boa tarde galera, blz??
eu gostaria de saber uma coisa de vcs!
vamos la, o que daria (ficara bom ou nao) se eu colocasse um Extreme 12' (ja tenho) numa caixa feita pra ele e um P3 12' numa caixa feita pra ele no mesmo porta malas, ligados num SD1800??
pq como todos falam um é mais SPL e outro é mais Sub Grave!! sera que ficaria legal?
abraço
pessoal diz que, subwoofers diferentes no mesmo espaço pode gerar cancelamentos devido a diferente resposta de cada um.
e ai amigo blz?
hum entendi!! entao pra mim, que curto mais sub grave, seria melhor montar um set de 2 P3 12' do que montar um com 2 extreme 12'?
ou extremes sao melhores?
abraço
ainda ñ ouvi p3 tocando, extreme sei que são valentes e dão alto spl como tb tocam "bem" dentro de suas proporções pra fora...
se vc ja tem 1 extreme o mais fácil é comprar outro.
os p3 diria um pouco mais de subgrave mais perderia facil para os extreme em spl externo :legal:
entao, eu NUNCA abro o porta mals do meu carro!!! e tenho um SD1800 e um Extreme 12' numa caixa "mal feita" nao curto nenhum pouco o grave que esta dando! entao nao sei se compro outro extreme 12' ou se vendo o meu e compro 2 P3 ... mas valeu ai amigos !! abraçoss
Uma idéia: gasta uns 100-200 conto numa caixa com madeira grossa, lacradinha, com a litragem certa e tals
Se ainda nao gostar, ae sim voce vende.
Obs: nunca vi um extreme numa caixa para subgrave, entao nao posso dizer qual seria melhor. Mas fato é que o P3 eh do kralho!
Eu tinha 2 Extreme de 15" e quando troquei de carro tive que trocar por 2 subs de 12"... comprei então 2 P3.
No meu caso a impressão foi a seguinte, o p3 toca forte como o extreme porém com muito mais qualidade, muito mais musicalidade.
Estou feliz da vida com eles. E tem mais, pra fora tá tocando muito melhor que o extreme. Isso no MEU caso. E lógico que talvez em caixas diferentes o resultado poderia ser até o oposto...
se as caixas forem projetadas corretamente para cada sub , verificando a sintonia correta delas e resposta , NÃO ocorre cancelamento nenhum.
É trabalhoso , mas pode dar bons resultados .
PS: não precisa se desculpar por não saber tudo pois a galera aqui também não é dona da verdade :legal:
edit: erro digit
