Mazda
sugestões- som L200
Galera , entro mais no outro forum geral , nunca havia postado nada aqui na parte de som, por isso se estou postando em lugar errado peço a gentileza do moderador mover o tópico, obrigado.
Vamos ao que interessar , quero por um som numa L200 sport , na caçamba dela e tenho ja algumas coisas que estavam no meu carro velho.
O que tenho :
1 Dvd retratil que quero aproveitar e por nela
1 caixa selada com 2 sub BRAVOX de 10' que não é grande coisa nao , por isso não sei se vai da pra "aproveitar"
e um tweeter + 1 corneta.
Quero montar um som com um grave forte , mais que saia bastante pra fora tbn , por isso acho q seria uma coisa mista entre SPL e TRIO .
Uma duvida , se eu instalar a caixa na caçamba e no dia dia nao quiser ligar ela, tem como ela ser um sistema independente que ligo só quando qro ?
Outra duvida, o que vcs sugeriam pra mim , estava pensando em gastar uns 600 reais no maximo .
Muito obrigado , a quem me ajudar
abraço
1) Você não citou se possui amplificadores, e estes custam pelo menos 300 reais cada.
2) É um som na caçamba? Ou interno? Como você possui uma pick-up, fica difícil fazer um único set-up que funcione SPL e TRIO. Na caçamba fica impossível o SPL. Teria que montar um dentro e outro fora, ou apenas o interno e tocar de porta aberta. Neste caso fica difícil fazer algo decente, que o grave realmente saia.
Bom, você pode tentar colocar essa caixa dos 2 sub bravox internamente, e na caçamba colocar uma caixinha, pequena, com 1 woofer, e aproveitar o seu driver e tweeter. Precisaria apenas comprar um amplificador e um woofer. Poderia ser um woofer Protech (deve pagar na faixa de 150 reais), um amplificador tipo PowerOne tocaria tudo tranquilamente.
Você pode "ligar e desligar" o som interno/externo tranquilamente, depende apenas da instalação. Pode ser através de um botão, se forem amplificadores separados, ou através do FADER do dvd. Front seria o interno, REAR o externo...
Caso melhore um pouco o orçamento, dá para montar coisa muito boa... Depende do espaço na caçamba que quiser usar...
Esses subs de 10, pode refazer a caixa deles, colocando em uma dutada, isso melhoraria o rendimento dos mesmos....
O dvd tem saída RCA? Quantas?
Com 600 reais fica difícil montar algo bom. Para montar algo legal, vai ter que aproveitar tudo e qualquer coisa que você tenha, para sobrar dinheiro :P
Intão gostei da idéia de refazer a caixa dos bravox , colocar eles atrás do banco traseiro.. e na caçamba comprar um wofer e colocar junto com o tweeter e o driver..e comprar um modulo pra tocar tudo isso , essa seria a sugestao né?
ou não seria melhor comprar um sub forte pra por dentro ..e dexar a caixa com os dois bravox e tweeter e corneta na caçamba?
dentro colocaria um sub de mais ou menos uns 250 reais..e comprava um modulo tipo da pyramid de uns 350 reais ?
