EMILIO_RF
Tem como testar se o aterramento esta bom?
e ai galera blz?
bom esses dias eu fiquei com essa duvida...
se da pra testar o aterramento
ja vi alguns players queimando o negativo dos RCA
por falta de aterramento dos amplis...
seri legal poder testar antes de instalar o player né?
dei uma pesquisada e nao achei nada sobre isso
nao sei como posso fazer esse teste
se puderem me ajudar fico muito grato...
té+
Opa, acredito que se por um amperímetro em um outro fio ligado do negativo até o ponto de aterramento e passar corrente elevada o aterramento está insuficiênte (é uma suposição, caso alguém que realmente tenha conhecimento de um método melhor se pronuncie)
cara desculpe a ignorancia mas nao entendi muito bem oq vc explicou...
Tem sim... bem simples, aliás...
Pega um multímetro, escala DCV baixa, tipo 10V (ou menor, se tiver). Uma ponta vai no borne do negativo do amplificador (no borne, não no ponto de aterramento!). O outro, vai até o negativo da bateria (puxe um fio até lá... qualquer fio de 1mm já dá pro gasto). Certifique-se que as ligações foram bem feitas, e ligue o som em máxima potência. O IDEAL é que fique sempre em 0 volts. Qualquer coisa acima disto já merece atenção, pois, em caso de diferença de potencial com o player (que fatalmene irá acontecer) ocorrerá um loop de terra, e quem paga é o player.
Agora, o problema MESMO de aterramento, é que há uma defasagem técnica entre o mundo automotivo e o residencial... Star ground deveria ser obrigatório... ou seja, player aterrado no mesmo ponto do amplificador. Eu faço assim há 4 anos, e não custa mais que 4 reais pra puxar um fio de 1,5mm.
hum legal kleber...
eu nao tenho como fazer o teste agora pois nao to com o som isntalado ainda
to tentando montar o projeto .
intereçante oq vc falou sobre aterrar o player no msm ponto do ampli...
eu tinha essa duvida tb...
eu vou fazer a distribuiçao na mala com brramento de cobre..
ai eu posso pegar uma cabo,aterrar no parafuso de cinto e ligar esse cabo numa barra de cobre...
e ligar os terras dos amplis,do player ou até um rele q sera usado (talvez)?
tem algum proplema nisso?
e se tiver uma bateria aux. posso aterrar ela nessa msm barra de cobre juntao os terrras dos amplis e player?
esse aterramento do player junto o amplificador vai tirar qualquer chance de estragar o terra dos rca do player?
vlw galera
Se tiver bateria auxiliar, sim, aterre no barramento de cobre. Esse barramento vc pode aterrar em 2 ou mais pontos do chassi, neste caso não tem problemas. O problema é aterrar cada componente num ponto do chassi.
E, sim... aterrando tudo no mesmo ponto não tem risco, a não ser que seu player tenha outro aterramento (chassi, por exemplo... em painéis de plástico não tem esse problema), pois o amplificador não tem onde "buscar o terra" que está faltando.
hum entendi...
cara valeu ai pelas dicas hehehe...
eu sempre fiz o aterramento normal e nunk tive proplemas (só vi aparelhos q keimaram em outros carros)
mas é q agora t comprando um player novo (caro (pelo menos pra mim) q sou pobre kkkkkkkk) e keria saber tudo certinho nao nao ter a minima chanse de dar caca hehehehe
lixanbdo bem a lata e tal acho q nao vai ter plroplemas mas vou providenciar de fazer esse teste com o
multimetro quanto for instalar o som...
vlw kleber té+
