eduardopsy
Realizando Manutenção No Pioneer DEH-P9600MP
Agora entendi melhor. Então cara, arrumar uma frente desse quebrada é bemmm difcil, acho mais fácil encontrar os botões do que a frente. Faz o seguinte, se possível tira uma foto dos botões e posta aqui, quem sabe alguém saiba ou tenha alguns pra te arrumar, seria mais fácil de te ajudar. Talvez possuam até alguns modelos paralelos que serviriam de boa...!!! ;)
ok!!
vou tirar umas fotos e postar !
vlww amigo!
abraço!
Obrigado...
Interessante, por acaso você tirou alguma foto pra postar aqui? Ficaria como arquivo pra galera ver, caso ocorra esse problema com alguém ficaria fácil pra localizar o problema e fazer a manutenção DIY...hehehe...
Abs...
Não tirei nem lembrei.
mais não é difícil se tem uma mesa grande e limpa e luz.
E ae galera...
Seguinte, gostaria de saber se alguém conhece algum lugar que venda ou se alguém teria o chicote do IP-BUS do Pioneer DEH-P9600MP pra vender ou doar...kkkkk...!!!
Estou querendo adquirir um CD-UB100 (para conectar USB no rádio) porém não possuo a entrada IP-BUS em meu rádio.
Obrigado...
Segue uma foto para conhecimento de vocês, o cabo é o do circulo vermelho:
Ponta do chicote com conector que vai na placa interna:
Amigo, é a primeira vez que acesso esse forum. trabalho em consertos de som automotivo e tenho uma frente dessa que voçe precisa funcionando tudo pois o defeito foi na placa principal e já foi testada em outro aparelho e está primeira. valeu.
E ae galera...
Obrigado...
Bom Dia Galera, Ninguém pra me ajudar..??
Abs...
ele esta funcionando perfeitamente?
quanto vc vende ele?
vc éh de onde?
vc éh de onde?
Desculpe amigo, mas não pretendo vender ele não, já estou dando um UPgrade nele pois pretendo ficar com ele por ser um aparelho muito bom e cheio de recursos.
Porém, na época comprei ele no Mercado Livre por 950,00, se fosse vender não iria fugir muito desse preço pela conservação do mesmo. Mas creio que você consiga achar algum em bom estado também por um preço melhor.
Desculpe não ter ajudado...
Abs...
Abs...
Acho que a pergunta foi para o Willames
[]´s
Crawling Chaos
Bom Dia Galera,
Bom, procurei muito por esse chicote e não encontrei nada. Então estou pensando em fazer o seguinte, arrumar uma sucata de algum pioneer, retirar a entrada IP-BUS que vem soldada na placa (circulo vermelho na imagem abaixo) e soldar meu chicote nela. Porém, o único problema que encontro é saber qual fio é o que em relação ao diagrama da entrada IP-BUS.
Alguém tem alguma idéia? Isso vem descrito na própria placa?
Obrigado.
Entrada IP-BUS
Diagrama IP-PUS
Chicote conectado a placa interna
