neil
Posso fazer esse projeto de band-pass?
Eu queria testar uma BP6º,tenho um pioneer w252f aqui parado a algum tempo sem utilidade, simulei uma caixa pra ele e queria a opinião de vocês.
Não desce tanto porque não quero uma caixa grande e vou utilizar o LP do modulo que é de 150hz.
Posso montar nessa configuração ou tem alguma coisa errada?
Grato.
Grato.
esse falante e o modelo free air né normalmente esses modelos se adequam melhor em caixas band de 4 ordem ; me mande os parametros do falante para dar uma conferida ok
Passa os parametro ai pra podermo fazer algumas simulações...
Dois fatores bem importantes a se considerar ai seria a curva de impedancia e a area de portico,tem que te uma boa area de duto,pois com pouca area de acoplamento só ira soprar e tera um rendimento baixo em spl....
abraço...
Pode sim, eu deixo :legal:
Brincadeiras à parte, em se tratando de band-pass e caixas mais complexas que as dutadas, em geral, tem duas opções:
- você sabe exatamente o que está fazendo e que reultado esperar, o projeto vai ficar ótimo;
- você não sabe o que está fazendo. Alta probabilidade de perder o falante ou a caixa, se ela não prestar.
Boa sorte!
Os parametros sao:
W252F 10"
QES: 0,536
QMS: 19,360
VAS: 52,90l
Xmax: 6,0mm
SD: 352,4cm^2
SPL: 92
FS: 38,70hz
Z: 4,0 ohms
Pe: 120rms
simulei aqui sua caixa funciona sim;
tenho uma outra sugestão de caixa
simulei um outro volume aqui 30 litros na traseira sintonizada em 43 hz e 29 litros na frontal sintonizada nos mesmo 85 hz ; o xmax esta mais controlado e de quebra teve um aumento de um pouco mais de 0,5 db na frequencia central da caixa em spl, deixando a resposta mais plana.
