soneka
Bobina Dupla?
E ai pessoal,
o seguinte estou com uma duvida a respeito de bobina dupla..
Eu sei q posso ligar meu falante eh de 4+4ohms e eu sei que posso ligar em serie ou em paralelo pra ter saida de 2ohms ou 8ohms..
A minha duvida eh se eu posso ter duas saidas de 4ohms pra ligar em dois canais no amplificador?
Valeu!
Sub com bobinas 4 + 4:
Ligação em série = 8 ohms
Ligação em paralelo = 2 ohms
Respondendo à sua pergunta: Pode sim, ligar cada bobina 4ohms em cada canal do ampli, na maioria desses casos, o bridge 8 ohms fica inviável, e o bridge 2 ohms o amplificador não aceita(aceita apenas 4ohms), logo você, só não pode, como deve, ligar uma bobina em cada canal.
É possivel que os canais não tenham a mesma potência, mas isso será desprezivel, não irá danificar seu sub.
Só não ligue uma bobina em cada bridge, no caso de amplificadores 4 canais, onde se tem 2 bridges, teoricamentes iguais, mas não são, portanto não é aconselhavel :legal:
Giraia nao entendi nao "Pode sim, ligar cada bobina 4ohms em cada canal do ampli" e depois "Só não ligue uma bobina em cada bridge" qual é a diferenca ali?
Ah eu uso a mais de ano uma bobina ligada em cada bridge, sei que nao é o aconselhavel mas foi o jeito no momento
Opa,
Assim:
Amplificador 4 canais = 4 canais ou 2 bridges
Amplificador 2 canais = 2 canais ou 1 bridge
*Bridge = a ponte entre 2 canais, formando único canal.
No primeiro caso, ampli 4 canais, ele deve utlizar apenas dois canais do ampli pra ligar um sub, podendo ligar uma bobina em cada canal, ou fazendo uma ligação em série ou paralelo no subwoofer e ligar em 1 bridge, restando 2 canais ou 1 bridge do ampli em questão.
No ampli de 2 canais, a forma de ligação é a mesma, uma bobina em cada canal, ou as duas em um bridge, mas não restam canais livres, lógico heheheh
Editado por Giraia do bass
Assim:
ehhee obrigado por detalhar, eu já sabia umas coisas ai mas sempre ajuda os caras que lêem. O que eu fiquei encucado é no primeiro caso, dai vi que foi realmente o que eu tinha entendido, é que ligando uma bobina em cada canal é possível nao ficar tao bom por problemas no sinal (problemas talvez nao seja a palavra correta) mas o sinal que vem do player virá left/right diferentes em cada bobina, caso seja ligado em uma saida traseira do player por exemplo... to errado? Teria que cuidar pra ligar uma sida de sub mesmo do player ou sei la outro tipo de ligacao ne? Sem essa alternancia que ocorre entre right/left
Interessante a discussão. No caso do sinal do player ser diferente entre direito e esquerdo, como fica ? Uma música, por exemplo, com uma batida em um canal e outra batida no outro canal ?
De modo geral, a maioria dos amplificadores tem potências diferentes nas bridges ?
Comprei um sub 4+4 e estava pensando em utilizar um módulo 4 canais em 2 bridges pra tocar ele.
Alan.
desculpa mas n entendi mt bem..
os esquemas que eu vi foram os seguintes:
e
no caso um positivo e um negativo, o que corresponde a um canal certo?
minha duvida seria se eu poderia pegar um positivo e um negativo d cada bobina pra ligar em um amplificador d 2 canais?
afinal se o falante liga em um soh canal ou em 2?
valeu!
Amigo, Se voce tem um modulo de dois canais de 4 ohms voce pega o + e o - da bobina e liga no + e no - do canal do amplificador, pega a outra bobina e faz o mesmo no outro canal do amplificador. O que não deve fazer é pegar dois canais em bridge e ligar um bridge em cada bobina. mas no caso de ligar uma bobina de 4 ohms num canal de 4 ohms não tem problema.
Mas é aí que está o problema: e se o som de cada canal for diferente ?
Alan.
A diferença vai ser razoavel, nao chega a danificar o sub, vc pode ainda fazer um Y, se realmente estiver desconfiado do sinal, faça o corte em 80hz pro no canal do sub, ou se tiver, utilize a saída pra subwoofer do player, ai fica show, pois controla tudo pelo player :legal:
Fala Giraia, meu player não tem saída pra sub, infelizmente.
Ligar as 2 bridges então não é aconselhável ? Achei que as potências de cada uma eram equivalentes.
Editado por Exceller8
Nao sao, até tem como ligar, mas nao aconselho, ligue uma bobina em cada canal, ou ligue-as em apenas 1 bridge do seu modulo :legal:
Fiquei com uma dúvida: no caso de haver duas saídas do módulo disponíveis pra ligar num sub de bobina dupla, como fica a questão da potência ? Exemplo: se o sub é de 180W (bobina dupla), precisa ter 180W em cada canal ou 90W em cada ?
Galera, e se o módulo for booster (não aceitando bridge), aí dificulta ainda mais, pq teremos que ligar quase que obrigatoriamente uma bobina em cada canal... posso fzr assim mesmo?? O corte eu coloco em 100 ou em 80?
Módulo: Falcon SW 1600T----> 2canais de 200rms em 2ohms
Sub: Hinor HSW12IND4 150+150rms 4+4ohms
Obg pela ajuda!
eae viu tava vendo aki tbm to com esse problema
meu sub é bobina dupla e meu aplificador tem duas bridge de 550 rms.
eu posso ligar cada bobina em uma sai bridge
ou eu ligo em uma unica saida.. porque vi por ai, como o cara falou ai em cima que o som nao e o msm em cada saida. ?
ajuda aew vlw...
bom dia, eu sou novo nesse forum.
Bom gostaria de saber o seguinte, estou comprando um sub alpine sws 1243d de 300wrms a 4 ohms bobina dupla, e um modulo fosgate 4 canais r300-4.
Minha dúvida é a seguinte, esse modúlo pelas especificações dele em bridge ele terá 2 canal de 150wrms a 4 ohms, eu posso ligar cada canal do amplificador em cada bobina do sub?
Me desculpe pela minha ignorancia mas eu sou leigo.
Pessoal Boa tarde!
Estou montando meu primeiro som e me restam algumas duvida que ainda não consegui esclarecer em outros topicos.
É o seguinte comprei um subwoffer Questo de bobina dupla 2+2 e vou ligar num brigde do audiophonic 800.4,então devo ligar em serie,certo?
Para fazer a ponte entre o positivo e o negativo que sobraram, posso fazer com uma unica via do fio speaker karma ss 10?pois o mesmo tem 2 vias, o positivo e o negativo
Quanto a posição dos conectores do sub,interfere alguma coisa ou tem uma regra a ser seguida?
