Omega Manaus
Duvidas com Trio
Olá amigos, sou novo em trio eletrico e estou com uma duvidas...Tipow tenho seguintes produtos abaixo:
- 02 Drivers Hinor HDI320
Potência RMS:
75 W (com crossover 1000Hz/12dB/oitava)
Impedância:
8 Ohms
SPL:
107 dB/W/m
- 02 ST Hinor 5HI320
Potência RMS:
120 W (com capacitor 2,2uF/100V)
Impedância:
8 Ohms
SPL:
108 dB/W/m
No caso se eu ligar 1 twiter + 1 driver em paralelo ficaria 4ohms por canal correto?
Pq aki na minha cidade o instalador falou que a impedancia do twiter nao conta, no caso so conta a impedancia dos drivers....isso é verdade? achei estranho pq na caixa dele vem marcando impedancia 8ohms.
Outra coisa vcs acham que um amplificador pioneer gm-x304 4 canais que faz bridge em 2x70watts rms em 4 ohms tocaria bem os 2 drivers + 02 ST?
Tow achando meio fraco pq andei lendo que a potencia do amplificador deve ser 3 vezes maior que a potencia dos falantes, o que voces me orientam?
Pois tem um cara que ta me devendo 200reais e ta com um pioneer desses gm-x304 e ker me dar como pagamento.
Obrigado !!!
Vou ajudar o colega omegueiro. hehehehe
Cara, isso que seu "ESTALADOR" falou é mais uma pérola do som automotivo e foge completamente das leis da eletronica. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Cara, não conselho vc a ligar esses 4 equipamentos direto no player, crio que irá aquecer D+ o bixim.
Pede para esse cara que te deve ir numa equipadora e comprar um módulo de 2 ou 4 canais para vc que é melhor, 200rms já da conta bem.
:vts
Opa amigao esse lance de ligar direto no player nao foi cogitado nao, devo ter me expressado mal, o que eu fiquei na duvida foi com o lance da impedancia, pois como como cada par de Stwiters e Drivers estao ligado em paralelo esta 4ohms por canal certo? Desliguei do amplificador os 02 Drivers e os 02 Stwiters e medi os 2 canais com o multimetro e nao dá resistencia nenhuma...pq será? ta ligado errado? ou é normal devido a ter capacitores dos drivers e dos stwiters?
Com relacao a esse pioneer Gm-x304 tocaria bem? ou é fraco
Obrigado !
rapaz, dá para ligar as duas cornetas em paralelo num bridge e os 2 STs em paralelo no outro bridge sim, garanto que vai ficar bem alto... se o módulo tiver filtro passa alta dá até p/ colocar as cornetas sem capacitor.
Opa amigao,
Aqui ta ligado parecido como vc falou, mas os ST e as Cornetas estao ligados com capacitor...Esta ligado assim: 01 ST + 01 Corneta em paralelo num canal e no outro canal ta ligado esta ligado 01 ST + 01 Corneta em paralelo tambem...tem problema esta assim? Ou tenho que ligar como vc falou os 02 ST em paralelo num canal e no outro canal as 02 Cornetas em paralelo?
Nas duas formas ficam 4ohms por canal?
Vlw !!!
