Clevando
Construção de Paredão - SOUNDIGITAL / SNAKE
Como eu ja falei ali em cima.
O T10.9 é o melhor amp da taramps. "tem timbre de Stetsom" hehehehe
Linha Hv da Taramps toca -3db ja em 50hz .. Foi feita pensando em Estucada nos 80-100hz.
tem certeza disso cara??
deve estar ai o motivo dos HV da taramps não consumir tanta bateria..
Na pratica ,de ouvido parece até mais Muito mais.
Eu confirmei isso com uma T20 , joguei uma senoidal de 45hz no player e fui no HP do modulo, parecia que tava desligado o potenciometro. hehehe.
Mais isso eu nem falo como deficiencia ou defeito , acho mesmo que é caracteristica dos amps , ja que a verdade é que são feitos para tocar forte ao redor dos 100hz e ponto.
Quantos projetos vc ja viu usando Hv em afs 18'' ou SPL ?? O unico SPL que vi foi o do hall ,mais ai é aquela historia a carcaça é igual e por dentro???
Editado por artsompb
do Hal é SPL 30K.. ele é 12V.. que ele coloca pra tocar em 15.5V..
tanto que tem se nao me falha a memoria 10 fontes..
mas o Hal manda senoide de 70hz.. acredito que qualquer amp ja supre..
eu tenho uma taramps t10.9 empurrando 6 over sub800 18" e eu gostei muito da resposta da minha via de graves...no caso ela nao ta mandando os 10.9k redondo pois esta ligado a 1,33ohms acredito que fique por volta dos 9500w. A minha tocando a 70% esquenta muito, até hoje ela nunca desarmou, eu adaptei um ventilador de microondas jogando vendo em cima da carcaça dela e amenizou bastante, mas acredito que ela tocando clipando e sem vendilação ela via desarmar por temperatura. voce que ja testou a t10.9 persebeu isso?
abraços
Matheus ,nunca tive uma 10.9 minha , somente montei para amigos e "clientes", tem um som que eu tenho mais contato com o dono ,usa 2x T10.9 em 4x tornado 5000 .
Os dois amps então em uma moldura com tampa de acrilico e ventilação bem prejudicada ,mais tocam 3-4horas com clip piscano nos picos e Nunca desarmou , mais são uns ferrinhos de passar roupa "como todo taramps" eu pensei que o aquecimento era por estarem em locar de pouco ventilação.
Importante lembrar que a temperatura ambiente aqui chega facil a 38-40º e mesmo assim estão la firme e forte é um puta amp esse 10.9k ,
O dia que for montar algo mais serio ficarei em duvida entre ele e o Sd8000 a vantagem do sd8000 é o consumo, 500ah de bateria ja segura ele por 2horas tranquilamente e tocando forte se colocar uma fonte de 150ah dura 5h no minimo tocando forte, ja o 10.9k consome bem mais , no minimo 600-750a para tocar legal , mais tambem toca MUITO mais que o SD8000.
Eu so teria coragem de gastar meu dinheiro em 2 amps da taramps o 2.7k e o 10.9k , são os unicos que não vejo torrando com frenquencia , o resto da linha é uma tristeza ,queima muito mesmo.
aqui 2.7 é mato..
falantes queimado por ela ta quase la tambem..
clipou.. queimou..
se nao clipar.. dura bastante os falantes..
Galera, será que poderiam me ajudar no meu tópico? to sem ajuda la..
manda o link do seu topico
aqui 2.7 é mato..
clipou.. queimou..
pode cre a 2k7 clipou já era o falante rapidin, o q tem de cara que instala td novo e queima falante no primeiro fds...
e a questão dos HV, já testamos aqui em 4 hammer 3.0, uma 20.2 12volts e uma 30k HV
resumindo na 20 k 12 volts o grave tinha mais peso e um timbre melhor, e na 30K era muito seco. concluindo o cara ficou com a 20.2 K 12 volts
Mais um com a mesma opinião sobre os HV Taramps, alguém tem informações sobre as outras marcas? e dos 24V? Ouvi sons com sd25k 24V com snake cobra de 12 e eles desciam bastante.
Tenho uma Taramps 20.5 HV, e estou muito contence com os tipos de frequencia que ela toca, tenho uma amigo que tem a T30 HV, e realmente o timbre dela parte mais para o SECO mesmo, pois testamos nos meus alto falantes.
Tenho 4 RECSOM 2.4 dá um SUB muitoooo forte, quando ligo na T30, muda o som e eles ficaum bem mais seco com menos ganho no grave e mais no seco.
Sobre HV, gente o trem é um sonho de consumo, vou dar um ex.:
Eu tinha uma Taramps 10.9 ligada em 4 baterias de 170A, tocava forte umas 4 horas e o som já começava a diminuir, e eu acabava abaixando o som devagarinho.
Ná HV hj eu toco + de 12 horas (sem cair a força do som e sem cair rendimento).
Eu uso 13 baterias de 60h, oculpando praticamente o mesmo espaço das 4 baterias de 170A. O unico espaço que ficou um pouco a mais foi o espaço de uma 170A que coloquei para 12V, (Obs.: Eu poderia ter colocado 2 baterias a mais de 60h para 12V) mais como eu tinha a 170A optei por ela.
Antes eu demorava cerca de 1 dias inteiro para carregar minhas 4 baterias de 170, hj eu gasto 1 dia e meio, para carregar todas baterias inclusive a de 170A.
Custo:
12V - 4 Baterias de 170A Moura = 2.000,00 (500 cada)
HV - 13 Baterias de 60A (AJAX) = 1.950,00 (150,00 cada) + 500,00 (Pela Moura de 170A)
Carregadores:
12V - Eu usava uma a TEF 100A (Para carregar todas as 4 baterias de 170A) = 850,00 + ou -
HV - Hoje eu uso uma TEF 50A (Para carregar a de 170A) + Um carregador HV de 2A) = 450,00 + 250,00
Eu já toquei 10 horas seguidas, o pessoal da Taramps me disse que meu som tocaria 18 horas em media,
só que eu nunca consegui ficar tanto tempo.
E uma diferença enorme que senti é que não judia das baterias.
Porque 12V tinha momento que a voltagem chegava até a 10V dependendo o batidão.
Na HV, monitorei ela em 10 horas de som em nenhum momento ela alcançou 11.5.
Acho que deste modo as baterias que antes duravam 2 anos, suponho que vão durar uns 4 anos, pq o que mais estraga bateria é a alta descarga que a gente que curte som acaba dando nas baterias...
NÃO SOU ESPECIALITA nem nada gente, tó falando coisas que eu passei. e reparei
Editado por Robsonmig
Robson ,cara so posso te falar o seguinte, voce usa afs de 12'' com fs acima dos 70hz ,o que vc acha que é sub para nos que usamos afs de 18 ja é grave de attack "70hz". É muito diferente ,quando voce acha que é grave seco "150-180"hz para nos ja é faixa de Medio Grave.
E isso so prova minha teoria, HV é capado dos 50hz pra baixo e deve ter um senhor Booster nos 80-100hz , isso faz o consumo cair drasticamente.
Concordo com vc... cada um tem uma noção de grave e tal, pois isso não falo mal de som de ninguem, cada um tem uma noção do que quer. Esses dias tinha um carinha com 6 Eros 1100 RMS, fazendo os falantes quase de forneta, e ele estava muito satisfeito com o som. É complicado, pois isso cada um tem um gosto sonoro.
Geralmente ficamos envolvidos nos eventos e esquecemos de tirar fotos, consegui tirar algumas no fim da festa.
Rack muito top. Uns metros de tecflex e termo-retratil , joga o sd3000 do lado do DAD e ja era Fica TOP.
Tel da Delicinha na 1ª foto .. hehehe
Esse SD3000 e o SD5000 que tá embaixo dele estão provisórios no grave, ambos são de 2 ohms e cada um tá alimentando 4 de 18 provisioriamente até eu tá com o amplificador do grave de volta, qdo colocar ele eu termino de fazer os acabamentos.
E o tel vou ficar devendo
Obg Gledson, ainda nao enviei, ate sexta sai daqui
To testando uma t30k hv e o negocio ta bruto. nao desce tanto qto a sd16k mas o spl eh maior
Vc vai adora... a vantagem são a quantidade de horas que vc toca... sem perder pressão do som...
Na minha opnião, Alta Voltagem é um sonho de consumo!!!
Ainda vou fazer teste c mais uns 2 modelos de amplificadores, inclusive os sd25k dpois q chegares da fabrica
Clevando tu que tem Rta ja mediu a diferença nas baixas "60<" entre os amps??
