Olivette
Sub. NAR 12"
Pessoal,
Pesquisei no fórum sobre o NAR de 12" bobina simples e encontrei pouca coisa ou eu não soube pesquisar corretamente a respeito de caixa dutada para ele, o pessoal fala muito no de 10".
Então, pretendo pegar um desses e gostaria de uma caixa dutada, acho que no tópico do Rodizzi ele indica uma caixa de 55L livres e duto de 4" por 30cm, essa caixa renderia um bom subgrave?
O amp. será um Audiobank KA4100, irei utilizar um canal em bridge, creio que vai alimentar bem ele.
Valeu !!!
REcebi um e-mail do suporte tecnico da NAR e me indicaram uma caixa de 50L com duto de 3" e 13cm para SPL, será que apenas prolongando o duto eu consigo uma maior qualidade em subgrave ou teria de modificar a litragem tb?
Galera,
Alguém que manja dos subs da NAR pode dar uma ajuda pra nós??????
Valeu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Toh com a mesma duvida ...
Edit: Erro de gramatica
Cara, como ninguém respondeu...hehe...eu vou fazer uma caixa dutada de 55L conforme projeto que eu tenho para o NAR de 12". Em um outro fórum o cara fez essa mesma caixa e disse ter ficado muito bom.
Abs !!!
Você encontrará o que procura aqui:
http://www.autosom.net/shopp/produto_detal...AR_1_R$227
Projetos
- selada 32 Litros, o mínimo de volume para ter uma resposta de frequencia e graves razoáveis.
NAR12_32L_sel_proj.pdf
Um pico suave em 80Hz oferece um pico de 4dB em 60Hz, dando mais enfase as batidas da música.
Frequencia de corte em 45Hz é razoável, pois a maioria das musicas comerciais tem dificuldades abaixo desta frequencia.
Se voce gosta de graves de impacto e tem problema de espaço, esta é a melhor caixa
- selada 43 Litros, volume aceitável para uma boa resposta de frequencia
NAR12_43L_sel_proj.pdf
Um pico suave em 75Hz oferece pico dentro de 4dB em 55Hz nao perdendo pressao sonora das batidas das musicas
Frequencia de corte em 40Hz oferece boa qualidade
Uma boa opcao se vc gosta de graves de impacto e tem espaço de sobra
- dutada de 38 Litros, o mínimo aceitável pra ter uma boa resposta de frequencia
NAR12_38L_proj.pdf
Pico em 70Hz oferece enfase as batidas da música na simulacao, dando pico de 6dB dentro do carro em 60Hz
Frequencia de corte em 40Hz oferece boa qualidade.
Ideal pra quem nao quer gastar muito espaço e ter graves fortes e prolongados
- dutada de 55 Litros, o mínimo pra ter boa qualidade
NAR12_dut_55L_proj.pdf
pico em 60Hz ao ar livre, oferece na simulacao, pico de 9dB em 55Hz, oferecendo graves mais baixos
Frequencia de corte em 38Hz oferece boa resposta
bom pra quem quer graves profundos, bom SPL e boa qualidade alem de mais espaço disponivel no porta malas
- Isobarica de 39 Litros, utilizando um subwoofer virado de frente pro outro (2 subwoofer no total)
Consegue-se uma freq de corte do conjunto em 35Hz e pico de 9dB na simulacao, em 48Hz
Oferece otimo SPL numa frequencia baixa utilizando uma caixa menor
Bom pra quer quer SPL e qualidade, mas este tipo de caixa costuma perder um pouco da qualidade a detalhes dos graves
Projetos
NAR12_38L_proj.pdf
Eu já tinha me decidido pela dutada de 55L e pelo estilo de grave que ela proporciona, creio que vai me satisfazer.
Qdo. estiver tudo pronto eu vou postar algumas fotos e as minhas impressões a respeito dessa caixa.
Valeu !!!
