Rboj
Ligando som do carro na tomada
Pessoal,
Tenho aqui 5 fontes de pc, que uso pra tocar dois Stetsom CL500 no meu quarto. Uso a saída de 12v delas, todas em paralelo.
Queria aproveitar as fontes pra ligar meu carro na tomada, enquanto estiver com ele parado, usando o som. A questão é que as fontes não tem alteração, sem o esquema de 13,8v; Elas rendem aproximadamente 11,6v.
Posso simplismente conectar as fontes à bateria do carro e ligar o som? Ou, pela tensão menor delas, pode ocorrer da bateria do carro "carregar as fontes", caso a bateria esteja com tensão maior, perdendo carga assim?
E se eu desconectar os cabos da bateria e ligar a fonte ao carro como se ela fosse a bateria? Dá certo?
Obrigado!
Abraços,
Roberto
Rapaz, pode sim ligar elas no som sem a bateria mesmo , eu faço assim e nunca deu problema... kkk
Eu modifiquei minhas fontes para 13.8V e se eu quizer liga-las junto com as baterias posso tranquilamente, pode procurar pelo user Armando e diz o q ele achou de minha fonte ligada na bateria do carro dele q ele vai lhe dizer.
Já q eu tinha 9 fontes ATX e só consegui alterar para 13.8V 4 fontes eu liguei tudo em paralelo e ficou em 13.8V numa boa.
Ligo um RS1200d nela e a tensão não desce mais q 11V.
Valeu
Hum, interessante!
E se eu ligar direto na bateria, sendo a tensão das fontes 11,5V? Não dá certo?
Kelvisson, pqp... vc é o McGyver! HAHAHAHAHA
Editado por Rboj
Pessoal, boa tarde mais uma vez revivendo tópicos, mas antes reviver um tópico criado que abrir outro igual..
Minha dúvida é a seguinte
Eu quero de alguma forma ligar o som do meu carro quando estiver parado na energia 110......
É possível ? Do que eu vou precisar ??
Eu tenho uma fonte genérica em casa.. e uma modular de 480w xfx
Aqui tem tudo o que você precisa:
http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=104417
Fala galera seguinte...
Agora troquei meu player dvd hbuster por um pioneer com sub
(não senti diferença na qualidade de som, apenas muito mais configurações ao meu dispor, coisa tonta ao meu ver já que o dvd buster estava muito bem configurado de fábrica)
Seguinte, comprei uma taramps t800, e sempre que aumento o volume do meu som a taramps desliga,
segundo meu instalador é pelo fato da bateria (bateria fortex 60Ah) não mandar voltagem suficiente pra minha taramps..
Agora fica a dúvida .. isso procede ?
Se sim, qual bateria comprar pra substituir essa minha ??
Estava pensando em ficar com 2 baterias, iria jogar uma pra dentro da caixa também onde fica as cornetas se couber
Enfim o que vocês me indicam ?
Meu carro é um ford ka 98, não me perguntem quantos Amperes o alternador carrega...
"não mandar voltagem suficiente .. :vts euri, mas bem
o negocio é por mais uma extra de uns 80Apra cima la no porta malas.!
