gboff
Iniciando meu Trio - "PRONTO!!!"
bom como nao tenho carro ainda e vo usa o carro do pai de inicio, vo começa com um sonzinho basico, projeto completo seria:
2 oversound sub 800 18" - graves - SD2500 ("UP")
2 oversound 550w12 - médios - SD1000 (ok)
2 oversound DTI 4626 - agudos - T200D (ok)
mas como vo usa o carro do pai e ele ficaria loco se eu montasse isso no carro dele, até pq os 2 de 18 nao cabem no classic, vo usar os medios e agudos somente por enquanto
faço uma caixinha sintonizada um poco mais baxa pra usar assim e depois quando o som estiver completo mudo a sintonia =
FOTOS:
TARAMP'S T200D
grande né?
OVERSOUND 550W12
CABOS DE FORÇA
Borracha abaixo da bateria, furo original do carro :)
Lá na seta vermelha
Dexei os cabos enrolados atras do acabamento, meu disjuntor nao chego ainda
Aproveitei o furo do carpete
RACK:
CAIXA INSTALADA:
VIDEOS:
provavelmente amanhã sem enrolação
UP
ninguem respondeu minhas duvida
minha duvida agora é crossover o STX-62 estaria de bom tamanho pra mim?
e otra duvida é se alguem aqui ja ouviu/viu falar desse driver da over DTI-4626
se é bom, se é ruim?
otra que me apareceu agora, pra liga o player no cross é usado somente 1 par de RCA né? sem ser a saida sub
no caso um player com 2 saidas RCA ja seria suficiente?
chego meu taramps, tudo bem embalado, nota 10 para leosound
5 dias uteis de SP -> "interior" do RS
'gboff'
UP
Por este parâmetro pode ser um CD com duas saídas RCA (Front/Rear) !!!
Geralmente entra um par só no Crossover !!!
Abraço !!!
João Otávio
UP
Como você vai montar um set de 3 vias e com drivers ti, compre o Stetsom STX84. E sobre o driver eu pessoalmente acho que ele deve tocar muito bem, um amigo meu já o escutou e disse que toca forte e não é tão extridente, claro que pelo preço que se paga né, não vá esperando que ele toque como um Eros 7200 dá vida.
Charles Rafael
agradeço as respostas
Charles Rafael
com toda certeza, eu nao qro gasta muito nos driver
=D
nao sabia que os correios faziam entrega nos sabados, meus falantes chegaram :rever1:
agora vamos ao SD1000 e cross
Algumas agencias do correios entregam ao sabados sim...
Comprei um celular da china e chegou no sabado!!!
=D
EDIT: E dai?? IAUhIUAhiUAHiauh
e ae vei qq vc axou do desempenho do 12 550w ? axo q falante massa e baratin
olha por eu ter testado eles a uns 70rms cada no radio da sala, coloquei eles tocando full mesmo
tocaram bem
nao achei estridente e na minha opiniao tocaram legal, até uns grave toca bem, perfeito pra psy e eletronicas com BPM alto, é um falante bem "esperto"
agora to aqui matutando se seria demais um sd1000
levando em conta quando tiver o som completo (nao sei quando será), sd2500 para os graves
acho que ficaria bom, teria uma pegada nos subgraves (2 sub800) e um "pancadao" (2 550w12) legal
tocaram bem
Com certeza e até quem sabe num futuro up, como 4 550w12 ou então 2 de 12" 600w.
Charles Rafael
Charles Rafael
é mas pelo que vejo vo demorar pra concluir o projeto e up's vai saber quando serão, apesar que 3 de 12 ficariam legal
mas isso é assunto para o futuro
=p
Estou montando um set muito parecido com esse seu na mala do monza do meu cunhado, sendo os Wofer são de 4ohms e com ST + Conetas, a caixa está com 65l e estou com duvidas para sintonizar a caixa com duto retangular.
Quando realmente tiver todas as peça eu vo postar aqui toda montagem e testes.
tinha respondido tudo e caiu o forum
<_<
reescrevendo...
eu peguei os falantes de 8 ohms pq sao mais bonitos, nao acho legal aqueles roxo com purpurina no cone, como nao acho legal os protech preto brilhante
falante pra mim tem que se basico e "fosco" sem brilho extraluminoso
eu tinha feito caixa com uns 30L livre cada falante e sintonia em 50hz, dava um minimo ganho nos 80hz~, mas qndo o som tivé tocando eu vejo como fica, se for de meu agrado essa sintonia uso ela, senao eu sintonizo pelo ouvido e depois simulo no pc pra ve como fica
=D
boa sorte no projeto e nao deixa de comenta como ficou
essa semana encomendei o SD1000, um disjuntor de 100A e o terra que vai no parafuso do banco, comprei tambem as cornetas dutos e cabos para modulos, finalmente achei cabo flexivel 25mm² aqui na minha cidade R$5/metro
agora to com a seguinte duvida, eu vi nos artigos do forum o artigo sobre ligaçao de leds na bateria do carro e os respectivos resistores, mas como a bateria é 12V e na saida dos amplis a voltagem é maior, gostaria de saber se alguem sabe como dimensionar os resistores conforme a voltagem de saida do ampli, quero coloca uns 2 led branco e 2 led azul na mala, pra faze um azulzinho bem claro piscando conforme a batida
nos artigos falava em resistor de 330 ohms e 470 ohms para leds brancos e azuis respectivamente, se nao me engano
se alguem puder me ajudar agradeço desde já
EDIT: achei a resposta no fim do artigo, re-olhando ele agora
PS: esse fim de semana começo a puxa os cabo de força pelo carro, dae posto fotos do processo
REPOSTANDO DUVIDA SOBRE LIGAÇAO DE LEDS NA SAIDA DO AMPLI (piscar conforme a batida)
Retirado do artigo do forum...
Calculando o resistor para ligar o LED a uma fonte de tensão, no caso a bateria do carro.
Rres = Resistência do resistor
Pres = Potência dissipada no resistor
Supondo dados do LED:
Vled = 4 Volts (tensão do LED)
Iled = 25mA = 0,025A (corrente de trabalho no LED)
Vbateria = 14 Volts
Rres = (14 - 4)/0,025A = 400 Ohms (valor do resistor)
Pres = (14 - 4)*0,025A = 0,25 Watts (potência do resistor)
O valor comercial mais próximo é de 330 ou 470 Ohms, vamos optar pelo 470 Ohms, pois o LED trabalhará um pouco abaixo de sua capacidade máxima, garantindo a longa vida.
As potências de resistores mais encontrados:
1/4 watt (um quarto de watt)
1 watt
5 watts
10 watts
tensao na saida do sd1000.1d= 57,5 volts
(58 - 4)/0,025A = 2160 ohms
(58 - 4)*0,025A = 1,35 watts
logo, esse seria o resistor que eu precisaria ligar na saida do ampli para nao queimar o infeliz do LED
resistor 2160 ohms por 2 watts
nao lembro direito dos resistores quando trabalhei numa eletronica mas se nao me engano temos 3 tipos mais simples
220R
220K
220M
algo assim, se nao em engano 220R = 220ohms; 220K = 220000 ohms e 220M = 220000000ohms :blink:
é assim que funciona?
ou tambem há possibilidades de ligar resistores em serie para aumentar a sua "potencia"?
e a principal duvida, COMO DIFERENCIAR COMPENSADO NAVAL DO COMPENSADO SIMPLES?
desculpem o post gigante mas se eu escrevesse pouco talvez nao iriam me entender
agradeço desde já
cara existe circuitos com um microfonezinho que capta os graves,
procura no ml por led ritmico vc deve achar algo......
flw
'gboff'
Olha, compensado naval é muito bom, muito rígido e muito pesado !!!
Eu faria com compensado simples quebrando as quinas internas da caixa e revestindo todo o interior com resina (aquela que se usa em fibra) !!!
Som externo para uso em carro de passeio não é muito bom que seja pesado (Kg) você acaba tendo que rebaixar a frente para igualar com a traseira, sem contar no gasto de combustível !!!
Quanto aos Leds a pessoa certa para responder seria o Fabricante dos Amplificadores ... mas caso percista a dúvida talvez eu possa te ajudar !!!
Abraço !!!
João Otávio
'gboff'
Abraço !!!
João Otávio
a diferença entre o naval e o normal é a resistencia a agua?
encontrei chapa de compensado naval 18mm por R$132 cada (barata/cara? :blink: ), e tenho medo de comprar esse e ser o normal, até porque eu nao conheço o naval, por isso gostaria de saber
queria saber se tem diferenças visiveis ou cheiro da resina usada, algo assim
MDf nao encontrei ainda na minha cidade <_<
Rapaz, pelo preço é provável que seja naval viu. A normal 18mm aqui na minha cidade sai por 85R$ a chapa.
Charles Rafael
Charles Rafael
acho que vo compra ela, pra pelo menos faze as caxa enquanto espero o resto das coisas chegarem
