GAS
MBQuart PAB 5400 entrando em proteção
Fala pessoal.
To com um PAB 5400 no carro, tava instalado tudo direitinho, mas ele funcionou só por 20 minutos, e isso com potência baixa.
Logo que liguei achei estranho a saída estar muito fraca (tava com a mesma potência que fornecia a head unit sozinha antes). Mas como tinha que sair com o carro achei que não faria mal andar com o som baixinho antes de verificar o que estava acontecendo.
Daí veio o pior, funcionou por 20 minutos e entrou em proteção, desconectei tudo e religuei só alimentação e continua em proteção. Acho que o probelma foi falha no aterramento, que após verificar todo o sistema, notei estar defeituoso (pouco contato entre o terminal e o parafuso de fixação).
Falei com o Zé Fosgate, que foi super gente boa mas não soube explicar o que pode ter causado o problema só com essa descrição que forneci acima. Queria mandar o ampli pra ele, mas sou de SP e só o PAC do ampli vai ficar uma facada (8 kg de ampli), fora o perigo de estragar ainda mais no trajeto.
Então gostaria de saber alguma indicação de algum bom técnico em SP e tbm alguma dica do que pode ter ocorrido, já que tirando o aterramento, todas as ligações estavam tranquilas, com 6ohm de impedancia nos tw, 4 nos mids, e 2 no sub, tudo dentro das especificaçoes do ampli...
Valeu pessoal!
Po pessoal! Ninguém tem nenhum tecnico pra indicar???
Ajuda o velho aqui!!
valeu!
Bom, técnico não sou, mas sou um ótimo leitor...
Caso não tenha medo, abra o amplificador, retire possíveis dissipadores de calor e procure por componentes trincados, "preteados" ou estufados... Talvez você descubra o problema apenas olhando... Ae é só verificar o que está com problema, e trocar... Na santa efigênia você acha técnicos e componentes...
Caso abra e não veja nada fora do normal, ae só testando os equipamentos com multímetro para procurar o defeito...
Digo isto em geral, para qualquer módulo... Não tenho curso técnico, nem conhecimento técnico grande. Nunca vi seu amplificador inclusive.
[]'s
