Krrasco
Qual modulo comprar com 2K??
Bem pessoal adoro ler alguns post aqui mas estou em uma indecição danada, o que acontece tenho 2 WPU 1507 500RMS (que irei trocar por 2 Eros) e tenho 2 eros de 15" de 800RMS ou seja 4, comprei resentemente uma bateria de 150 amperes + cofre eh de 60 amperes + fonte de 200 amperes, e tenho 2000,00 para comprar um modulo gostaria de saber com essa configuração qual vcs me aconselhariam?
amigo..
eu vou usar um soundigital 8000 pra tocar 4 eros sds 800wrms..
mas já que vc quer gastar 2k, vc tem 2 opções:
soundigital 5000.1 ou
taramps 6500.
agora vai de seu gosto..
eu iria no que tem mais potencia, ou seja, o taramps, mas já que vc não tem muita bateria, vai de Soundigital mesmo, ele é menos 'beberrão', digamos hehe..
abrass
Eu pegando soundigital 5000.1 vai tocar legal com as minha baterias? E quanto ele vai me dar em RMS? E o q vc acha da 2ND?
eu acho o certo pro seu som, vai tocar legal com as baterias e a fonte ligados junto.
o banda consome muito tambem, entre os 2, eu vou de SD mesmo! creio q ela dê com suas baterias uns 4500wrms!
vai ser complicado manter esse sd5k só uma de 150ah+60ah no cofre, isso é bateria pra no maximo um sd3k
nem toda hora você vai poder contar com a fonte
fosse EU compraria mais uma(s) bateria(s)
mas concordo que o sd5k é uma boa escolha!
só presta atenção nas impedâncias dos woofers e do módulo pra não comprar errado.
boa sorte no projeto!
Galera me corrija se estiver errado vi no manual da 2ND que em plena potencia ela consome 225amperes ja a SD 3000 vi no manual q seu consumo maximo é de 320amperes olhando por esse lado naum seria melhor a 2ND pois minha eh o que tenho mais proximo com 150(bateria)+60(cofre)+120(alternador) = 330amperes, galera se estiver errado em alguma coisa me digam pois alguma coisa q sei aprendi aqui lendo os forum e vamos analisar em lugares onde naum posso ter energia para ligar a fonte.
A não ser q vc compre o SD3000 e o resto q sobrar compre mais baterias. Porem o Sd5000 é uma boa pedida...
Valeu
cara pra grana que vc tem fica meio difícil...
por mais que vc compre um módulo que consuma menos(como no caso do 2nd), no final seus woofers vão passar fome
o SD seria uma boa mas vai faltar grana pra bateria...
se eu fosse vc, pegaria uma T4.5 da taramps, ela tem ótimo custo benefício e ainda sobraria uma graninha pra +baterias
na minha opinião seria melhor
ja vi 4 815 tocando em um T4.5 e toca bem
é claro que os SDS aguentam bem mais...mas não da pra fazer milagre com pouca grana!
Pergunta básica, esses seus falantes, que serão quatro, trabalham em qual impedância?
Obrigado.
Krrasco.
Um SD5000 seria ótimo mas deveria depois colocar mais baterias, se tiver problemas de espaço tem as da Power Stroke, que vão até 400 Ah e são muito boas.
Abraço.
Rafael - Hertz Autosom
