piterspl
2 Protech + Mega charge, parada ate o alternador chegar.
bom galera estou montando um projeto do meu amigo fiz a caixa com base no topico do ERNANY e uma ajudinha do GINO no projeto do duto retangular, esse é o meu segundo projeto com um tamanho consideravel entao gostaria de opnioes e sugestoes para algum erro ou algo que possa melhorar.
equipamentos usados
MDF 15mm
2 excursion BD 15''
1 hifonics bxi1606
cabos de alimentaçao 25mm
cabos do sub 2x2,5= 5mm
RCA xing ling
CD player hbuster pasmafaute
a caixa tem perto dos 160L o duto tem 8x38x56
o MDF nao é muito grosso mas aqui é um pouco dificil de achar maior e é bem caro, como o duto ficou no meio vai servir como um reforço (eu acho).
o carro (Tower) tem um alternador fraco mas ser vai ser adicionado um alternador de 90a e a alimentaçao tera uma bateria de 90a e outra de 60a.
ja esta td pronto falta apenas a adaptaçao do alternador.
continua...
coloquei a o som pra tocar ontem mas, as baterias tavam meio zuadas e so tocou uma musica mas msm assim deu pra ver que vai ficar forte, assim que tiver montado td posto um video.
muito obrigado ai galera,
bom como eu esperava com o teste que eu fiz com as baterias ruins com o carro ligao o alternador do carro acabou queimando de vez, entao estou trocando ele e adicionando outro amanha devemos testar tudo novamente.
Cara Parabens Fez uma otima escolha Em Escolher Produtos Protech !
Cara Esses Excursions Representam Demais...
Essa Caixa Foi feita pra Sistema Trio ou Sistema Misto??
Quando vc Fizer o teste Com Bateria Boas. Posta ai pra nos Comentar...
Valeu Cara...
Valeu Cara...
os subs sao muito bons msm, comprei um para testes a algum tempo eu e meu amigo gostamos bastante e ele resolveu colocar no carro dele,
a caixa foi feita pra SPL msm som intereno, mas no pouco que eu pude ouvir nao vai ficar ruim pra fora nao, se tudo der certo amanha ou depois ja tem videos pra galera acompanhar.
obrigado e ate mais.
videos !!! :D to interessado em fazer 1 parecido
bom galera so pra atualizar a adaptaçao do outro alternador fica pronta na sexta e é quando eu vou montar o som, meu amigo acabou comprando meu hifonics msm, estou desfazendo do meu set e passei pra ele definitivamente,
sexta tem videos pra galera ver, valew ate mais.
bom galera o alternador vai demorar um pouquinho a chegar, entao aproveitei o tempo pra fazer outra caixa pro meu RE q a antiga tava soprando muito e tam pra tentar aproveitar um pouco mais o espaço na mala.
amanha devo acabar ela no domingo tem encontro e talves eu va, tem muito tempo que nao curto uma gritaria rsrs...
mto fodaaa
pros excursion é melhor duto redondo ou retangular assim???
bom amigo eu tenho outra caixa com duto redondo pro excurison, ficou bom, testei essa caxa so um pouco ainda mas ja gostei muito mais dessa caixa com esse duto, da mais trabalho mas sinto uma melhora razoavel com o duto retangular.
vamos ver se alguem com mais experiencia da a sua opiniao.
