William Senna
Ruído ao ligar o carro
O meu problema só veio aparecer após a instalação do amp. Vamos aos detalhes;
O ruído só aparece no Kit 2 vias ( Selenium 62V2A).
O meu player é um Pioneer DEH-2080, e o amp. é um Banda voxer 4.8. O Player vem com uma saída RCA pré-amplificada, Naturalmente pra poder colocar o amp. do Sub (uso outro amp. pro sub) e o própio Banda, tive que adaptar com conectores RCA em "Y". Após a instalação do Banda e os conectores é que começou todo esse tormento. Só aparece o ruído quando ligo o carro, desligado não tem o ruído. E mesmo quando desligo o player com o carro ligado ele ainda faz um barulho estranho até desativar o amp.
O estranho é que só faz o ruído no Kit mesmo, além do Kit tenho ligado no amp. 2 falantes 6 x 9 da Sony (XS-GTF6935C) e uma corneta de Titãnio da Selenium (D220Ti).
Peço ajuda pra esse tormento, me deem dicas de como posso solucionar esse problema.
Valeu, Abraço
Valeu, Abraço
Como é esse barulho?
Depois que instalei um AMP evito dar partida no carro com o som ligado.
No momento da partida, se o som estiver ligado, dá um estalo forte. Acredito que seja pq no momento da partida a tensão cai e desliga o AMP "abruptamente".
Mesmo dando partida com o carro desligado, o ruído continua. O barulho é difícil especificar, mas pareçe um zunido.
Fiz uma pesquisa e não consegui achar nada sobre aterramento do RCA
Olhando o rca, o pino interno é o "positivo" e a camada externa é o negativo. Pegue um fio e enrole nessa camada externa, com o RCA conectado ao player, e ligue o fio na carcaça do player.
Isso daria um aterramento no RCA. Se resolver o problema, é falta de aterramento, se não, o problema é outro. :vts
Boa sorte
Boa sorte
Vou tentar fazer isso. Valeu
MAis uma vez aqui galera!!!
Fiz o aterramento dos Rca's mas não tive sussesso, ainda continua o "mardito" do barulho.
Me ajudem aí :legal:
cabo rca vagabundo e ganho muito alto, pode ser isso, se tiver cabo y no sistema tambem pode ser, aterramento do modulo, e se tiver crossover tambem pode ser ele.
os pioneers tem um fusivel smd dos rca, se tiver a manha com solda vc mesmo troca, se nao, mande em uma assistencia pra trocar, aqui no forum tem muita coisa sobre isso, quando eu tive esse problema eu troquei o fusivel, na realidade nao troquei, coloquei um jumper no lugar, ficou zero.
abraço.
Chiados ruidosos
Os principais tipos:
- Problemas com o negativo dos equipamentos de som
Ao ligar o carro, o som passa a fazer chiados e quando acelera então...putz!.. e com carro desligado zera o problema, mesmo com som baixo
ruídos comuns de se escutar no som do carro quando existe uma diferença nos terras dos equipamentos de som
alternador, ignição, strobe lights, lâmpadas fluorescentes, motores elétricos, aquecedor de vidro..
pq? Bem, esses ruídos já estão presentes no chassi ou +B do carro ..sabe quando vc liga um liquidificador e a tv fica chuviscando
eu considero o mais correto,levar o negativo do radio até a bateria, e o do amplificador tmb... mas aja cabo grosso pra passar pelo carro, então coloca um cabo de ex. 21mm na lata e um de 10mm (9mm é suficiente) até a bateria, e mais...
...sabe aquele fio no meio do RCA... liga uma ponta na carcaça do amplificador e a outra na carcaça do radio, ou liga em seus negativos
se tiver diferenças de resistência entre os pontos (lata) vc tmb terá uma diferença de voltagem, assim vc tem um fluxo de corrente, e ela corre pelo caminho mais fácil ...e esse pode ser no negativo do cabo de áudio... trazendo esses ruídos já existentes pra dentro do amplificador
- Má regulagem de ganho
Aparece um chiado quando em volume baixo mesmo sem ligar o carro, com o carro ligado pode / deve piorar
o ganho do amplificador é feito para ajustar a voltagem de entrada do amplificador com a q o player envia
se regular menos que o necessário, o som fica baixo, se regular muito alto, fica com distorção, possibilidade de queima do falante e maior a presença de ruído
exemplo
player de 2v.
amplificador regula de 1 a 4v. a entrada e a saída 40v.
e o ruído está com 0,5v.
amplificador com regulagem de ganho no mínimo (ele espera entrar 4v.)
radio com 2v. ele vai fornecer na saída 20v. deixando o som mais fraco q o correto
ruído com 0,5V. na saída do ampl. terá 5v.
20v/5v = áudio 4x maior q ruído
amplificador com ganho no máximo ( espera por 1v)
radio 2v. saída do ampl. 40v distorcido/clipado ..o ampl. não gera mais volts q foi projetado
ruído 0,5 saida do ampl. 20v.
40/20 = áudio 2x maior q ruído ...fora a distorção
Ampl. com ganho correto (espera 2v.)
Radio 2v. saída do ampl. = 40v limpos
Ruído 0,5v saída do ampl. = 10v.
40/10 = áudio 4x maior que o ruido
- Interferência de sinais
essa é quando passa cabo de áudio (principalmente o RCA) junto com o de alimentação, próximo ao modulo de ignição, motores elétricos...
ai é repassar o cabo observando se tem equipamentos próximos
Outras possibilidades
Um outro problema possível é q o player tenha queimado uns fusíveis q existem entre o negativo do RCA e o negativo do player.. eles são dentro do equipamento e queimam geralmente quando existe um problema entre os “terras” dos equipamentos ai o som piora de vez
Os fusíveis servem para proteção, se eles queimaram é sinal de algo errado e o correto seria substituir e antes de ligar, dar uma geral no carro, principalmente no descrito na parte sobre os negativos
A maioria dos equipamentos possuem filtragem na entrada + B, mais pode ser que entre ruído por lá ..ai necessita de um supressor de ruídos..
Pode vir ruído do chaveamento da fonte pelo remote, vc pode separar o rádio do ampl. por um relé
Todo estalador deveria resolver esses problemas, mas nem sempre acontece, então acima são dicas e idéias pra se pensar quando tem um chiado no som.
Fica difícil acertar qual é o real problema quando não pode se escutar nem testar as possibilidades, mas já deve ser um bom começo..
estou com um problema parecido ....
com o carro desligado os falantes ficam com um tuuuuuuummmmmmmmmmmm bem chato e alto ...
quando aterro o rca ele melhora .... porém o som fica distorcido ....
e quando ligo o carro ... não há aterramento que faça sumir o ruído do motor ....
coloquei todos os fios pra fora ... rca .. inclusive o de alimentação ... e nada ...
só não tentei ligar o negativo direto na bateria ...
será que tenhos mais de um problema ???
fusível + problema no negativo + ajuste de ganho ??????
