Mazza
Suspensão de Rosca
Estou pra colocar supensão de rosca na caranga!
Queria saber, se é ruim, perigoso..esses tipo de coisa.....Disseram que esse tipo de suspensão é proibida, pq?
Aquela mesma historia, em caso de acidente, devido ao seguro, apenas levantar na altura original, ainda será que tem algum problema?
Estou pra pegar a suspensão da Tebão
vai pegar na tebão nova de campinas?
suspensão de rosca é proibida sim, motivo, segundo a nova resolução do contran é permitido apenas
suspensa fixa ( a qual não é possivel regulagem de altura ) ja que a altura é crucial para legalização. vale
lembra que nenhum tipo de suspensaão rebaixada é permitida se não for legalizada. Porem tem alguns
centros de inspeçoes que fazem legalização inadequada ( de suspa ar e rosca), mas sobre taxas de suborno, brasil é brasil hehehe.
vai depender do caso, cada caso é um caso, mas na minha opnião o melhor seria tira e por original pra não ter problemas.
já que tem vistoria e pericia...
então, também olhei as susp fixa, mas to optando pelas de rosca pra poder escolher a altura desejada, pra ficar como eu quero...mas susp de rosca é tao bom como a fixa?
Que carro voce tem?
Quanto àser boa, tudo depende de quem faz... por exemplo saveiro com mola esportiva já fica dura, sinal que é uma mer** pra mexer, mas eu já tive rosca e agora tenho fixa legalizada (nenhum outro tipo é permitido), resultado, a fixa de agora, com aro 17, tá mais macia que a rosca com aro 16.
Enfim, vai de como é feito.
Eu JAMAIS colocaria rosca, ar, pistão, os cambal q for, é só pedir pra se encomodar. Não sei como é aí, mas no primeiro mês q andei legalizado, me pararam 7 vezes pra pedir os doc.
Se vc tem dó do teu dinheiro, se bater o carro corra trocar a suspensão, senão babaus seguro.
Susp fixa, legalizada com 53 cm:
tenho um clio....mas mesmo sendo legalizado, é somente em caso de blitz, mas no seguro, ele não cobre.
No caso vc ta aro 17" nem precisa abaixar tanto, eu vou utilizar as 14" original :P
