ednoxx
Primeiro DIY - corsa
comecei meu primeiro DIY, não tenho previsão de acabar ainda. to fazendo bem devagar e vou postando as fotos do progresso ai pro pessoal ver e vou explicando o projeto, dificuldaes etc.
vamos lá.
PARTE 1.
Novo assoalho do porta malas (inspirado no trampo do rogériomodão)
obs: feito com madeira reutilizada (por quetões $$ambientais$$)
primeiro problema:
o assoalho inteiro nao entra nem fu...
solução: cortá-lo ao meio
a emenda nao aparece (um dos motivos pq usei carpet)
essa madeira ai de fundo é exatamente onde vai ficar a nova caixa do sub (que vai ficar invertido e centralizado, novamente inspirado no rogériomodão), por isso eu botei ela pra mim ter a ideia do acabamento.
hoje a tarde vou postar a contrução da rack do módulo. até mais...
PARTE 2
rack do módulo
a principio, acho que o pessoal vai estranhar o local escolhido para o módulo, mas depois de courvinado, acho que vai ficar muito bom
detalhe: eu vou limpar o visual do pone. tirar a logo e pintar as canaletas, vou deixar so a escrita em vermelho e o restante preto.
edit: aqui os reforços feitos pra guentar o peso de duas cornetas + módulo (as laterais em mdf tambem ajudarão segurar)
estou pensando seriamente em mover as cornetas 10cm pra tras, assim vai perfilar com o sub invertido e centralizado, e tambem vai mostrar bem as laterais do porta malas que serão feitas em breve.
continua...
axei da hora o PO ali vai fica legal!
acho que fica um pouco diferente do tradicional. :legal:
trabalhar com courvim não é meu forte, mas fazendo vista grossa as ruguinhas eu gostei do resultado
obs: aqui com as cornetas ja movidas pra tras.
detalhe: ao invés de par de cornetas ficará 1 corneta e 1 ST.
proxima etapa, pintura do módulo
continua....
Cara, com o Pone aí dá para animar a festa e fazer o churrasquinho ao mesmo tempo. Acho que vai esquentar. Se isso acontecer veja a possibilidade de adicionar um relé com dois ventiladores de 80 mm. Outra coisa: cuidado com o amigo do alheio. O corsa é hiper fácil de abrir e o amplificador ficará bem a vista. Só estacione em locais seguros. Balada com o carro sem deixar em estacionamento pago, nunca mais.
[]´s
Crawling Chaos
Edit: Esqueci de dizer que o trampo ficou muito bom!! :legal:
[]´s
Crawling Chaos
eu tomei o cuidado de deixar as canaletas da ventilação livres tanto em cima quanto em baixo.
inclusive ta bem facinho de adicionar collers ali se for preciso
quanto a segurança, deixo por conta da G8
edit: o fecho do porta meu malas é so no controle a distancia
ola pessoal
esse final de semana fiz a pintura do módulo
como o clima nao estava favoravel aqui no sul, dalhe secador de cabelo
o resultado me agradou bastante
ja comecei fazer as laterais do porta malas. ja adianto que vai rola escultura com massa plastica. hehehe
ate mais
Nossa...tenho em mente em fazer um Tampão mais ou menos assim,por enquanto tá só em sonho ainda no corsa que ainda não tenho hehehe...
Mas o tampao vai ser com duas cornetas e dois tweeter e no meio dos tweeter vai ter uma fileira em pé de 6 leds que piscam conforme o grave,em grafico!
Ficou bonitão o ampli. Eu teria pintado inteiro, mas ficou muito bom assim também. Foi tinta especial? Pois com a temperatura subindo não sei se tinta comum aguenta.
Outra coisa que tem que tomar cuidado é com os grampos que fixaram o corvim por dentro onde encosta o módulo. Fica esperto pra não encostar em nada ali pra não dar curto.
Gostei muito do tampão....me inspirou em umas idéias para fazer na parati....
eu pensei em pintar inteiro, mas acho que perderia a caracterisca de ampl. ficaria uma prateleira.
usei tinta automotiva spray. uso a mesma na pinça e panela de freio e nao queima.
tambem tomei cuidado com os grampos. na parte de baixo (onde encosta os conectores) nao foi grampeado
grande abraço.
que bom que aprovou minha ideia.
acompanhando o tópico vc ja vai ver possíveis problemas e as minhas soluções que te deixo como dica, como por exemplo a ventilção.
te recomendo também deixar o tampao bem preso pq quando passa por buracos ela salta longe. no meu caso como ele ficou móvel pra mim poder tirar o step, eu colei ele com velcro por baixo, nem se mexe.
grande abraço
muito show a pintura fico 10,
mas essa caixa do 307 nao é muito pequena??
calma lá meu brother. eu farei uma caixa nova pro nego veio.
edit: aproveitando...
esse é meu projeto para a caixa. o que acham?
estou na dúvida sobre:
- usar 2 dutos curvos
- influencia no rendimento com o sub invertido
grande abraço
cara nao sei se influencia axo q nao.
ou coloca eles pra fora da caixa vai fica massa o visual!!agressivo!!ahahah
Isso me inspira a montar o PM do Palio da minha mãe...Que tá precisando de um trato pra melhorar o espaço e o som que tem.
e não fica tremendo essa tampa ?
tipo , qdo passa em burraco aquele nhe nhe nhe
eu fixei ela nos pinos da tampa original e nos apoios laterais eu colei velcro. nao mexe nada e olha que meu corsa ta rebaixado. pula mais que cabrito
grande abraço
Na teoria, tanto os dutos curvos quanto o sub invertido dão diferença no rendimento. Os joelhos nos dutos criariam uma resistencia maior à passagem do ar, mas como o ar é um fluido de baixíssima viscosidade, na prática n muda nada no som. Mesmo se os dutos fossem muito compridos, aumentando o diametro acabaria com o problemas de "perda de carga". Mas não é necessário. Resumindo, pode usardutos curvos, não afeta em nada.
Já o sub invertido, mudaria a aerodinâmica do sub, isso sim dependendo do caso, pode dar uma diferença audivel. Normalmente nossos ouvidos são "ruins", destreinados, e assim não notamos essa diferença. Se o objetivo do projeto for SQ, não recomendo o sub invertido. Se quer fazer barulho e ter uma aparencia bonitinha quando abrir a mala, pode inverter o sub que a diferença existe mas é pequena.
Abraço,
Ciso.
Abraço,
Ciso.
:rever1:
esse final de semana fiz as laterais
estrututa metalica (pregos e arame cozido) pra segurar a massa plastica e tudo devidamente isolado com fita crepe
latral direita ja lixada (pra carpet nao precisa ficar liso)
lateral esquerda ja lixada tambem
decidi pintar aos apoios laterais de preto (aproveitando a tinta que sobrou do módulo. Foi só adicionar selador plástico)
não encarpetei a lateral esquerda pq faltou material.
BONUS (feitos por mim mesmo no estilete com adesivo dourado e fita cromada)
próxima etapa: caixa do subwoofer. essa eu estou na dúvida se compro uma chapa de MDF (R$ 120) ou mando fazer (R$70) mas pro bem doo DIY acho que vou comprar a chapa e guardar a sobra
abraço a todos e até semana que vem
