zoieta
Projeto Astra [+ajuda]
Boas pessoal!, a vítima é um Astra Hatch 2p 2007,
ja tenho o CD Player, um Pioneer 4080, ligado direto nos auto falantes originais do carro (não sei quais são)...
a príncipio, gostaria de montar alguma coisa básica e barata, que desse pra curtir um poquinho.. logo pensei em:
Kit 2 Vias Selenium (aquele de R$120 no ML)
Pioneer 307 D2 + Caixa 50L Duto 4"x30cm (quem que vende o 307 aqui no forum mesmo??)
Taramps T400D (2 canais para o kit 2 vias, 2 canais em bridge para o sub, e os falantes traseiros ligados direto no player..)
a intenção é de gastar uns R$800...
eu pensei em pegar o T400D, pois como é 4 canais, daria pra lgiar tudo, e é Digital, logo não precisarei mexer na bateria.... e tambem lembrando que ele "diz" ser um digital full-range...
Gostaria de opinões sobre o projeto..., tambem queria saber, o pessoal que mora em São José dos Campos, ou próximo, onde é o melhor local ou pessoa pra eu levar para instalar...
Obrigado.
Cara, o Taramps tocaria sozinho o 307, metade dele vai fazer o Pioneer passa fome!
Não rola pegar um sub mais fraco, ou um amp mais forte? :P
Cara esse modulo toca mal seu sub...
Ou vc poe um sub mais fraco ou um modulo mais potente. Com esse modulo seria o idela um sub de 150w mais esse kit duas vias. Ai sim tocaria bem.
Pessoal, tem algum módulo, de no max R$400 que toque o 307 mais forte que esse T400D e que tb dê pra ligar o kit 2 vias ??
q quanto a sub mais fraco, qual pegar pra manter essa caixa?
EDIT: Pessoal, ví aqui na net, módulos de no max R$400..
as opções que achei foram:
Taramps T400D (4x100rms @ 2ohms, bridge de 200rms @ 4ohms)
Corzus HT3100 (2x100rms @ ohms, 1x250@1ohm)
HBuster HBM 4300(4x150rms @ 2ohms, bridge de 300rms @ 4ohms (eu acho impossível esses valores serem reais))
tambem tem o pyramid 800, e o Hurricane.. mas como o ernany ja testou eles, o Hurricane tem o bridge nao muito legal, e o Pyramid dá 160w em bridge.. então tirei da lista..
acho que agora fiquei mais interessado pela corzus..
eu sei que o amp não vai tocar o máximo do sub... gostaria de opiniões sobre o set
Cara uma boa opção é se vc achar um power one usado...Novo acha de ate 450...Usado vai achar no preço q vc quer...E vai tocar bem seu sistema...
Sobre o teste do ernany dar so aquilo no brigde...Aq tocou muito bem meu sub...Bem melhor q a Pyramid de 800...
Amigo tendo em vista que vc só tem na faixa de uns 400 reais para
comprar o modulo eu te indicaria um Explosound que vai tocar sossegado
esse set seu..... ok segue link
http://articulo.mercadolibre.com.pa/MLB-80...trole-grave-_JM
Sei que num é muito conhecido + eu uso pras minhas cornetas e sobra muitooo ainda e tem saida sub
abraço
Amigo, para voce ter aproveitamento total dos equipamentos, voce precisa de um T400 1 canal, e 1 T170.2.
Sendo assim o custo do set ficaria em torno de 899,00, porem com 100% de aproveitamento.
abraços
Vlw pelo Link F Mendes..
boardbrasil, o ideal realmente é o que vc falou.. porem, esse projeto que estou montando, não é pra mim.. eu ja tenho um HT600 + T170.2 [¨]
é que assim, o máximo era R$600.. consegui convencer o meu amigo a gastar R$800... e ta subindo o orçamento [^]
estamos na duvida, entre o HT3100 e o explosound XM3500 que o amigo alí indicou..
pros do HT3100: um Misto Digital e Mosfet.. acredito que seja 2 canais mosfet e o do sub digital.. 1 ano garantia direto com a corzus
cons: somente 250w pro sub
pros do explosound: aparentemente toca muito, parece ser forte..
cons: é inteiro mosfet, concerteza bebe mais que o corzus, e não tem garantia
lembrando, que pretendo usar somente a bateria do cofre.. acredito que seja de uns 65A.. e tambem que eu nao sei montar DIY, logo meu amigo terá de morrer com uns R$200 de "estalador"
vlwww
Eu colocaria um HT600 no 307 (compra por menos de R$400,00 no classificados) e deixaria o kit direto no player!
Mas pra tocar os dois..eu nao sei indicar nenhum, mal ae!
Abraco
Vlw pela ajuda pessoal, mas ficarei com o Pioneer 307 + HT600 e o resto ligado direto no player mesmo.. dae eu corto high pass pra nao distorcer muito e ja era..
alguem pode me dizer, o kit 2 vias para as portas do astra são de 6" mesmo certo? o da selenium encaixa certinho entao ?
O Corzus é bom, mas o consumo dele é bem mais alto do que os concorrentes.
Corzus HT600 - 62A
SD400.1D - 40A
T400 - 35A
Corzus HT600 - 62A
SD400.1D - 40A
T400 - 35A
Mas também, ele promete mais potência o-o-
vei, vai de boa.... se jah ouviu som com modulo mono?
vc vai usar -6 de bass
o som vai ficar limpo nas portas , e vai bater tudu no sub..... amplificar kits de porta, com 400 rms de sub
vc nao vai ouvir o grave ^^
amp de 4 canais eh pra qndu vc tem 1000 e cacetada de mono.... dae vc soh ouve porrada se tiver com os falantes ligados direto no player
Promete e provavelmente entrega (em 1 ohm) vide teste do HT1000.
E se vc fizer uma regra bem simples (aproximacao!), ele tem 50% a mais de potencia que os concorrentes e consome 50% a mais que os concorrentes, entao eh a mesma (comparando com o sd400).
EU ficaria com ele, com certeza. Já vi um tocando em 2ohms (o do user hiperim) e digo que ta tocando muito bem! em 1 ohm ficaria melhor ainda!
Abraco
Vlw pelo link boardbrasil :legal:
então tuduff, até cheguei a pensar isso, porém, como sempre usei o estereo tambem amplificado, nao tinha nocao que dava pra usar direto no player junto com o um sub amplificado..
mesmo o ht600 gastando 62A, nao vai ser sempre usado no max
vai ser isso ae galera.. ja mandei MP pro kustella, e vou fechar o kit 2 vias selenium na quality sp... semana que vem ja deve estar tudo aqui.. o duro vai ser pagar R$200 para o "estalador" colocar aqui...
assim que estiver montado, posterei fotos e videos do resultado.. abraços
zoieta, favor agradecer às respostas úteis apenas por palavras. Basta citar: "Obrigado!" antes do post. Pois dessa forma o botão "Obrigado" vai acabar se tornado um segundo contador de posts! Espero q me compreenda!
