The Best Sound
O que realmente é de fato
Bom, aqui vou eu em mais um topico depois de muito tempo sem postar nada.
O intuito deste topico que estou abrindo é nada mais nada menos do que sair um pouco das teorias mas sem esquece-las é claro, pois foram delas que aprendi muita coisa.
Então vamos lá.
Gostaria que o pessoal diga entre suas experiencias no mundo do som oque realmente que você aprendeu na teoria aplicou na pratica e deu certo.
Algumas coisa me frustram muito como:
1 - Caixa digas para um de 12" o melhor mesmo é o MDF 18mm, a melhor madeira é o MDF e naun o compensado
sinceramente tenho vontade de fazer 2 caixas, uma com mdf de 18 e outra com compensado de 10 por exeplo e ver o resultado, sendo ambas mantendo os mesmo criterios para montagem das mesmas
2 - Outra coisa que me deixou bastante intrigado
Montei um som no meu carro que é o seguinte: 1 bixo papão de 12pol de 550 rms, com um bos chaos dakeles prata dakels grandão mesmo, liguei cada bobina numa bridge do modulo pois ele e 4 canais, os cabos está um de 20mm no positivo e um de "acreditem de 10mm no negativo" e ainda pra completar um fusivel do tipo lamina la perto da bateria de 30 amperes, isso mesmo 30A, acredita que não queimou o fusivel ate hoj, o cabo neg que ta fino eu sei disso naun eskenta e esta dando um grave da po***
Bom acho que deu pra entender o intuito aki do meu topico, no decorrer vou pastar mais alguma coisa.
Cara, só não deu mer** na sua instalação porque você deve estar usando muito pouca bateria. Daí não esquenta mesmo, nem queima. 'Dar um grave da p****' é muito relativo. Sei lá, eu não me gabaria de usar uma instalção mal feita, afinal, se pegar fogo no carro o prejuízo é enorme. Ou qualquer curto circuito já pode danificar algo e gerar dor-de-cabeça.
Pode fazer uma caixa que 'vibra' e outra mais rígida, a diferença é percebida facilmente. Eu já fiz isso, só pra ver o que dava. E em certos casos vale mais a pena fazer com madeira ruim mesmo, tipo compensado de 15mm de móvel que foi descartado (custo: só dos parafusos, cola e revestimento). Mas uma bem feitinha em MDF, fixada com parafusos e bem vedada é sempre superior.
Boa sorte aí!
hummmm, quanto aos cabos, minha bateria e de 80A, porque o fusivel não queimou????????????
quanto a caixa então tubo bem, ja sanou minhas duvidas
Pode ser por causa do fio de 10 no negativo... Se ele só passar 30A, o amplificador só vai puxar 30A da bateria, e não vai queimar. Tente colocar um fio mais grosso para ver se queima.
Podem ser os ganhos também, o seu fusivel pode ser mal calculado, e dizer 30A mas ter muito mais, pode estar em curto a instalação do fusivel, dando contato por fora dele. A bateria pode estar no fim da vida.
É díficil falar sem ver, mas existem muitas possibilidades.... Inclusive a do amplificador não estar funcionando 100% e puxando menos bateria doq deveria....
Edit: Mas o fato principal é, sem perdas nenhuma no sistema, e o amplificador tendo eficiencia de 100%, com esse fusível não é possivel atingir mais de 400W rms. Com perdas, amplificador não tendo eficiencia tão elevada, não deve atingir nem 250W se passar realmente os 30A.
Que tipo de música você anda ouvindo?
creio que, levando em conta o fator de crista da música, e o cabo de bitola baixa, e até mesmo ajustes e o volume
é muito provável que seu amplificador não consuma 30A por tempo suficiente para queimar o fusível
tente ouvir uma senoide de 60Hz, no volume máximo, quem sabe com um negativo mais grosso ... provavelmente o fusível vai embora rapidinho
edit: supondo que um C1000 forneça, em seu consumo máximo, 700 rms
isso, somando a eficiência teórica de 50%, seriam quase 120 amperes
seguindo a tabelinha do prof. Homero Sette
http://www.studior.com.br/ampxfal.pdf
se tivessemos uma musica com fator de crista alto, como por exemplo, o rock pesado
de 700w, teríamos uma potência média de 87,5 a 140 watts
isso nos traria uma faixa de consumo de 14,6 a 23 amperes
sendo assim, se a música gerar até uns 26w a cada 100w do amplificador, e você estiver ouvindo o som no talo, com todas as regulagens certas, teremos um consumo médio de 30 amperes, e o fusível não vai queimar
e creio eu que a maioria das músicas não ultrapasse essa faixa de fator de crista
então acho que isso explica o caso :legal:
:unsure:
Show Hoogle. Bem explicado.
Está bem claro que utilizar amplificadores mais potentes que os falantes o resultado sempre será melhor, desde que não se tenha distorção grande e nem baixa crista. O problema é que a maioria gera a distorção da senoide com maus ajustes e acaba queimando o falante. O ceifamento é a principal causa da queima de subs, mesmo aplicando-se potência menor que o suportado.
Vai explicar isso pra certos "estaladores"! Conheço uns caras que se vc falar algo parecido com isso, ele vai falar que vc é um babaca marrento e que quer tirar onda com a cara dele..
"estalo som há anos, nunca tive pobrema!"
[]´s
Leo
:unsure:
Interessante, ótima explicação.
[]´s
Leo
Eu evito conversar com 'estaladores' e pessoas que não me conhecem. Para a maioria, se pendurar os equipamentos ali no porta-malas, ligar positivo com positivo e negativo com negativo e a 'parada' fizer barulho: ficou perfeito. Então eu nem discuto mais, o problema não é meu mesmo heheheh
bom, quero deixar claro que sou totalmente aberto a opniões.
então, vou realmente fazer o teste trocando a espessura do cabo negativo pra ver se o fusivel queima e verificar se há algo errado com o fusivel
e ai posto pra vocês oque aconteceu. Obrigado a todos
aposto um fusivel novo que o fusivel nao queima.. nao por causa do fio, mas por causa do boss
um outro fator a considerar e que uma caixa com espessura digamos fina para um determinado falante terá sua vida util diminuida consideravelmente pois a propria vibração de suas paredes irá deteriorar sua integridade que já não e adequada e fora uma leve perda de spl em relação a uma outra caixa feita para suportar tal potencia e deslocamento de ar.
sendo que uma caixa bem feita com espessura adequada dura anos sem ter sua integridade comprometida gerando o mesmo spl ao decorrer de sua utilização , já uma feita nas coxas agradará no início e piorando seu desempenho com o passar do tempo.
Tbm tenho duvida ate hoje sobre fusiveis, qual ultilizar, ate pq depende da classe do modulo, e por exeplo existem modulos digitais melhores que outros com a mesma potencia, so que um consome menos que o outro, então acho meio dificil saber realmente o que é o certo.
Meu jovem, vamos lá.
É bem simples, veja:
Primeiro usa-se esta fórmula,
I= 100 * Psaída
......... ef * V
onde,
I = Corrente total de consumo
Psaída = Potencia RMS total do amplificador
ef = Eficiencia (classe AB - 50% --- classe D - 90%)
V = Tensão de alimentação
100 = constante para a fórmula
Um exemplo:
Um amplificador AB com 500W RMS teria corrente total de:
I = 100 * 500
.........50 * 12
I= 50000
....... 600
I = 83,33 A
Essa seria a corrente maxima de consumo a 12 Volts. Com base nesse valor, sabe-se que precisará de um fusivel ou disjuntor de aproximadamente 90A, pois deve ser maior que a corrente normal de consumo, e os cabos devem suportar no mínimo os mesmos 90A, para que caso haja algum problema o disjuntor ou fusível desarmem protegendo os cabos e o circuito do seu carro. Os fusíveis devem ser ultra-rápidos e disjuntores curva C.
Para saber o cabo, consulte esta tabela aki http://www.autosom.net/artigos/tab2.htm
No nosso caso o cabo ideal para o amplificador acima seria 13.30mm² se até 3 metros.
Pronto, agora vc já sabe qual cabo correto e seu respectivo fusível ou disjuntor para protegê-lo. De quebra sabe como calcular isto para qualquer sistema que precisar.
Espero que tenha ajudado.
[]´s
Leo
