jcezarmelo
Ajuste SD3000 novo
Meu set é o seguinte
SD3000 (NOVO)
1 BOOG 2500
CROSSOVER STX64
WPU 1507 QCF
2 TWEETER ST302
2 DRIVERS D250
bateria original do golf
bateria auxiliar de 150ah
fonte de 250ah
Gostaria de saber qual melhor corte que posso fazer para tirar o maior rendimento.
Obrigado
:rolleyes:
Editado por jcezarmelo
SD3000 (NOVO)
1 BOOG 2500
CROSSOVER ST64
WPU 1507 QCF
2 TWEETER ST302
2 DRIVERS D250
fonte de 250ah
Obrigado
:rolleyes:
Vc não falou(a qtde), mas(se for) acho exagero um SD3000 para 1000W dos WPU's.
Qnt ao crossover vc se confundiu, não existe esse modelo. Pode ser STX62 ou STX84.
Como não possui MG, deve ser o STX62.
Sendo ele, eu deixaria o Subsonico em 50Hz e Low Pass em 800Hz.
Drivers com High Pass em 1kHz e tweeters com capacitor(corte acima de 5kHz).
Sendo um STX84, eu repeteria os cortes dos drivers e tweeters e deixaria a Low Pass dos WPU's em flat.
Abraço!
Editado por Anilson
Vc não falou(a qtde), mas(se for) acho exagero um SD3000 para 900W dos WPU.
Como vc não possui MG, deve ser o STX62.
Abraço!
Obrigado por responder, são 2 wpu, comprei a sd3000 pensando em um upgrade futuro, to usando com o ganho no minimo por segurança, me enganei no cross tambem e o stx62 mesmo, vou colocar a tua dica pra ver como fica.
Valeu a ajuda
Valeu a ajuda
Sempre é bom pensar em up's futuros.
Pensei nisso qnd comprei meu T4500 para dois SDS(8ohms, módulo 2ohms).
Pode seguir as dicas, o risco de queima de algum produto será bem pequeno.
Abraço!
http://img185.imageshack.us/img185/7094/novo2.th.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/5269/novo3.th.jpg
http://img185.imageshack.us/img185/4501/novo4.th.jpg
1ª Conforme imagens em anexo gostaria que tirasem algumas dúvidas, porque o módulo vem com entradas L + R ja que se trata de um módulo mono, devo usar as duas?
2ª No caso tambem tem duas saidas como deve ser feita a ligação aqui?
3ª Segundo alguns colegas as impressão aqui saiu errada, qual o erro?, nos três ajustes ou só no ganho?
Obrigado a quem puder responder
:banghead
:banghead
Não consegui visualizar as imagens, muito pequenas.
Tenta postar novamente num tamanho maior.
Abraço!
Cara, pra ser sincero não entendi estes filtros.
Filtro LP 20~80Hz, Filtro HP 20~15kHz.
Prefiro deixar a galera que tem ou conheçe melhor o novo SD opinar.
Abraço!
Abraço!
As impressoes sairam totalmente erradas da fabrica. Aconselho entrar em contato com eles.
Sem falar que a tampa de baixo veio batendo parece uma lata, que me*** era melhor que tivessem enviado o preto mesmo, esse ta cheio de problemas, soubesse tinha deixado meu t1200, alguem tem a foto das conexões do sd preto ai só pra comparar se for pra desmontar e tirar o módulo to fora, sem falar na demora se for trocar.
Achei muito estranho mesmo, logo a SounDigital que é um padão de qualidade.
Seria bom que o Juliano se pronunciasse por aqui.
Tenta enviar MP, o nome de usuário dele julianflor.
Aqui estão as especificações do novo SD3000.1D:
"Lançamento: Soundigital SD3000.1D"
Especificações:
- 3000WRMS @ 12,6V
- 2400WRMS com o dobro da impedância nominal
- Consumo máximo = 320A
- FA (damping factor) = 200 @ 2 ohms
- Freqüência de operação = 20 Hz a 8 KHz
- Filtro subsônico variável de 20 à 50Hz
- Sensibilidade de entrada = 0,5V - 6V
- THD < 1%
Abraço!
SD3000 (NOVO)
1 BOOG 2500
CROSSOVER ST64
WPU 1507 QCF
2 TWEETER ST302
2 DRIVERS D250
fonte de 250ah
Obrigado
:rolleyes:
Até então não tinha visto ninguem insatisfeito com SD....
Tem algo errado ai...
:blink:
Especificações:
- 3000WRMS @ 12,6V
- THD < 1%
Abraço!
O Juliano já comentou isso em outro tópico... foi um erro na serigrafia, que segundo ele, já foi solucionado...
caraca.... vcs acreditam q eu tenhu uma SD3000 tbm e nunca tinha reparado!
as paradas taum trocadas...
seria:
HP 20hz a 80hz e LP 20hz a 15khz
e segundo o manual:
HP 20hz a 50hz e LP 20zh a 8Khz
ow eu to doido ow mto estranho issu!
ahh sim!!!
+ as do manual está correta?
20 a 50 e 20 a 8k? ow igual ta no modulo?
jcesarmelo,
As letras L e H dos filtros LP e HP sairam trocadas sim. A unica coisa errada foi a troca de duas letras. As frequencias estão corretas.
Se quiser trocar o amplificador favor entrar em contato com quem lhe vendeu para fazer essa correção.
Quanto a ter duas saidas é para facilitar a ligação, ligue um falante em cada saida.
Os SounDigital possuem um mixer nas entradas para que você tenha em seu som tanto o sinal do canal "L", quanto do "R" e não apenas de um canal.
Abs !
Juliano.
Editado por julianflor
ahh sim!!!
Não vamos confundir as coisas, o SEU SD3000.1D é mais antigo e ainda respondia de 20hz a 8Khz, os mais novos são de 20Hz a 15Khz. Não há nada errado com seu amplificador.
Juliano.
jcesarmelo,
Abs !
Juliano.
Juliano muito obrigado pela resposta, não vai ser necessário trocar não, uma dica pra você, melhore o manual do produto ele tem muito pouca informação sobre o produto ficando o cliente que comprou a primeira vez seu produto confuso.
Obrigado pelo atendimento
Juliano.
sim juliano...
mas no manual esta: O crossover do SD3000.1 possui 2 controles diferentes, o filtro sub-sônico e o filtro LP. O filtro sub-sônico é ajustável de 20 Hz até 50 Hz e corta as freqüências abaixo do valor ajustado no potenciômetro. O filtro LP é ajustável de 80 Hz até 8 Khz e corta todas as freqüências acima do valor ajustado no potenciômetro. Os dois filtros possuem corte de 12 dB/8ª.
e no amplificador está exatamente descrito assim: LP(errado) 20hz a 80hz, e HP(errado) 20hz a 15khz!
issu é q eu n to entendendo? sobre o LP e HP ja sei q foi trocado, mas as frequencias segue do manual ow amplificador?
comprei um sd3.000rms dos novo tbm veio assim a tamba de traz parece lata entra pra dentro e sai fik batendo direto parecendo que tah solta sei la!!
sei la mais tah um meio estranho esse soundigitais novos ja criei um topico falando sobre isso i os fuziveis que ele nao tem i o pessoal nao esclareceu!!
alguem sabe explica??
abraço!!
abraço!
olha eu adorei o novo somdigital!
os fuziveis foi esclareido sim!
o modulo e super-controlado e nao neessita mais dos fiziveis!
bom final das contas nao troco meu SD por nenhum de outra marca, por enquando só tive alegria
olha eu tbm gostei dos novos soundigital !!
foi o melhor amplicador que ja tive ate hoje!!
eu so queria os esclarecimento o porq de nao ter fuzivel!!
agora ja sei super controlado mais no caso de um curto entre + e - da saida
que que vai resutar? o modulo queima, ou ele desativa i depois ele ativa?
gosto muito do soundigital como ja falei
mais esses novos so nao gostei da tampa trazeira que éh mole parece zinco!!
mais oque importa pra min é a qualidade i garantia que ele tem que éh muito boa!!
tbm gostei por ele ser bem compacto nao ocupa muito espaço!!
vlww...
abraço!!
vlww...
abraço!!
olha eu nao liguei invertido pra ver!
mas deve ter!
Todas as proteções têm indicações diferentes.
- Todas as proteções são auto-resetáveis
- Proteção por sub-tensão da bateria em 8 volts (led azul pisca 10 vezes)
- Proteção por sobre-tensão da bateria em 16 volts (led azul pisca 10 vezes)
- Proteção por curto na saída (led amarelo pisca 10 vezes)
- Proteção por sub-tensão da fonte < 40 volts (led vermelho pisca 10 vezes)
- Proteção por temperatura (led vermelho fica aceso até a temperatura baixar)
- Amplificador totalmente microcontrolado
- Led de indicação de cliping
- Led de indicação de bateria descarregada
- Modo de economia de energia
- Conectores de alta corrente na entrada e na saída
- Conector RCA dourado
- Soft-Start e Soft-Stop 100% eficientes
- Baixíssimo ruído de saída (sincronização fonte/amplificador)
- Cooler interno com acionamento somente acima de 40°C.
jcesarmelo,
Abs !
Juliano.
tenho 2 falantes 4ohms
e um sd 5000
devo ligar um falante cada saida ? pq eu liguei os 2 em 1 saida
aí o som toca mais forte com 1 rca no modulo ao inves de 2 .
to achando que o grave não ta legal
a ligação ta assim:
http://imageshack.us/photo/my-images/543/imagemied.jpg/
Editado por USAC
