danilo.meneses
PA 12 volts para festinhas
Boa noite.
Ando sumido do fórum, mas é que tempo anda sendo a cada dia algo mais raro para mim. Os dias parecem cada vez menores.
Mas nunca deixei de lado a paixão por som automotivo.
Acontece, que as oportunidades de ligar o som estão cada vez mais raras, e estávamos pensando em montar um PA para alugar mesmo, e as vezes tocar em nossas festinhas.
Temos alguns equipamentos de iluminação já: strobo; laser; máquina de fumaça; led light. Em algumas oportunidades alugamos.
Mas vamos ao que interessa. Estamos com dúvida no projeto.
Temos:
Bateria de 150A
Boog DPS 2900 (1800 watts RMS full range)
Boss Riot (Não me lembro o modelo)
4 Woofers Khrommus Voicer de 300RMS de 12"
4 Woofers 8PW3 Selenium
Projetos que pensamos:
PROJETO 1
4 Protech Subão de 18" + SD 5.000
4 Woofers Khrommus Voicer 12" + 4 Drivers + 4 ST + 4 de 8 no Boog
1 Bateria de 150
1 Fonte Soundigital 120A
PROJETO 2
8 ProtechTrio de 15" + SD 5.000
1 Bateria de 150
O que acham dos projetos? Queremos um som bacana para alugar as vezes, mas que toque alto também.
Abraços e aguardo opiniões.
Gostei mais no projeto 1, mas eu colocaria mais uma bateria de 150 pra alimentar o sistema!
Amigo, se é para ligar na energia utilize amplificadores profissionais que vc terá um melhor rendimento e nenhuma dor de cabeça com baterias arriadas, queima de equipamentos e sem riscos do som parar no melhor da festa.
Com 8 de 15 acho que vc terá um melhor resultado.
gostei dos 2 projetos, mas acho que os protech 15" vão faltar subgrave!
eu montaria algo como:
SD 5000
4x subão 18" em Manifold RETA, falantes cara a cara mesmo, ou em Horn/W-horn caso os parametros sejam propensos a isso
Boog 1800
4x Kromus 12" em HD12 (projeto do sandro de um bom tempo atras... eu fiz umas modificações nele e funcionou mtissimo bem como caixas de Kick, eu chamei de HD212, por ter acoplado 2 falantes na mesma caixa)
4x 8" em cornetada simples
4x Driver
4x ST
PELO MENOS 3 baterias de 150 (de preferencia 3 de 200 ou mais)
Fonte SD 120A
o que vai ser cabuloso é fazer o cross passivo de 4 vias pra tocar o TOP inteiro com o Boog, mas é a forma mais eficiente de se usar o equipamento!
Entendi e obrigado a todos pelas dicas.
Consultei meu amigo e ele vai entrar na brincadeira. Ele tem 4 de 18 (khrommus alpha) em caixas de PA, já prontas. Não me lembro qual caixa, mas vi apenas dois tocando e toca legal. Fica apenas dois woofers por caixa.
Então, definido os 4 de 18".
Quanto a parte do médio, eis a dúvida.
4 Woofers dão conta do recado? Ou seria melhor colocar 8 de 12"?
Acredito que duas baterias de 150 já ficam legal se colocada em uma fonte boa. Amigo meu tem uma fonte boa e vou ver com ele depois se me vende, acho que sim, ela diz dar uns 150A.
Quanto a amplificadores 110/220, não temos muiita intimidade com eles, e todos os PA aqui são assim. Queríamos algo um pouco diferente sabe, e vamos arriscar. Testamos um amplificador de 5.000 rms de um amigo nosso q tem PA para show, no lugar de um SD5000, mas ligamos apenas um lado do amplificador, ou seja 2500 rms, e posso te afirmar, o som com o SD5.000 ficou bem mais forte, e com muito, mas muito mais pegada.
Mas essa foi a opinião nossa, que presenciamos o teste.
Aguardo sugestão para a parte de médios.
Abraços a todos que ajudaram!
Gabriel (acho que esse mesmo seu nome né Subsonic?)
Teria como me passar o projeto dessa caixa? Daí colocaria o Boog somente para tocá-los e compraria outro amplificador para os drivers.
E aê Danilo, quanto tempo hein meu filho, espero que esteja bem, vou acompanhar o tópico e ajudar no que puder.
Charles Rafael
Danilo
Eu tinha escrito uma resposta bem maior, mas quando "cliquei" no add resposta, dei "zebra" aki, então vou resumir.
Dos projetos acredito que o "2" fique bem mais forte! Pq eu tenho montado um projeto bem parecido aki e fica realmente bem mais forte.
Se eu fosse fazer um partindo do 0, eu montaria 8 de 18" + 4 MBs de 12" + Drivers e Tweeters.
Rafael
Danilo
Se são apenas 4 de 18", o ideal seria não passar de 4 de 12" para não acabar "escondendo" os graves......
Mesmo com diferença de potência aplicada, a diferença de eficiência entre eles acaba "balanceando" o sistema.
Rafael
Grande Rafael, também digitei a resposta e ela não veio. Iremos usar os Khrommus porque já temos, mas não escondemos nossa paixão pelos protech. Falando nisso, fizemos um abadá aqui com uma super propaganda da protech, depois peço para o Ratão te mandar um se ele ainda tiver. Ficou legal.
Estou aqui pensando no projeto da caixa, mas nada concluí ainda. Procuro informações mas não acho. Alguém tem alguma sugestão?
Alguma dica para caixa Charles?
Pros Khromus se for dutada normal, indico 100L brutos pra cada. Mais voce poderia ir com uma manifold, ou como tem bastante espaço disponível, uma Turbo Bass Dutada, o ruim delas é que são grandes e pesadas, e o grave é meio diretivo, porque só tem força na frente dela, por traz o grave fica bem fraco.
Edit.: E no MG, a HD12 é uma boa, caso venha a usar os woofers de 8" também, se não vá de dutada, com uns 40L no máximo.
Charles Rafael
Potencia da Studio-R da Serie X vc não vai se arrepender, não vai ter nenhum ampli automotivo que chegue a fazer a mesma coisa. Eu garanto que vc vai ficar mais satisfeito.
Gente, algum projeto de caixa? Não sei nada de caixa profissional.
danilo! me add no MSN q a noite te mando o projeto da HD12 e HD212!
pra subgrave com 18" eu tenho varios projetos legais! com a HD acho que dá pra jogar até uma bandpass forte! a faixa de trabalho dos 18 vai ficar mais estreita (50-120Hz)!
