Allan L
Módulo para um FS 600D/12"
Pessoal já tenho o módulo e o sub, mas ta dificil ligar esse Fs 600D/12" em um b.buster 1200 gl já que os dois não tem impendância igual.
Sub:
FS 600 D/12"
RESP. 30 Hz a 3,5 Hz
FS 33,5 Hz ± 15%
SPL 89 dB 1W
VAS 91,5 Litros
POT.RMS 150 W
QTS 0,59
POT.PMPO 600 W
XMAX 8 mm
IMPENDÂNCIA 4+4 Ohm ± 10%
Módulo:
Buster 1200 Watts Mosfet 4 canais
# Filtro low-pass variável: 40Hz-250Hz
# Filtro high-pass variável: 80HZ-400HZ
# Relação sinal-ruído: >90dB
# Funciona em bridge 4 ohms, estereo 2 ohms (impedancia mínima)
# Operação em 2, 3 ou 4 canais
# 4 entradas RCA independentes para os 4 canais
# Ajuste de ganho independente para cada par de canais
# Potência total PMPO: 1200 Watts
# Potência RMS: 4 canais de 90 Watts RMS @ 2 ohms
ou podendo ser ligado nas diversas configurações abaixo:
4 canais de 50 Watts RMS @ 4 ohms ou
1 canal de 150 Watts RMS @ 4 ohms(BRIDGE) 2 canais de 50 watts RMS @ 4 ohms ou
1 canal de 150 Watts RMS @ 4 ohms (BRIDGE) 2 canais de 90 Watts RMS @ 2 ohms ou
2 canais de 150 Watts RMS @ 4 ohms (BRIDGE)
Impedancia mínima: 2 ohms por canal em estereo ou 4 ohms por canal
em bridge
Então vim pedir ajuda pra vcs, me falem um módulo bom (e barato) que seja compatível com esse sub aí. De preferencia um de 4 canais para sobrar 2 canais pro estério, ja que os outros 2 vão virar 1 só (mono).
Sub:
FS 600 D/12"
FS 33,5 Hz ± 15%
SPL 89 dB 1W
VAS 91,5 Litros
POT.RMS 150 W
QTS 0,59
POT.PMPO 600 W
XMAX 8 mm
Módulo:
em bridge
modulo mofset que feche o bridge em 2 ohms barato é dificil vc pode colocar um booster de 3 canais 2 stereo e 1 mono para o sub temos pr 3100, falcon hs, stetsom e outros menos famosos mas bons tb é o que vc vai encontrar para casar seu sub com o modulo se quiser mosfet vai ter que trocar seu sub por um de bobina simples de 4 ou dupla de 2+2, ok !!! :legal:
É, to pensando em comprar um módulo mono só para o sub, já que é mais em conta, mas meu par de 6X9 vai ter que ficar na saida do cd-player de 52 rms por saída. Qual módulo você me recomenda com entrada RCA. Um mono, ou um com 2 saídas estério e uma saída mono de 150 rms á 2 ohms?
Allan,
Estava lendo seu tópico e eu sugiro o Falcon 1500T eu usei esse amp. por 3 anos em um Gol tocando um par de triaxial de 6", um par de 6x9 e dois FS600D em caixa selada só que ambos de 4ohms fechando em 2ohs para obter os 200rms do canal mono, eu gostava muito do som, o seu sub casa certinho com ele.
Esse amp. possui um cooler interno para auxiliar na refrigeração e nos 3 anos nunca parou de tocar, e eu exagerava no volume mesmoooo, hoje ele está em um corsa tocando o mesmo conjunto e o cara tb está bem satisfeito com o som.
Essa é minha recomendação !!!
Abcs !!!
Mais ninguém??
Ninguém sabe um módulo de 3 canais com impendância minima de 2 ohms?
Mais ninguém??
o que vc vai achar no mercado é modulo a fio rca com impedancia de 2 ohms na bridge é dificil e caro vou lhe dar algumas sugestões :
corzus cr 703, corzus pr 3100, falcon hs 960 e hs 1500, stetsom spl 3000 e spl 4200, digisound dsw 2600 fora de linha e dsw 2700 e outras marcas não tão conhecidas.
Mais ninguém??
Vai de Falcon 1500T a 2ohms ele vai forncer 200rms.
