djalminha
Trio no Palio, taramps t 2500 2 ohms + 4 ou 6 street bass de 12
Seguinte moçada
tenho 3 baterias de 100 amp
irei usar meu taramps t2500 2 ohms
em 4 ou 6 street bass de 12
mais alguém de alguma dica de outro falante bom
quero grave pra fora, preferia 4 sub de 12
Kra qual espaço (litragem) desponivel para tu fazer essas caixas??
Pq a diferença de preço entre os subões protech 15" e 18"são minimas.
qual é esse subão amigo?
tem idéia de caixa pra ele?
Subão
15"
Re: 3,75 ohms
Fs: 46hz
Qts:0,54
Qes: 0,76
Qms: 1,93
Vas: 98L
BL: 14 TL
Xmax: 6mm
Sd: 825cm2
Sens. 93 dBs/1W/1m
18"
Re: 3,75 ohms
Fs: 37hz
Qts:0,56
Qes: 0,74
Qms: 2,33
Vas: 181L
BL: 15,5 TL
Xmax: 6mm
Sd: 1188cm2
Sens. 93 dBs/1W/1m
De 65~85L para os 15" e 90 a 120L para os 18".
Recomendo
15" 75L para cada Woofer com 2 dutos de 4"x10cm cada.
50hz
fica muito forte, muito subgrave
4 w307 (Desce bem) / 4 Excursion (bastante SPL) / 4 Subão 15" ( violento no subgrave)
Sempre escuto muito que para um som multiuso os 307 são excelentes. Dá uma olhada no forum sobre esses falantes.
Tenho 4 street num ba 1200D e tocam bem! (pra fora e pra 'dentro')
se por os pioneer 307 vao descer mais de certeza.. porem rendem um pouco menos pra fora..
sobre os tais protech nao posso opnar. Já ouvi bons comentários, já alguns +/-
O cara que vendeu os street pra mim pegou 2 protech subao de 15" e nao ficou muito satisfeito.. Nao sei, nunca ouvi.
Preste atenção também na impendância dos falatnes.. pra casar certinho com teu módulo! :)
cara, esse negocio de sub para trio nao da muito certo...
muitos falam que RS1200D + 4 street bass, toca demais e talz...
uma vez, eu tava numa festa com meus amigos, e um deles tem esse setup acima citado...
tava tocando bem... ate eu chegar e ligar o meu junto ao dele (SD3000 + 2 SDS 815)...
putz, sem noção, a diferença foi gritante!!!!
Ai eu fiz soh um testezinho, desliguei meu grave e ficou soh o dele, a galera toda gritou, liga logo essa p*** de novo, pqp...
uhauahhuaa...
então, aconselho a colocar 2 bons woofers que descem bem, tem alta qualidade e ainda tem muito mais spl que qq sub por ai...
amigo , sub pra fora não é muito legal , ja que vc vai usa uma t2500 , pela sua potencia eu colocaria 4 ou 6 ultravox de 12" de 400wrms , vão tokr muito + q os street ja q vc ker são pra fora , os street servem bem pra som interno! :legal:
kra só q para pensar um pouco ai, se o kra ta querendo usar sub para trio é pq ele da muita importancia a frenquecias mais baixas onde esse woofers n respondem ou q precisariam de um grande acoplamento para responder.
eu tb prefiro gasta um pouco mais e pegar dois bons woofer.
ex: sds, over sub, sw1p, hpx e etc...
uhauahhuaa...
Isso aê, só que nesse caso leva-se em consideração a potencia tb. 04 Strets em 1200. 02 SDS's em 3000!!!!!
Acho que quatro 307 se sairiam bem melhor que os Stret. Isso se não puder pegar bons Woofers, é lógico.
uhauahhuaa...
