kbs
[Honda New Civic] Projeto
Estou montando um projeto no new civic...
ainda falta alguns equipamentos para chegar...
para eu terminar o projeto.
No meu novo set up...
HU CLARION DRZ 9255
AMPLIFICADORES:
Genesis 4 channel
pdx 600.1 alpine para o sub.
KIT DE FALANTES:
DLS scandinavia.
Mid de 6,5
tweeter supremo picollo da morel em peitinho.
SUB
Scanspeak 9 + radiador passivo.
Cabos RCA BELDEN + EICHMANN
cable speakers:
audison sonus 212 para os mids.
audison sonus 214 para os tweeters.
cabo de força:
Kolossus Flex da Knukonceptz 1/0 gauge
Klm power da Knukonceptz 4 gauge 29,44mm
Big three
Bateria yellow optima 41 amperes especifica para o new civic.
nao tem espaço para uma maior.
portas dianteiras e porta malas tratadas com seladin...
Olá Adriano, tudo bem?
Como vai ser instalar o kit Focal? Midbass nas portas? Tw na coluna on axis?
Se for fazer a caixa na lateral, recomendo tentar fazer o máximo possível de MDF, e só dar o acabamento em fibra. Talvez seja necessário o fundo também em fibra. De qualquer maneira, tenta fazer bem reforçada.
Abs
No manual da JL ele fala em 31.8 - 35.4 litros, dependendo do modelo, qual a impedância dele?
Minhas sugestões são:
- Trocar o Diamond por um amplificador mono, pode ser um JL 500/1 ou semelhante...
- Mid em pezinhos, se possível.
- Não utilizar o cross passivo - fazer os cortes pelo player.
E não se esqueça da parte elétrica e dos cabos para falantes.
Abs
IANACONI
Sim...o midbass esta na porta tratada
por enquanto o tw está no local original...
mas vai para a coluna ou vai ali no vidro espia...
quanto a caixa lateral....ta reforcada com 1kg a mais de fibra em relacao a reforcada padrao...
abs
Bijubalam...
Obrigado pelas dicas...
o sub é 12w3v3 4ohms.
a caixa tem 30 litros...um pouco abaixo da recomendada...
isso aconteceu pq... quando eu fiz o orçamento...
eles projetaram para o 10w3v3
ai hoje quando eu instalei eles trouxeram o de 12...
Bom no final acabei pagando o 12w3v3 pelo preço de 10...
fiquei quieto...
será que essa diferença de litragem faz muita diferença?
sendo que meu objetivo é qualidade sonora...
meu primeiro testes com o subwofer ficaram aquém do esperado...
mas eu vou esperar o DRZ para testar o conjunto como um todo...
para eu pensar em outras alternativas...
  kbs disse:
Não entendi...
A caixa recomendada para o 10w3v3 é de 17.7 Litros
Vc tem certeza que ela tem 30 litros?
O que vc achou que faltou na resposta do sub?
  kbs disse:
Bijubalam...
fiquei quieto...
Já que procura qualidade eu não ficaria tão feliz com o 12!!!
prefiro o 10"...
bijubalam...
Sim a caixa tem 29litros pra ser mais exato...
o problema é o mesmo dos carros sedan....
dificuldade de passar os graves pra frente....
o tampao treme um pouco...
mas isso se resolve com a manta da seladin...
ah...uma pergunta...eu vi seu stilo...e vi que voçê
colocou a parte adesiva do seladin para dentro do carro...
enquanto na portas vocÊ colocou a parte aluminizada para dentro...
estou certo?
DAVI carioca...
hum...
o jeito é trabalhar com o que se tem...
seu projeto ta demais...
to louco pra instalar o DRZ....
Pessoal..to com um problema com o DRZ 9255.
o display dele nao liga.
ele toca cds ,radio mas o display dele não liga....
o instalador já tentou tudo....
alguém opina?
Fala cara, tranquilo ?
Seguinte, posso um new civic também, e o que eu fiz foi o seguinte :
2 subs Jl 10w3v3 em caixa bandpass, foi algo em torno de 28L interno e 30 externo, algo assim, se tiver realmente interesse em fazer bandpass te passo ao certo, os amp fiz nas laterais em massa e madeira acompanhando a borracha do porta malas, o que tirei foi o forro de baixo e os isopores, para ficar mais fundo, na lateral direita um JL 500/1 e na esquerda um 4.6x com capacitor 2farad tsunami, nas portas eu forrei com manta asfaltica, o tw coloquei no vidrinho ali na frente da porta, não fiz suporte, apenas o colei no plástico, ficou ate melhor que imaginei. Antes que eu esqueça, os subs tão tocando mais no new civic do que no palio que eu tinha em caixa dutada,ficou muito boa, o duto sai no descanso de braço do banco traseiro.
Abraço, Marciel
Fala Mahatz...tudo tranquilo sim.
Dei uma lida nos seus posts...
gostei do que voçê fez. Eu sempre pensei em deixar o cd player original para nao perder a moldura
do carro mas a qualidade falou mais alto.
Eu também tirei os falantes do tampao para que os graves passassem para dentro do carro.
por enquanto o sub está selada na lateral. T o esperando o DRZ chegar pra ver como vai ficar.
Eu gostaria de ver fotos do seu tweeter que vc colocou no vidro espia do civic.
ficou on axis? off? que material vc usou?
O adriano pediu pra eu postar essas duas fotos aqui:
Suporte pro Picollo que ele fez la na Prime.
Ele comentou que vai pintar ainda.
Fala Adriano...
Ficou show de bola o som!!! Sem noção como estava a qualidade com o player original.. Esse TW é mto fo...., sem falar no Genesis!!
Quero ver como vai ficar com DRZ e com o TW amaciado..
Só elogios pro som....
Só não elogio o trampo que deu pra passar a fiação pra porta!!hahahaha
Genesis filézão hein, vai ficar bem top cara. Só essa caixa de graves que talvez não de muito certo, dá uma conferida no tópico do lipe 20 porque antes ele tambem nao estava tao satisfeito com o sub, mas no caso dele era necessidade de reforço na caixa.
E esse amplificadores? vai usar só 2 neh?
Então Douglas... to pensando em fazer uma caixa melhor para o sub...
mas isso será a ultima parte do set up.
to preocupado com o casamento do DRZ com o restante do set up.
Ouvi falar que um pessoa usou o DRZ e o genesis e odiou.
eu não to acreditando mas vamos ver...
sim vou usar só dois amps..
por enquanto será o genesis e o pdx.
hand26
Fotos da instalaçao:
lateral direita do porta malas com seladin.
lateral esquerda.
porta recebendo revestimento vedacit por cima de uma palmilha absorvente.
mid focal utopia antigo 165w com a porta com tratamento finalizado.
fAla ae!!
Porque vocÊ não faz um corte no banco traseiro (atrás do encosto) eu acho que é o melhor jeito. Me falaram que não é legal colocar o duto para cima...
Porquê você não reveste a coluna inteira? Acho que fica melhor em...Sem contar que seria legal tb, tapar o vidrinho ali. O supremo permite que você faça isso pq eh muito grande né....e otra, o vidrinho é inútil mesmo...
FAlow!
  ra.clemente disse:
fAla ae!!
FAlow!
Sim, Rafael eu tinha essa opcao de revestir a coluna inteira mas o tatu sugeriu desse jeito que está
e eu achei bonito tbm, mais discreto.
o seu ficou lindo... acho que é mais questão de gosto mesmo.
quero ouvir seu carro no campeonato.
abraços...
  kbs disse:
hand26
Essa pessoa sou eu ... hehehehe
Realmente no meu setup esse casamento foi horrivel , mas o restante dos equips são bem diferentes. O que me preocupou na verdade foi a quantidade de ruidos que existiam nesse setup (estalos nas trocas de faixa, ao mudar o volume); que desapareciam trocando por outra HU ou por outro amp. Descartamos problemas no amp pois testamos mais de um, mas o aterramento estava longe de ser ideal.
Mas sobre a instalação , ficou bem legal, só pensaria em tampar todo o espaço do vidrinho caso não atrapalhe pra dirigir.
Me chama no msn depois.
Hehehe Valeu!!
Pode deixar..você vai ouvir sim!
Estou tentando comprar um PXA-h701 ou um BitOne só que ta fo**.....muito caro.... Não curti o h100
Falow!
Parabens pelo projeto, mas fiquei com uma dúvida:
Vc vai usar o Audison 5.1 no lugar do Genesis e PDX?
Se for o caso vai mandar 170rms pros mids e 60rms pros tw e 750rms pro sub?
  cgw disse:
essa é a idéia. vou testar o audison contra o genesis e o pdx.
ainda dá tempo pra eu definir meu set para o campeonato.
Também vou testar o meu 5.1 com mods contra o 5.1 do carlos strayed no sistema dele.
vamos ver no que vai dar.
hand26
Somos 3, portanto, os "5.1kzeiros"?!?!?!?
O canal mono do 5.1 ESPANCA o PDX 1.600 qualquer dia da semana... É muito bruto - em 2 ohm, pelo menos!
