guilherme romane
-= Duvida sobre MG =-
estou terminando meu projeto! gostaria que voces me ajudassem....eu ia colocar 2 de 10" no meu som, so que vou por 2 de 12".
A minha caixa vai ter!
93cm largura / 32cm altura / 20~25cm de profundidade (por ai) = 57L total!
Dai desconta 2 driver 2 tw!...creio q vai ter uns 50 litros / 25 pra cada falante!
Eu tenho um stetsom vulcan 1k 4canais...
L Bridge 2 Ohms: 2 x 500W (1 bridge os drivers e tw/1 bridge os 2 de 12")
L Bridge 4 Ohms: 2 x 380W
Eu estou pensando em colocar os seguintes falantes:
2 protech trio 12" 350rms
ou
2 12pw3
ou
2 oversound 450w12
http://www.leosound.com.br/loja/product_in...products_id=740
Posso gastar 150,00 no maximo em cada falante! oque voces me recomenda, qual desses ai em cima, ou se tem alguma outra sugestao!....e nessa medida e litragem de caixa, vai ficar bom o MG
Eu tenho 2 snake slx 815 800rms
vai ser uma seladinha então?
dentre os citados creio que os 12pw3 são os mais inferiores. A briga ficaria entre os protech e os over.
basta saber de alguem que já teve experiencia com esses over 12'...os protech já tem a aprovação da galera.
só não entendi mto bem as specs desse teu vulcan 1k
Stetsom Amplificador Vulcan V10000.4 3700W 4 Canais
Especificações do Produto:
- Número de Canais: 4
- Potência PMPO: 3700W
- Potência RMS 13.8V
L Stereo 1 Ohm: 4 x 250W
L Stereo 2 Ohms: 4 x 190W
L Stereo 4 Ohms: 4 x 105W
- Fluxo de Ar: 64 CFM
- Consumo: 0,6 a 150A
- Tensão de Alimentação: 13,8V
- Resposta de Freqüência: 15Hz a 35KHz
- Relação Sinal: > 90 dB
- Sensibilidade de Entrada: 0,3 a 6V
- Distorção Harmônica Total: < 0,2%
- Impedância de Entrada: 10 K Ohms
- Impedância de Saída Stereo: 1 Ohm
- Impedância de Saída Bridge: 2 Ohms
- Freqüência do Crossover Low Pass: 40 a 700Hz
- Freqüência do Crossover High Pass: 70 a 700Hz
- Dimensão: 60 x 240 x 522 mm
Meu modulo é esse ai de cima! agora voltando! eu nao vou colocar mais 2 de 12" mais sim 2 de 10" quais vcs me indicaria ! ! ! ! ! !
Po Guilherme se decide logo cara, hehehe. Bem, aí fica meio complicado, pelo fato do valor que voce quer gastar, mais poderia ser 2 10PW3 ou 2 Over 450w 10, mais não sei como eles responderiam recebendo teóricos 250w.rms cada.
Charles Rafael
