patricklopes
impedancia driver...
dai garela tranquilo?
galera comu eu faço a ligação de 2 snake sd110 8ohms em um modulo h-buster 600 rms..
4 canais de 150 a 2 ohms
4 canais de100 a 4ohms
e 2 canais de 300 em bridge 4 ohms?
comu posso fazaer a ligação paraq os driver toquem bem?
se é só para os drivers esse modulo eu colocaria um em cada bridge a 8 ohms mesmo, daria uns 220rms com o dobro da impedancia, e deixaria o ganho bem atenuado
Eu deixaria os dois em paralelo em um canal de 100W rms. Assim diminuiria o risco de queimá-los.
me tirem uma duvida ja por favor.......os amplificadores sempre marcam a potencia em 4ohms e em 2ohms........eu tbm vou pegar um Buster desse ai, agora me digam uma coisa......essa marcação q sempre é indicada em 2 e 4ohms somente, nao significa que vc é obrigado sempre a casar uma dessas duas impedancias só neh? é isso msm? isso ai seria so para ter uma ideia da potencia q ele fornece conforme se altera a impedancia?
Ou seja, eu posso por exemplo colocar 3 drivers de 8ohms na bridge? ou msm em um dos canais? a impedancia final vai ser de 2,66ohms, é isso msm neh? pode ser feito numa boa isso?
se o valor da impedancia da ligaçao ficar acima da impedancia indicada no modulo sim
O pessoal acha realmente que se o falante marca impendacia de 8 Ohms isso vai ser para todas as frequencias ???
nao vai nao... Basta analisar a curva de impendacia e observar que a impendancia muda conforme a frequancia e conforme a temperatura da bobina.
Além de um crossover no mínimo de 2ª ordem (12 dB/8ª) e com valor do corte por volta dos 1.5 K, eu ligaria no canal normal mesmo, haja visto que:
1 - Não há necessidade de aplicar muita potência nesse tipo de falante por causa de sua alta sensibilidade em relação aos demais falantes do sistema;
2 - Execesso de potência pode vir a causar danos;
3 - O SD 100 tem alto valor de sensibilide, portanto o canal normal (sem ser em bridge) já mais do que suficiente.
Esse comentário, visa segurança (resguardar o falante) e é mais garantido o equilíbrio com os demais falantes, mesmo sem saber os falantes envolvidos, pois o canal normal é o que vai empregar menor potência, pelo visto menos que os 100w.
