virleialberto
Crossover x impedância full range
Gostaria de saber se posso ligar um full range desses Samsung branquinhos de 2,5 pol que tem impedância de 8 ohms e 20rms num crossover passivo de um kit de 3 vias que trabalha em 4 ohms? Ele vai cortar de 500hz até 4,5khz.
Corro risco de danificar o crossover ou o full em função dessa diferença de impedância?
Virlei, os componentes de um cross são determinados pela frequência de corte, e para calcular tal frequência, é usada a impedância do falante; se o seu cross foi projetado para trabalhar com falantes de 4 ohms e você usar um falahte de 8 ohms, a frequência de corte real será diferente daquela para a qual o cross foi projetado.
Associe uns resistores em paralelo com o Samsung para que o cross "enxergue-o" como se fosse um falante de 4 ohms (procure um resistor com valor mais próximo a 8 ohms e ligue em paralelo com os fulls - 8 ohms você dificilmente vai encontrar, pois não é padrão comercial, mas pode associar resistores em série/paralelo pra resultar 8 ohms ou próximo disso).
Dá uma olhada aqui também:
http://autosom.net/artigos/crossovers.htm
Analisando esse meu caso pelo artigo sugerido concluo que meu crossover faz um corte hipass em 500hz em 4ohm, e para um alto falante de 8ohms esse corte cairia para algo próximo de 200hz, fazendo com que eu tenha uma sobreposição nessa faixa.
É mais ou menos por aí?
Difícil vai ser eu achar resistor aqui nesse interiorzão. Tem algum especificação mínima para essa potência de 20 rms?
Se o cross for de 1a. ordem (6dB/oitava - ou seja, só um capacitor, no caso do hipass), é mais ou menos isso mesmo. Especificação mínima pros resistores é só a potência, nesse caso, resistores de 10W será suficiente.
