arleysom
Ajuda com periféricos.
Oi pessoal !!!
Estou com um probleminha e preciso de uma ajuda...
Tenho um crossover, processador de efeitos e um equalizador todos
da narca "Voxman" e queria modificar a parte da fonte pra que eu possa
usalos em 12volts (baterias)...
Em todos os três aparelhos as fontes são simétricas, transformador com primário
de 220v e secundários 15+15 volts depois da etapa de retificação e filtragem
tem reguladores positivos e negativos...
Algum colega tem algum tipo de esquema que possa me ajudar nessa modificação???
Fotos do som que montei http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=95472&st=275
Obrigado e aguardo.
Abraços.
Arley Som.
Dá pra modificar sim... vc pode fazer uma unica fonte simétrica pra eles... monta um conversor chaveado, com o TL494. Projeto tem no próprio datasheet.
sugiro vc a catar um modulo pequeno com as saidas estragada e isolar o restante do circuito e permanecer com a fonte em só e o secundario, em vez de usar diodos zener para os 15V do pré, vc pode montar 2 reguladores com 7815 e 7915 utilizando a propria fote simetrica do amplfiicador.amplis medios tem fonte de +-25V
Hammmmm!!!! vc quiz dizer uma fonte só para os três aparelhos????
um deles os reguladores são pra 12v (7812-7912)...
Gostei da idéia do outro amigo! em pegar um módulo pequeno e
utilizar a fonte...
Vc's sabem qual módulo funciona com fonte simétrica abaixo de 25+25volts?????
Abraços.
Arley Som.
Já fiz um projeto parecido com NE555 e IRFZ44, ficou barato e funciona muito bem. É até simples de fazer.
Oi! vc tem algum esquema pra me ajudar???
Preciso pra logo logo....
Arley Som.
se vc for um cara JEITOSO, da pra fazer um enrolamento duplo no trafo de um dos amps
e retificar com diodos rapidos de cerca de 1a e depois estabilizar com uns 7815/7915.e isso tudo pode ser isolado do resto do circuito do amp.o unico detalhe e que vc tem 3 aparelhos e isso pede uma fonte pra cada um deles.tb da pra fazer com um no-break e alimentar os 3 com ca.eles nao consumem muito e isso nao sobrecarrega o no-break
Arley Som.
Vou desenhar um esquema aqui e já te mando.
Ok! fico no aguardo...
Abraços.
Arley Som.
