hiquedlc
Ajuda regular módulo taramp's 1.2k + 2 subs 307
é o seguinte.. eu tenho aqui no carro 2 subs pioneer 307 D4 (caixa de 50 L p/ cada + duto 4" x 30) + um taramp's 1.2k 4 ohms..e eu to achando a batida mto seca.. não ta suave.. ta poque poque poqueee, nao ta aquele bummmmm bummmmmmmm bummm estendido e agradavel... entao gostaria q vcs me ajudassem a regular o modulo.. e o player, eu acredito q pode ta errado na regulagem do modulo pois no player meio q ja tentei de tudo, dae qdo eu conssigo dexa ele suave, a batida naum sai forte para fora..
imagem do manual do modulo ae em baixo:
a imagem do jeito q esta aregulagem do módulo atualmente:
o que eu devo arrumar ae??? e no player deixar bass no 0 né???
caramba se ta usando a 5Khz ou eu q to loko e o ganho axo q ta meio alto pra pioneer!!
Olá, quem é responsável pelo tom da batida é a caixa, e não o amplificador.
Revise sua caixa
Tenho um módulo igual a esse (T1200) empurrando 2 fosgate p3. Como seria a regulagem ideal?
cara meu modulo creio eu que esteja bem regulado clip somente nas batidas mais fortes bass loud tudo zerado no player
coloca o player em mais ou menos 70% e vai regulando ganho cross e subsonico sem clipar muito nao abra muito o subsonico
Editado por chbolado
Sei que o ideal é usar com o Bass zerado, mas o Loud também? Ou ele tem que tá zerado só na hora da regulagem?
Eu não mexi em nada, tô à mercê do "estalador"... mas não deve estar das piores, pois pelo menos eu sei que o Led Clip só pisca quando é porradão mesmo...
Mas tem o seguinte, a Proteção também pisca nessa hora, isso também "faz parrrrte"? rsrsrs
O fo** é que o módulo é embutido, e não dá pra mexer sem desmontar a lateral.... <_<
ba eu preciso mto da ajuda de vcs ae.. tipo ta dando uma batida mto seca... eu só escuto a lata do porta mala tac tac tac.... tipo, naum ta akele bummmmmmmmmm prolongado e limpo sabe... o porta mala frouxo tenho certeza q não esta... parece q esta soh batendo a lata sabe.. alguem q tenha alguma dica... obrigado
cara o meu regulei tudo no 0 porque se vc regula no zero pra dar uma clipada de leve no bichinho quando vc ligar bass loud e etc lascou tudo um simples clipping vira uma mega clip entendeu eu por exemplo esses dias estava fazendo uns testes em um upgrade e quase fiz o cone do bichinho sair voando rsrsrsr
a famosa cordinha arrebentou nao aguentou pois ultrapassei e muito o xmax do bichinho sem clipping apenas no subsonico
cara como disse o marcelo acima ai e a sua caixa reveja sua caixa para ter um melhor aproveitamento
revise tudo..
veja se há subs com fase invertida.. isso gera cancelamento... subsonico tente deixar em torno de 28hz.. o corte HPF vc pode deixar em 50%.. pq acima nao faz diferença.. ganho vc vai regular de acordo com o player....
DEPOIS da revisao da polaridade dos subs.. vc pode testar o seguinte... LOUD LOW, EQ tudo zerado.. bass tambem.. aumente o vol até uns 45 e regule o ganho do amp ai.. deixe piscar, pois so piscando vc terá os 1200w do amp..
quantas baterias vc tem no carro?? qual bitola do cabo que interliga as baterias (se tiver mais de uma) e o amplificador.?
Editado por Ernany
revise tudo..
pois olha vou fazer como vc disse ae.. vou deixar tudo no zero e vo arrumando, qto a polaridade eu creio q esta tudo certo sim.. pq com o porta malas aberto bate legal sabe... as config tavam assim Loud med, eq low +2, eq mid +2,eq har +3.. bass 0...
o tamanho da bitola é de 16mm o recomendado do manual do modulo.... e minha bateria q é fo**... tipo é fraquinha eh uma de 45A... mas tipo esse prejudica na qualidade do som?? pode ser esse o problema?
cara o problema esta na sua caixa com certeza se seu som toca bem de mala aberta e por causa da caixa um som que toca bem de mala aberta
nao irá tocar muito bem de mala fechada se quer som pra fora com a mala fechada se nao me engano
a caixa tem que ser com 50l e duto nao me lembro acho que e isso mesmo mais da uma pesquisada ae
revise tudo..
gostei da sua opinião.. e do seu entedimento, o meu taramps 1.2k ta piscando o clip e luz de proteção..ta piscando fraquinha.quando aumenta forte, tenho a alimentação 16mm 1 bateria de 60amp do cofre e uma de 100amp no mala.. ta tocando 2 pioneer 308d4 caixa 50litros pra cada sub.
