hiquedlc
taramps 1200 2 ohm em 2 subs w307 D4
tem como ligar um taramps 2 ohms em 2 subs de 4 ohms w307..????? tem algum problema/?? ou naum da certo?
Não existe problema nenhum neste caso vai tocar bem, o ideal seria o T1200 de 4ohm . Ainda assim os 307 vao receber ~800wrms.
abraços
Dois disposítivos de 4ohm ligados em paralelo cairá para 2ohm. T1200rms trabalha em 2ohms. Ou os falantes sao bobinas duplas de 4ohm? se for liga em seria cada bobina, indo para 8ohm, e depois em paralelo os dois falantes, caindo para 8ohms.
Sucesso ai !!
hand26
Dois disposítivos de 4ohm ligados em paralelo cairá para 2ohm. T1200rms trabalha em 2ohms. Ou os falantes sao bobinas duplas de 4ohm? se for liga em seria cada bobina, indo para 8ohm, e depois em paralelo os dois falantes, caindo para 4ohms.
Sucesso ai !!
hand26
Tomei a liberdade de consertar, espero que não se importe :)
