(( ( [ed] ) ))
Crossover para agudo/médio
e aew pessoal, dei uma procurada aqui no forum e n achei algo muito parecido com meu problema, entao la vai:
é o seguinte, vou usar dois SD3100 e 2 PW3 de 15" ou de 12", não sei ainda, para os médios e agudos. Os
PW3 vão funcionar somente para reforçar na voz um pouco, "ajudar" as cornetas, n vai ter nada de grave.
Até ai td bem, acontece que essas cornetas por serem TI devem receber um cuidado a mais para cortar suas
frequencias. Vou cortar em 24db/8ª e 2Khz, para não correr o risco de queimar/forçar o reparo. E os PW3 tenho
intenção de cortar em 1Khz ou se preciso um pouco menos (800hz talvez).
Os falentes de grave são dois SLX818 e dois Tornado 15SW3A.
Então, qual crossover posso usar para isso? Posso usar um cross para cortar bem as cornetas e também os PW3?
Quero usar cross tbm para os graves, algo cortado em torno de 40hz. Como posso montar esse esquema com o
menor numero de cross possivel?? Existe um cross legal q corte as 3 frequências e ainda assim seja em 24db/8ª
para as cornetas??
E também.... está certo meu raciocínio pra configuração do set?
abç
Kra teus drivers pode cortar a 1.2khz a 24db/8ª (hpf) e o pw3 poder cortar em 150hz (hpf) e 1.2khz (lpf).
Kra me diz uma coisa qual as diferenças entre o tornado e o slx??
Se o amplificador que for usar tiver subsônico eu faria da seguinte maneira:
Você pode comprar um stetsom 3 vias e utilizá-lo pras vias de grave, e médio os pw cortando acima de 120hz. Ambos pelo crossover da Stetsom que é relativamente barato
Compraria um crossover JFA digital pros drivers de TI e cortaria em 1200hz!!
Agora caso a grana fique um pouco salgada compre um Stetsom 5 vias, porém corte um pouquinho mais alto os drivers de TI pra garantir, não me recordo se corta em 1600hz a via de medio agudo!! ;)
Abçx
cara, ainda n peguei os tornado, mas tocam muito. já os slx, tenho eles ainda em caixas de PA, entao n posso compara mto
ainda cm os tornado, mas eu posso t dize o seguinte, que com uma alimentação que está por volta de 250rms
(falante eh de 800), ta tocando MTO, eu me surpreendi. Quem v e n conhece pensa q ta no talo. Uma ótima excursão (20mm)
Não eh sub mas começa em 28hz, e apesar da sensibilidade não ser das mais altas (98db), toca muito bem
Garanto q quem tem n troca tão facil. Infelizmente a snake descontinuou essa linha :unsure:
Ainda bem que tenho os meus :rolleyes: por isso eu quero bota eles no carro, sao mto bons, só tenho elogios (pelo menos
ateh agora kkkkkkk)
kra cuidado q esses 20mm n é xmax e sim xling logo esqueça esse valor.
n n claro... n abuso n, tenho muito cuidado cm eles...
ateh pq n tem toda potencia q ele aquenta entao nem daria :legal:
