fagner.rubens
Qual woofer? quero muito grave p/ perto e longe!
Ola amigos, espero conta com ajuda de vcs!
to com um novo projeto de som p/ montar
meu som anterior era 2 alpha khromus de 18" 1.000rms e um SD 3.000
pois vendir os 2, dava um grave bom pra perto mais pra longe o grave sumia.
quero pegar agora uns woofer pancada mesmo que eu sinta o grave de longe e de perto
grave que espanke mesmo e que tenha tmb durabilidade!!
quais woofer colocar 18"?
tenho essas opções abaixo que ja ouvir falarem bem, mais nunk escutei nenhuma tocando.
Falante Eros 818sds 800wrms
Eros gds 2018 1.000 rms
Oversound 1000w Rms 8 Ohms 18 Polegadas
Oversound Brutos 2400 1200w Rms 18
hinor bastaka 1.3 ou 1.1
ou se alguem quiser optar por outra melhor tbm agradeço!
(obs: quero usar um SD 2.300 ou T2.500 pra um desse woofer ai que for escolhido )
desde ja!!
agradeço a ajuda de vcs!
abraço!
nao se esqueça do
Selenium tornado 18' 1100rms
Ja ouvir Tornado tocando não gostei muito ñ por isso ja descartei!
mais de qual quer forma as tornado, seria melhor do que essas?
abraço..
O Tornado é +- igual ao oversound, ele da um subgrave de atravessar a costela, mas pra mandar grave longe tem que ser numa caixa muito bem feita, se não não vira, extremesse tudo de perto e de longe depende da caixa, se voce quer um grave mais seco, e que vai longe é SDS.
Sub Grave tornado/oversound
Grave SDS
Tira o over 1200rms e o batstaka 1300 porque vão passar fome na tua potência! rs
Eu sempre fui fã da linha SDS da eros, corrigindo ali não existe GDS de 18 este que vc esta falando aí é o 2018SDS que é um falante parrudo demais... aguenta mais que o 818SDS e desce mais também!
Eu iria de 2018SDS pela questão de durabilidade que vc citou ali em cima que quer algo que dure e pela questao dele ser um um sub que desce até mais que o 818 com uma potência um pouco maior! ;)
Abçx
tenho 2 over 18'' 4ohms 1000rms o grave é forte perto e longe,
eh oq ja falaram os over dao mais subgrave, tornado eu nem pensaria... porcaria
eros da um grave mais seco, mais se escuta forte de longe
batstaka nunca escutei mais ouço falar sempre bem...
Tornado porcaria so se o cara não fizer um bom projeto, porque o que tem de qualidade e força não é facil não, eu não troco tornado por outro falante de geito nenhum, o som é como se tivesse num show ao vivo e bem regulado. E até hoje não achei over que fizesse mais estrago que meu T6.2 e os tornados. Mas são dois falantes otimos, em subgrave é o que tem de melhor juntamente com alguns outros poucos modelos mais caros.
obrigado gente por me ajudar!
então que dizer que os tornados são melhor
no grave p/ perto e pra longe do que as outras bocas citadas?
devo ir de tornado éh isso?
vlww!!
abraço a todos!
Depende do seu gosto, isso é mais pessoal, por ex. o SDS tem grave mais seco e o Tornado mais subgrave, se voce gosta de subgrave é tornado ( ou over eu particularmente prefiro tornado), se voce gosta de grave mais seco que vai longe é SDS. Depende do que voce gosta.
blz.
e no caso das Eros tem muito grave p/ perto tbm? ou so tem grave pra longe?
brigado amigo por ta tentando me ajudar!
abraço!
Sim, grave forte de perto e de longe, bastante forte, a diferença para o tornado é que ele não desce tanto, o grave é mais seco, mas é uma patada.
abraços
abraços
e um Taramps 2.000 sera que tocaria legal? ou tinha que ser outro modulo mais forte?
por ela ser 800rms eu acho que um T2.000 ja éh o suficiente ou não?
qual a litragem que devo usar nelas? quantos dutes?
abraço!
muito obrigado pela ajuda!
abraço!
Cara o T2000 vai tocar legal, mas o SDS é bruto e aguenta tranquilo um SD2500/T2500 SD3000 ou o novo T3500 (não vai ser preciso clipar). A caixa teria que dar uma estudada nela, certa de 110L a 130L com 3 dutos. Abraços
Valeu amigo
muito obrigado!
Vou de Eros SDS e de taramps 2.000!
abraço
JÁ POSSUI 2 TORNADOS DE 15" 1100RMS E TROQUEI POR 2 EROS TARGET 15" 1500RMS COM A ILUSÃO DE TOCAR +.
ME ARREPENDI. OS EROS FOI UMA DECEPÇÃO ESTOU DEPRIMIDO COM A BURRADA QUE COMETI.
ENTÃO DE TODOS OS FALANTES QUE VC CITOU NENHUM É MELHOR QUE O TORNADO.
COLOQUE 2 TORNADOS DE 18" 1100RMS NUMA CAIXA BEM PROJETADA EMPURRADO POR UM TARAMPS 2.5, TU VAI VER O QUE É QUALIDADE E SUPERIORIDADE.
O GRAVE DO TORNADO ELE É REDONDO E AVELUDADO, DÁ GOSTO DE OUVIR.
NÃO FAÇA BESTEIRA COMO EU FIZ VÁ DE TORNADO.
Over 18/800 Bruthus - 18/800Sub.
Todo mundo fala bem, se quiser confimar olha o som do bramer e do anjo negro...
como assim vc nao gosto do grave das eros porq? achou muito seco?
vlw danilo!
mais sera que bate mais do que a eros sds 818 18"?
abraço!
Qual a diferença da over brutus 800rms e da over sub 800rms??
abraço!
Eu iria de eros sds 818 18'....mais seco, uma pancada no peito.
O melhor seria ouvir todos os modelos em questão....Oversound 18/800 muito gostoso de se ouvir. Tem vários projetos desse aqui no forum.
Mais qual dos oversound éh melhor Over bruthus 800/18 ou sub 800/18 profissional 4ohms??
