dgrilo
Subwoofer decidido! Até que enfim! Kicker L5 de 15"!
Bom dia pessoal do SPL do autosom.net!
Andei pensando em um novo projeto, e procurei um Sub com alto spl e subgrave.
Entre alguns, escolhi o Kicker L5 de 15", dizem ser realmente excelente.
Minhas dúvidas são qual módulo colocar, e que tipo de caixa usar.
Visando extrair o máximo de SPL pra dentro do carro:
Qual o MELHOR módulo pra toca - lo?
Pensei nesses: T1600, SD1800, RS1200D, BA1500D, T2000 e outros por ai! =D
O tipo de caixa, ficaria melhor dutada ou selada?
Alguem sabe o tamanho mais ou menos?
Obrigado desde já! Abraço!
Se for apenas 1 Subwoofer e a bobina for 2+2 pode colocar uma RS1200d ou BA1500d que dah conta do recado!!! Lembrando que esse sub eh mto sensível, e possui apenas 750Wrms, nao brinca de colocar mais potencia na bunda dele que ele nao aguanta por mto tempo nao...
Vejo mto nego aki do forum falando que coloca SD3000 pra empurrar 1 sub desse, jah falei e repito esses Kicker Solobaric nao são de outro mundo, uns caboco desse taum pedindo para queimar o SUB...
Com relacao a caixa, vai com a recomendada pelo manual com duto retangular que vc vai ficar feliz!!!!
[]´s
[]´s
Entendi... realmente muita gente exagera no módulo.
Esses dias vi um amigo que comprou uma T6000 pra ligar em 2 307! Imagina a Explosão! heuaheuahe
Então parece que eu vo na RS1200D ou na BA1500D.
Segue um comparativo feito pelo Ernany:
Booster BA-1500D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,38v
Tensão de saída=35,4v
Pontecia total= 1253,16wrms @ 13,38v
Declarada pelo fabricante= 1500wrms @ 14,4
Roadstar RS-1200D 1 Ohm
Tensão de entrada=13,34v
Tensão de saída=29,9v
Potência total=894,01wrms @ 13,34v
Declarada pelo fabricante=1200wrms @ 14,4v
Vendo o comparativo, parece que a 1500D, é melhor que a RS1200D.
Vocês sabem se é?
Sim, é mais forte, o teste é claro e não mente...
Bom saber. Realmente o BA1500D atendeu acima das expectativas.
Então é isso:
BA1500D + Kicker L5 15" + Bateria Auxiliar 150AH e Caixinha Com Duto Retangular pro Menino!
Espero que fique bom! Sou louco por SPL forte! Espero que atinja as minhas expectativas.
Abraço!
Com certeza!!!
O Projeto será já 95% decidido:
Kicker L5 de 15"
BA1500D
BANDA 4.8 (Estereo)
Espero que fique forte! Vamo ve! To contando os dias aqui pra comprar o menino! =D
Agora a caixa, andei lendo o manual da Kicker, e fala o seguinte:
S15L5
Compact: 3.0 cu.ft. + port;
2.5x16.25" port, 19.5" long
Power Handling = 750W
Street Bass:
4.5 cu.ft. + port;
3x16.25" port, 14.75" long;
SPL / Contest / Deep Bass:
6.0 cu.ft. + port;
3.5X16.25"port, 13.75"long;
Eu queria saber que são essas especificações, tipo:
6.0 cu.ft.+port (que quer dizer isso?)
3.5X16.25"Port, 13.75"Long (E isso?)
Obrigado pessoal, me desculpe a pergunta de "ignorante" nesse quesito caixa não entendi nada! :legal:
Um Abraço!
Com certeza!!!
Kicker L5 de 15"
BA1500D
BANDA 4.8 (Estereo)
S15L5
Street Bass:
4.5 cu.ft. + port;
6.0 cu.ft. + port;
Um Abraço!
cu.ft é Cubic Foot, medida americana para Volume!
1 cu.ft = 28.31685 Litros
Eu aconselho tu fazer a caixa Street Bass com 4.5cu.ft (127.42 Litros) mais a litragem do duto de 3x16.25" polegadas (algo aproximado de 7.62cm x 41.27cm) e 14.75" (37.47cm) de comprimento;
O bom mesmo eh fazer a caixa toda com MDF de 18mm e bastante parafusos para ela ficar bem firme, pra ficar melhor ainda tu pode aplicar massa plastica por dentro da caixa inteira ou resina + fibra.
Espero ter ajudado ae nas dúvidas!!!
Opa Alexander! Tá ajudando e muito viu! Fico Agradecido.
Então essa caixa de 127.42 num precisa ser exata né? pode ser 127 L?
Fiz um desenho mais ou menos de como ficaria a caixa... (desculpe a feiura! heauhea)
Achei isso daqui no manual dele:
Note: The power handling specifications listed with the vented enclosure recommendations apply only when a 25Hz, 24dB/octave subsonic filter (sold separately) is used with this woofer. If a subsonic filter is not used, power handling may decrease, excessive port noise can occur, and the life of the woofer may be shortened.
Pelo que eu entendi eu tenho que ter um modulo com corte subsonic em 25hz, pra poder fazer a dutada. É isso mesmo?
Um abraço!
Um abraço!
Não existe a necessidade de estar utilizando um filtro subsonic em 25Hz por 24dB/oitava nao rapaz, vc deve realmente fazer o corte LP no Crossover (Player ou Crossover convencional) para evitar passagem de frequencias altas para o sub.
Fiz uma simulação da caixa utilizando as medidas que vc passou, caixa simulada no Bass Box 6 com 127L interno e aparentemente o resultado eh beeeeeem satisfatorio!!!
segue o link das imagens da simulação, qualquer dúvida pode entrar em contato...
