tiagojkt
Ajuda - Impedância
Pessoal, preciso de ajuda para ligar o seguinte equipamento:
Kit 2 Vias MTX TX6001 (90W rms a 4 ohms)
Banda 4.8 (4 canais 120W rms a 2 ohms ou 2 bridges 240W rms a 4 ohms)
O correto seria um canal (120W rms a 2 ohms) em cada"metade" do kit (um midrange e um tweeter); um canal (tb 120W rms a 2 ohms) só para o kit todo ou dois canais em bridge (240W rms a 4 ohms) para o kit todo?
Levantei essa dúvida pq o kit tem 90W rms a 4 ohms (acho que isso é para cada "metade"). Se for um canal para o kit todo, acho que vai faltar potência (120W do ampli x 180W do kit) e, se for ligar os dois canais em bridge para o kit todo, vai ser mais potência que o indicado (240W do ampli x 180 do kit), fora que eu nem sei se vai casar a impedância.
Vai faltar ou sobrar potência? A impedância vai casar?
Alguém pode me dar uma luz?
Valeu!
Na verdade você pode ligar cada CROSSOVER em um canal do kit, e o kit no crossover... Vem junto com o kit, ele tem 8 entradas, não tem segredo ligar...
O kit tem 90W a 4 ohms, tanto o mid-range como o tweeter são 90W e são 4 ohms, o crossover divide as frequencias, o mid-range recebe uma parte da freuqencia com 90W e o tweeter outra parte da frequencia.
Você pode ligar também cada mid-range em um canal, e os tweeters em outros canais. Isso chama bi-amplificação, não tem vantagem nenhuma em relação ao volume, apenas permite um melhor ajuste do equipamento. Desnecessário para a maioria dos sistemas.
O amplificador vai fornecer menos que 120W, olhe a potência que ele fornece por canal em 4 ohms.
Se quiser ligar em bridge, também pode, mas corre o risco de queimar o kit. Se deixar um HPF relativamente alto (em torno de 100 Hz) e o ganho razoavel, pode ligar também... Você que sabe.
Muito bom este kit por sinal, é igual ao meu :) O meu está ligado em um bridge recebendo algo em torno de 200W, e toca que é uma beleza!
João Guilherme, valeu mesmo pela ajuda!
Só para eu ver se entendi:
1- Posso ligar cada crossover em um canal. Neste caso, o canal que em 2 ohms fornece 120rms forneceria menos (chutemos metade, uns 60 rms - não achei nem no site nem no manual qual a potência do Banda 4.8 por canal a 4 ohms). É isso? Será que não ia ficar muito pouco só 60rms para esse kit de 90rms?
2- Posso ligar um crossover num bridge. Neste caso, como ficaria a impedância? eu ligaria os dois mids e os dois tweeters em série, de forma a ficar com 8 ohms e, assim, tirar uns 120rms do bridge que gera 240rms a 4 ohms? Daria na mesma, certo?
Obrigado de novo pela ajuda!
