de trio k rola aki é isso mesmo quando poe dois tornado mete logo umas
24 cornetas, tem uma saveiro aki que tem 4 tornado de 18" até ai otimo, mas sao 10 d405 mais 42 d250x, agora imagina só rsrsrsrs
to com uma duvida aki com a caixa dos protech, matar os cantos da caixa (aredondar os cantos por dentro)
vai adiantar em que?
melhora algo
duvida na regulagem do cross
pra kem nao viu o meu setp é
2 subao protech ok
2 10pw3 ok
2 twiter hinor trinium ok
1 h buster de 6 canais 4x120rms + 2x 190rms ok
1 t2000 2 ohms
como faço pra regular o cross qual regulagem deixar , nao saco muito de cross ai fiquei meio na duvida
o mid uso pro 10pw3, e o high pra corneta e twiter , presisa de capacitor ????
foto do cross
http://img520.imageshack.us/img520/405/dsc01021gre.jpg
lateral encapada
Esse som não ia ficar mais equilibrado se tivesse dois medios grave, nem sendo de 8" ?
Os bicho papão tão ali só de enfeite hehe...
Porém, isso não fica esse estrondo de gritaria não, eu garanto mais minhas duas snake 3053 que essas 12 250x...
No canal Sub/rear, vc deixa o Subsonic em 40Hz e Low pass em 150Hz ou 250Hz (vai depender do seu gosto) e ligue os Protech Subão neles.
No MID vc coloca High pass em 250Hz e Low pass em 1,2Khz e ligue os Pw3 nele.
no HIGH vc coloca high pass nos 900Hz, e ligue as cornetas e twweters nele e coloque os capacitores nos tweeters.
