telefmdias
Megacharge 1500W com Mosfet raspado!
Olá amigos,
Alguém aki já deu manutenção nó módulo megacharge 1500Wrms de 4 canais?
Dois canais queimaram quando estavam sendo usados em bridge, os mosfets que ficam ligados nas bobinas estão torrados.... quando tirei o dissipador para ver que componente era, vi que os mosfets estão raspados.....
Alguém aí sabe que mosfet são esses?? melhor ainda, se tiverem algum esquema melhor ainda!!!
obrigado
problema sera resolvido o quanto antes só entrar em contato q estarei prontificado á atender..
e a quaisquer pessoas q tenhao problemas...
relacionados a megacharge
Bom dia, esses amplificadores, alguns usam o irfz48n e outros o irf2805, os dois tipos de transistores funcionam, mais eu recomento o irf2805, pois ele suporta + corrente.
dica: esses amplificadores vem com apenas 4 transistores para cada lado da fonte, eu consertei um que queimava bastante, vc pode ver na placa que ele tem lugar pra colocar + 2 cada lado, intaum, eu coloquei esses outros 2 e os resistores de 4,7r que vao ao gate, fiz as chapinhas maiores para prende-los e os furos no disipador pra parafusar, ficou top, nunca + queimou.
outro detalhe a observar, assim que vc consertar ele, com o amplificador ligado, mexa nos transformadores toroidas, pois os mesmo pode fechar curto no fio e causar a queima dos IRF's da fonte, caso ocorra curto nos toroides, movimente-os em uma posição que nao feche curto e banhe os toroides com resina(assim como vem em outras marcas), isso evita que se movimente e cause problemas.
boa noite amigo,
estou precisando de dicas p o meu megacharge pois o mesmo nao funciona a algun tempo ja mexi nele mas nao consigo encontrar o defeito mosfet em curto mas nao acho o curto de jeito nenhum
