Pad
[VW Fox] do Pad
@Cyro: e você nem pode porque seu amp "supra sumo mestre do universo master blaster plus gold platinum made of unobtanium" não pode entrar no champs! /lerolero
@Régis: Experiência nada... Carro ficou pronto numa sexta 5:30 da tarde, tive prova na faculdade a noite (em outra cidade, chego em casa 0h) e 5:30 da manhã já estava saindo para ir pra SP. Muita experiência mesmo.
Mas para ser honesto eu gostaria de participar sim, mesmo não fazendo as traquitanagens que pensei, mas o que ferra é essa história das marcas... Morre boa parte das coisas que eu poderia usar.
Deixa de frescura então, vamos participar, sai do "armário" com as coisas que tem guardada, e vamos lá o mais importante é o evento que promete ser de alto nivel
Ir eu quero ir de qualquer jeito.
O problema fica por conta dessa historia das marcas. Não tenho set para montar com essa história de representação oficial. Peerless, SEAS, Scan-Speak, Bohlender & Graebener, Kicker, Aurasound, Alpine(?), Clarion(?), Nakamichi, a/d/s, Knukonceptz, Eichmann, entre outras... Comofas?
Editado por Pad
Pad num da pra ter 100% de ctz antes do regulamento, pois se for nessa linha F1, DRZ, e outros estão fora da disputa num é verdade
Então, é isso que complica. Precisa ver como vai ficar isso, mas eu já aprendi a não criar expectativas na vida. E outro problema é confirmarem muito em cima, e não dar tempo de montar nada.
Quanto a confirmação num vai demorar muito agora em janeiro ja sai os detalhes da coisa, assim que sair ou eu souber de novidade eu posto no topico do campeonato
fino ein, mas se for assim vai ser meio tiro no pé... fora as coisas "véias" de empresas que nem existem mais... e aí, não pode usar tb?
@Regis: Beleza. Alias acho que pode até criar um tópico do EMMA, para organizar as informações mais facilmente. Pelo visto boa parte do fórum está interessada.
@Leandro: Já tinha comentado isso com o Régis, tem que esperar para ver como fica. Marcas olschool, que não existem mais, que foram vendidas, as que mudaram de nome, protótipos, marcas desconhecidas... Tem pano pra manga.
Editado por Pad
Assim que sair o regulamento bem como as datas confirmadas compro minha passagem!
