Gefer
[Ajuda] HT600
Olá pessoal, bom é o seguinte, comprei recentemente o famoso ht600 (novo). Pois bem liguei ele em um uxp 2+2 tudo certinho beleza pura. Liguei o player e o som não foi amplificado, fico um som como se o falante estivesse ligado direto na saída do player como se não estivesse o amplificador, e quando eu dou mais volume no player na hora do grave da musica parece que o uxp leva uma patada :pirou: ele pula, da uma batida estranha (proooc) [""] . Não sei se eu consegui explicar direito.
Mas então o que pode ser isso, algum problema na instalação ou será que o ht600 veio com defeito? :banghead
ta bem aterrado? sinal de remote ta funcionando,ou ate o aparelho possa tar com defeito na saida RCA testa outro modulo antes de tudo ok :legal:
Um parcero meu disse q poderia ser a saida rca do meu player tambem, não tive tempo de testar com outro modulo mas quero fazer isso hoje, qnto ao remoto acho q esta ok pois o led que indica que o modulo esta ligado acente.
obrigado
Aconteceu algo parecido comigo tbm, só q com o kit 2 vias... meu módulo é um blaupunkt gta4 mkII, foi instalado, tudo OK, quando ligamos o som parecia que nao tava amplificado mesmo... dai o instalador mexeu la no modulo(nao sei no q), dai ele amplificou... blz... quando aumentei o volume o kit 2 vias ficou meio "rouco" e com uma batida tipo essa q vc falou "proock" mto feia.. a solução foi aterrar o RCA.. nao sei se essa foi a melhor solução ou se foi uma "gambiarra", mas a questao é q ficou tudo OK..
obrigado vou verificar
Problema solucionado.
O problema era no botão do controle de ganho estava com mal contato, Mas com o problema resolvido o ht600 é um monstro toca muito tá espancando o uxp
