_TrIo_Pancadão_
(editado)Hbuster 2200
Galera tow usando um (editado)Hbuster 2200, pra ligar um triozim, são 2 PW5 de 12" 8Ohm + 2 cornetas D250x + 2 tw ST305, queria saber se o Hbuster aceita ligação tri-mode, e qual a impedencia minima q ele aceita pro bridge e stereo, e se ele aceita fonte trabalhando a 14v.
aguardo resposta
Wandick Wagnner
Baseado no meu ''achismo'' creio eu que seja a imp mínima 4ohms e que ele aceite sim um fonte de 14v pq com o carro ligado provavelmente chegue perdo de 14 ou até mais tipo 14,4...
Bem tava usando, os falantes em bridge a 4ohm e nos canais stereo uma corneta e um tw em cada canal a 4ohm, só que as vezes que usei assim tive pouco tempo de som, pois com passar do tempo, ele entra em proteção e não volta mais, isso me aconteceu duas vezes já, e nas duas vezes queimou transister, concertei de novo, vou usar de novo só q tow com medo de ter problemas novamente, o que será que tá ocorrendo? será problema de refrigeração por ele ficar no rack? ou voltagem da fonte?
Wandick Wagnner
que estranho, nao era pra isso acontecer!
será que a fonte nao ta mandando algo perto dos 15v ?
Até onde sei, a ligação no amp ta correta :legal:
bem medi a tensão a fonte tá marcando 15v pouco mais, as vezes cai pra 14.8 por aew, liguei pra Hbuster e segundo eles a ligação tá certa, e ele trabalha de 10,5v a 16v, então esta dentro dos conformes. Liguei ele e deixe ligado pra ver no que dá, a luz da corrente fica variando, e tá esquentando muito tive que colocar um ventilador encima. o que será isso?
editado o modelo é 2200
Wandick Wagnner
eu achando que era o 2100 hehe
Bom mais acho que nao faz diferença pra oq falei!
Meu amigo tem um 2100 e nao esquenta muito nao. Talvez seja esse problema mesmo.. faz uns teste com ele fora do hack ou mete uns 2 coooler ai ;)
deixei um ventilador ligado encima, ai dá esquentando mais não tanto, acho q o normal pra ele, acho q a solução é instalar coolers nele, tá na cara q o sistema de refrigeração dele é ineficaz.
Ja tive dois HBM-2200 e sei o qnt eles esquentam.
Gostava muito do grave que eles proporcionavam.
Como pontos negativos,
o fato de esquentar(demais) e o consumo de baterias(absurdo).
A proteção tb é chata pra ca***** baixou um pouco de 12V, já paravam de tocar.
Abraço!
