christianmgo
SD 1800 como regular??
Olá pessoal tenho um sd1800 p tocar dois spyder nitro 1000 rms, mas vejo nos forum q o pessoal fala em "filtro subsonico" mas o meu só tem filtro HP e LP??? como devo deixar e oq fazem??? obrigado.
Cara, o subsonico é o filtro HP, voce pode regular ele na metade é uma media legal calculo que fique por vota de 30 hz ... abaixo disso é dificil encontrar algo .. o LP depende da regulagem no seu aparelho, provavelmente seja melhor cortar pelo aparelho mesmo... O ganho voce regula no volume maximo que irá ouvir ( recomenda-se por volta de 80% do total, acima disso geralmente ja se tem muita distorção ) quando o led de clip piscar no ritmo da batida, voce volta um pouco de forma que ele nao pisque quando tiver tocando ...
Fonte: http://www.somcuritiba.com.br/loja/soundig...facturers_id=13
Lançamento! Soundigital SD1800.1D
Especificações:
- 1800WRMS @ 12,6V
- 1400WRMS com o dobro da impedância nominal
- Consumo máximo = 220A
- FA (damping factor) = 100 @ 2 ohms e 200 @ 4 ohms
- Freqüência de operação = 20 Hz a 8 KHz
- Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 6V
- THD < 1%
- Todas as proteções têm indicações diferentes.
- Todas as proteções são auto-resetáveis
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts (led azul pisca 10 vezes)
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts (led azul pisca 10 vezes)
- Proteção por curto na saída (led amarelo pisca 10 vezes)
- Proteção por sub-tensão da fonte < 40 volts (led vermelho pisca 10 vezes)
- Proteção por temperatura (led vermelho fica aceso até a temperatura baixar)
- Amplificador totalmente microcontrolado
- Led de indicação de cliping
- Led de indicação de bateria descarregada
- Modo de economia de energia
- Conectores de alta corrente na entrada e na saída
- Conectores niquelados para melhor contato
- Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes
- Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador)
- Cooler interno com acionamento somente acima de 40°C.
- Dimensões: 250mm comprimento x 277mm largura x 73mm altura.
- Peso: 6000 g
Modelos disponíveis:
- Uma saída de 2 ohms;
- Uma saída de 4 ohms;
Crossover:
O crossover do SD1800.1D possui 2 controles diferentes, o filtro sub-sônico e o filtro LP. O filtro sub-sônico é ajustável de 20 Hz até 50 Hz e corta as freqüências abaixo do valor ajustado no potenciômetro. O filtro LP é ajustável de 80 Hz até 8 Khz e corta todas as freqüências acima do valor ajustado no potenciômetro. Os dois filtros possuem corte de 12 dB/8ª.
Funções:
Modo de economia de energia: Toda vez que o SD1800.1D for usado com baixa potencia, ele entrará no modo de economia de energia. Nesse estado ele funcionará normalmente consumindo metade da energia normal. O led azul diminuirá a intensidade para sinalizar esse estado. Quando mais energia for solicitado, o SD1800.1D voltará ao estado normal de funcionamento automaticamente, sem que se perceba audivelmente.
O led vermelho monitora on-line a tensão da bateria, toda vez que a tensão cair de 10,5V o led acende, facilitando a monitoração da carga da bateria.
Local de instalação:
É expressamente desaconselhável a instalação do seu amplificador SounDigital em locais de muita vibração como a caixa do auto-falante e também em locais onde não haja refrigeração do dissipador, como em baixo do banco ou molduras e laterais que não permitam o fluxo de ar pelo amplificador.
Prefira locais bem firmes e abertos, fixando o seu amplificador com os quatro parafusos.
Ajuste da sensibilidade:
Para ajustar a sensibilidade de entrada e casar os níveis de saída no rádio com a entrada do SD1800.1D deve-se proceder da seguinte forma: Já com os falantes conectados à saída do amplificador, acertar o volume do rádio em torno de 70% do máximo e subir o ajuste do nível de entrada do amplificador até o led de cliping começar a piscar em sincronismo com o grave da música. Neste ponto se tem o ajuste perfeito para que se obtenha máxima potencia do amplificador sem perigo de danos aos auto-falantes por distorção de clipamento.
Especificações:
- 1800WRMS @ 12,6V
- THD < 1%
- Peso: 6000 g
Crossover:
Funções:
Pois é pessoal mas o meu SD1800 não diminu a intensidade do led azul para sinalizar a função economia de bateria!! será q esta com defeito??
os mais novos sd estão saindo sem modo economia :legal:
alguem chegou a ver a diferença no consumo no modo econômico,
tipo se o amplificador não ta colocando potência pra fora, não ta consumindo muito, tipo só o básico pra mander o sistema ativado.
